BMW 730i 92r E32 BRC centralka bingo s (jak konfigurować)
robertczapla
Witam
Gaz 2 generacji (jak to się dumnie nazywa) BRC +bingo s
jeśli ktoś posiada takie autko i taką instalację ,a do tego doszedł sam do ustawień centralki......proszę o podpowiedź jak to zrobić ? do tej pory problemy po moich ustawieniach to falujące obroty na gazie ,brak mocy przy obciążeniu silnika (przyśpieszanie),nadmierne spalanie gazu 18l/100km,problemy z uruchomieniem silnika po "zgaszeniu"na gazie .
Te objawy poza trudnym uruchamianiem po zgaszeniu na gazie,to objawy po wielu regulacjach.....czyli albo nie ma mocy albo pali jak smok
albo wciskam gaz (pedał)i czekam na zmiłowanie albo auto wyrywa lepiej niż na benzynie
jeśli ktoś jest w stanie podać jak prawidłowo ustawić ten rodzaj instalacji gazowej w tym autku proszę o podpowiedzi
pozdrowienia
Więc może ja coś pozwolę sobie powiedzieć .Żadna instalacja gazowa nie da Ci pełnej satysfakcji z jazdy tym autem na gazie . Jedyna opcja to sekwencja . Ale jeżeli posiadasz zwykłą instalację to dużym plusem jest to że masz 2 gen . Nie ma dobrego ustawienia dla tego typu silnika . Bardzo duży przelot sprawia że zwężka do gazu jest albo za duża albo za mała . JA osobiście postawiłem na BLOSA i mogę powiedzieć że jest wart swojej ceny .
Co do ustawienia gazu .... adaptacja i musisz pojeździć trochę pod różnymi obciążeniami oraz przyspieszeniem . Bo do poprawnej korekty ustawień wpływa bardzo wiele czynników , również uwzględnia się zużycie silnika. A reszta to metoda prób i błędów . W błędach najbardziej szkoda przepływki ...
A i jeszcze jedno , mówisz że duzo Ci pali ?? 18 litrów .. domyślam się że w mieście . Raczej to normalne spalanie . U mnie tyle że w większym silniku średnio to 20 , ale potrafi i 25 . Lecz mogę się pochwalić , że wcześniej jak miałem 2 gen , w trasie wyszło mi około 11 litrów ... przy średniej prędkości 100 .
Edytowane przez pudzianek_19
