Cała aktywność
Kanał aktualizowany automatycznie
  1. Z ostatniej godziny
  2. Cześć 18301440183 65 zł 18301737774 3,5 zł/szt 32416796367 520 zł Czas realizacji 2-3 dni. Pozdrawiam
  3. Cześć, Potrzebuję wymienić amortyzatory z przodu i odboje z tyłu w moim E87. Polecicie jakiś warsztat? Czy Czaaks przeniósł gdzieś swój zakład? pzdr
  4. Dzisiaj
  5. Dokładnie, prostowanie ok 50 zł szt.
  6. Wczoraj
  7. siema, nie chce kupowac, ale powiedzmy "wynajac" OBOJETNIE JAKIE kola, byle pasowaly do e36 - chce niebieska na czyms postawic na czas malowania aktualnych. napiszcie pls jesli ktos ma niepotrzebny komplet i czy moze mi go dac na 2tyg za jakas oplata
  8. Kupię do E46 sedan polift: błotnik bez rdzy prawy przód błotni bez rdzy lewy przód maskę bez rdzy, wypiaskowaną lub z odpryskami jak najbardziej akceptowalne nerki ori w zajebistym stanie zderzak przód Wszystko dla taty do jego E46
  9. Lijo prostuj, śmieszna kasa i masz pewność, w używkach różnie bywa
  10. https://allegro.pl/oferta/bmw-e46-coupe-maska-imola-rot-lift-7904965716 dzwoń do mojego kuzyna, ma w tej coupe czarne skóry, dziś widziałem
  11. Nikt nie ma? Toż to najpopularniejsza standardowa felga do E46. Nie będę prostował swoich bo na to samo wyjdzie
  12. Czy temperatura zasysanego powietrza powinna być normalna jak np na zewnątrz czy większa? Dziś po odpaleniu, na zewnątrz 11 stopni a on pokazywał na wlocie temperaturę 20. I jak po jeździe zatrzymam się i postoje to mam od 26 do 31 coś takiego....
  13. Plus: przewód powrotny nr części: 32416796367
  14. Cześć, Potrzebuję dwie uszczelki nr 18301440183 oraz 4 nakrętki nr 180301737774 do BMW E46 328 - VIN: JH32026. Pozdrawiam
  15. Vehicle information ======================================== VIN: WBAUG51050PV29912 Type code: UG51 Model: 120D OL (EUR) E-F-R series: E87 Series: 1 Type: SH Steering: LL Doors: 5 Engine: M47/T Displacement: 2.00 Power: 120 (163 hp) Drive: HECK Transmission: MEC Paint code: 354 - TITANSILBER METALLIC Upholstery code: LHSW - LEDER LEASURE/SC Prod.date: 2006-03-01 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S2KC BMW light alloy wheel, V-spoke 141 S4AG Interior trim finishers Titanium matt P7RP Advantage package P7RR Dynamic Package S8SP Control unit COP S200 Diesel particle filter S226 Sports suspension settings S249 Multifunction f steering wheel S255 Sports leather steering wheel S302 Alarm system S321 Exterior parts in vehicle colour S411 Window lifts,electric,front/rear S441 Smoker package S473 Armrest front S481 Sports seat S502 Headlight cleaning system S520 Fog lights S522 Xenon Light S534 Automatic air conditioning S548 Kilometre speedo S563 Light package S609 Navigation system, Professional S676 HiFi speaker system S855 Language version, Italian S863 Dealer List Europe S877 Omission of non-combined operation S884 Operating instructions, Italian
  16. Też coś takiego widziałem, ale to raczej nic wspólnego z mułem by nie miało
  17. Ja znalazłem coś takiego: P3242 - Map Cooling Thermostat Control Circuit High Input Moim zdaniem termostat do wymiany
  18. Ostatni tydzień
  19. P3242 został i jest cały czas, reszta zniknęła.
  20. Forum stoi na IPS 3.0 najnowsza wersja to 4.4. Może warto zrobić update? Updste jest darmowy? Czy trzeba kupic nowa wersje? Mamy dhosting może warto też odpalić ssl.
  21. Raport historii usterek generowany przez Torque dla Androida================================================= VIN samochodu: Producent: ID kalibracji pojazdu: Dziennik aktualnych usterek ------------------ P0102: Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input P0113: Intake Air Temperature Circuit High Input P3242: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie Dziennik usterek prawdopodobnych ------------------ Brak niepotwierdzonych usterek w ECU Dziennik historii usterek ------------------ ECU informuje, że żadne wcześniejsze kody usterek nie są dostępne Inne znalezione kody usterek (być może niepotwierdzone, bieżące lub specyficzne dla producenta) ---------------------------------------------------- Nie ma innych zapamiętanych błędów w ECU koniec raportu. Nie mogłem tego skasować, wyskakiwało ponownie.... Przeplywke wypinalem więc może dlatego ale ten P0113 od wysokiej temperatury wlotowego powietrza to gdzie jest??? Pokazywało mi 70 stopni na wlocie!!! Trochę dużo. Moi ten P3242 wyskakuje ponownie już drugi raz, to jest coś co wyżej wstawiłem. Czy może być to elektrozawór vanosa?????
  22. Czy wam też w WEBETK podanym przez Tazunio w pierwszym poście po wpisaniu VIN znikła opcja wyposażenie z górnego szarego paska ??
  23. I jeszcze to znalazłem przetłumaczone: P3242 Kod błędu silnika Sprawdź rozwiązanie dla kodu P3242 OBD: Kod silnika P3242 wydaje się być rodzajem problemu z układem napędowym, staramy się pokazywać jeden po drugim znaczenie i rozwiązanie. Krótkie wyjaśnienie kodu P3242 i definicja P3242 to strona dolna. P3242 Znaczenie: P Kod Powertrain Problem związany jest z silnikami, przekładniami i systemami emisji. 3 SAE - Generic 2 Niskie napięcie obwodu czujnika BBV 4 Niskie napięcie obwodu czujnika BBV 2 Transmisja SAE - kody ogólne, które mają „0” jako drugą cyfrę wskazującą, że są wspólne dla wszystkich marek i modeli pojazdów. Są to kody, które są wymagane do podstawowej diagnostyki błędów emisji. Jak naprawić P3242? Układ silnika, w połączeniu z modułem sterującym silnika (ECM) / modułem sterowania układem napędowym (PCM), aktywuje zawór elektromagnetyczny kodu P3242, aby kontrolować ciśnienie oleju w mechanizmie silnika, który jest zainstalowany w układzie zaworowym, aby przełączać rozrząd zaworów między niskim i Wysoka.Jeśli zawór elektromagnetyczny silnika ma otwarty lub krótki obwód…
  24. P3242 KONTROLA EMISJI POWIETRZA I POMIARU PALIWA Coś takiego znalazłem. Co to? Wie ktoś coś? Bo dalej szukam przyczyny muła. Dziś jeździł w większości trochę energiczniej ale na wieczór znów dziwny muł. I ten muł nie jest równomierny, tak dziwnie się zachowuje....
  1. Pokaż więcej elementów aktywności
