Dread Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Witam mam pytanie.. Co się stanie jak odepnę czujnik temp cieczy chłodzącej który podaje info do Ecu? Bo coś mi się wydaje że na zimnym od coś źle wskazuję i mam zamiar go jakoś sprawdzić.. Odpiąłem dzisiaj na chwilę czujnik i na zimnym jak i ciepłym silniku wydaje mi się że motor jakoś lepiej pracuje... Czekam na info PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 jak już wiesz nic się nie stanie, komp przy braku tego czujnika ma zaprogramowanie działanie, teoretycznie powinien chodzić gorzej na zimnym lub ciepłym albo zawsze, może masz uszkodzony, zmierz rezystancję, to czujnik NTC czyli przy wzroście temp maleje rezystancja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Sprawdziłem co się dzieje na zimnym silniku przy odpiętym czujniku.. Nie można go odpalić.. tzn niby odpala ale kuleje jak cholera.. po podpięciu wszystko wraca do normy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 pisałeś co innego Odpiąłem dzisiaj na chwilę czujnik i na zimnym jak i ciepłym silniku wydaje mi się że motor jakoś lepiej pracuje.. CZYLI CZUJNIK JEST OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Inaczej.. Sorry za zamotanie.. Odpaliłem auto na zimnym silniku z podpiętym czujnikiem i zaraz go odpiąłem.. A z kolei dzisiaj chciałem odpalić auto na odpiętym czujniku i już nie dało rady więc podpiąłem czujnik. Sprawdzę zaraz różne inne kombinacje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJ-730 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Ja 2 dni temu wumieniłem czujnik bo mi kwasił jak cholera. Auto bulgotało na wolnych obrotach, na wysokich dostało telepawek. Po wymianie wszystko piknie (przy okazji zmieniłem świece i kable). Warto się zainteresować tematem bo przepustnica wariuje jak ten czujnik jest puknięty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 A ile płaciłeś i gdzie go kupiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJ-730 Opublikowano 29 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Załatwiał mi go mój znajomy mechanik. Jak chcesz to mogę się dowiedzieć. Troche późno odpisuje ale słabo dysponuje czasem. Płaciłem za komplet więc nie wiem dokładnie który element ile kosztował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
