Witam, czy ktos ma mozliwosc sprawdzenia historii mojego auta tzn. serwisowanie, ostatnie przebiegi itp. moj nr vin to WBADP81070GS81115
Z gory wielkie dzieki. Pozdrawiam
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
mam pytanie, czy jest możliwe żeby w tym "rozkodowaczu" vinu zaszły jakieś pomyłki? Tzn nie zgadza mi się kolor :D a nie wydaje mi się, żeby ktoś tak bardzo dokładnie malował auto... ;)
Odnośnik do posta
Sprawez na kielichu powienienes miec kod farby
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk
Odnośnik do posta
użyłem dwóch podanych, pierwszego i drugiego. Tylko kolor mi się nie zgadza. Naklejeczkę na kielichu mam brilliant rot, a w vin mam jakis tam fioletowy
Odnośnik do posta
No kolor po tym co widać to ewidentnie rot, sprawdź pod wygłuszeniem maski. Czy to pomyłka w vinie trudno stwierdzić ale raczej wątpliwe, może ktoś się bardzo dobrze postarał o malowanie. :D
Odnośnik do posta
ja również bardzo bym prosił o sprawdzenie histori tego autka (szczególnie przebiegu), bo jest zbyt piękna :)
WBADS410X0GU90923
Z góry dziękuję
Odnośnik do posta
odświeżam :) ktoś jest w stanie sprawdzić historię tego auta ?? wyposażenie itp. rozkodowałem ale do historii ASO nie mam dostępu WBANC71090B137783
Odnośnik do posta
Cześć,
Prośba o sprawdzenie historii auta. Wyposażenie już rozkodowałem.
Z góry dziękuję za pomoc.
WBAPH31050E125292
Odnośnik do posta
Cześć,
WBAPH31050E125292
A gdzie rozkodowałeś wyposażenie bo ja próbuje i na bmwvin.com i na bmw etk i nie chodzi nic. Chyba że pomożesz to mój "pu39406"
Odnośnik do posta
Ja swoją rozkodowałem na www.bmwarchiv.de (zakładka VIN) bo na https://www.parts.bmwgroup.com/ nie działa.
Ale w twoim przypadku wyskakuje tylko to:
[TABLE=class: table table-striped table-condensed, width: 100%]
[TR]
[TH=class: corner, colspan: 2]Daten für die Fahrgestellnummer: PU39406[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]Typschlüssel:[/TD]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]UG31[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Katalysator:[/TD]
[TD]mit[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]Sichtschutz:[/TD]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]nein[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lenkung:[/TD]
[TD]links[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]Getriebe:[/TD]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]keine Angabe[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Baureihe:[/TD]
[TD]E87[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]Ausführung:[/TD]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]Europa[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bezeichnung:[/TD]
[TD]118d[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]Motor:[/TD]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]M47N2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Karosserie:[/TD]
[TD]Sports Hatch[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]Produktionsjahr:[/TD]
[TD=bgcolor: #F5F5F5]11/2005[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Werk:[/TD]
[TD]Regensburg[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Odnośnik do posta
A tutaj sprawdzimy ostatni wpisany przebieg na przeglądzie,czy polisa oc aktualna,czy auto jest zarejestrowane oraz oznaczenie modelu.
https://historiapojazdu.gov.pl/web/guest/strona-glowna
Ps.szkoda tylko,że liczniki są kręcone przed rejestracją albo jeszcze poza granicami Polski najczęściej przez turków czy rusków.
Bazy takie powinny być połączone w jedną chociaż na terenie całej UE.Przestałoby być opłacalne "kręcenie liczników".
Edytowane przez Georgii
Odnośnik do posta
Również proszę o sprawdzenie VIN nigdzie mi nie działa na desce mam przebieg 234000 a na sterowniku śilnika pokazuje 284000 nie ma zainstalowanej INPY aby mudz zczytać z pozostałych sterowników przebieg sprawdzałem Autocomem.
mój vin. WBANC31000CP57148
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Podobna zawartość
    • Przez Carl_Geko
      Witam. Wiem, że jest troche tego na forum,, ogólnie łatwy temat,, bynajmniej ,, nie jest to nigdzie opisane szczegółowo.
      Np. Jakimi kluczami.,,, numery kluczy.. od czego zacząć jak się przygotować,,.
      Np. Skrzynia jest cieżka ,, to jak się ją odkręca to zapewne trzeba jakimś podnośnikiem se pomagać,,,, jakie części pozdejmować,, od czego zacząć,,
      Ale najważniejsze jaki trzeba mieć sprzęt (klucze, podnośniki ,, kanał),,..
      Bo mi sie wydaje,, ze.to na lewarku tĄ skrzynie się opuszcza..
      I takie tego typu rzeczy ,, jak dla laika,, co troche zna sie na silnikach,, ale pierwszy raz bedzie wymieniał sprzegło.
      Pozdrawiam,, carlo
    • Przez Chudy97
      Siemanko, tak jak w tytule.  Kupie zderzak tylni mpakiet do e46 coupe.  Najlepiej topasblau.  Moze tez byc do malowania i bez dyfuzora. Byle nie polamany i nie klejony. W sumie im taniej tym lepiej (oczywiście z głową) Pozdrawiam !
    • Przez Chudy97
      Siemanko, tak jak w tytule.  Kupie 4 dystanse wraz ze śrubami do e46 . Najlepiej 25 mm. Pozdro !
  • Przeglądający
    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
