Gość Mordulec
Co możecie zaproponować na jakieś takie głębokie rysy ? ktoś mnie drapnął na drzwiach i w sumie taka wkurzając krecha jest , kiedyś wiem że były jakieś kredki do zamalowania .... może teraz jest coś lepszego ??
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Gość ChriS.
Juz mialem u Was zamawiac kosmetyki, ale dobrze, ze poczekalem to bedzie znizka :). Panowie mam juz zlozone 2 zestawy pod moje auto, korzystajac z forum kosmetyka aut, ale poprosze jeszcze Was o zlozenie zestawu bo moze cos lepszego wymyslicie.
Wiec tak, potrzebuje wszystko :) auto czarne. Wiem, ze przy recznej polerce rysy kuliste maja mala szanse na znikniecie, ale moze cos zaradzicie. Czekam na propozycje zestawu. Aha poprosze tez propozycje czegos do plastikow na zewnatrz bo kupilem listwy do parktronica i sa troche wyblakle ;/ cos co naprawde da ladny efekt i bedzie dlugo trzymac.
p.s. co ile sie konserwuje skore?
Odnośnik do posta
Mordulec, nie wiem na ile te rysy są głębokie, jeśli bardzo pozostaje zaprawka, kredka to rozwiązanie na chwilę.
Można spróbować mleczkiem ściernym typu Meguiar's Ultimate Compound lub pastami polerskimi np. Menzerna.
ChriS. jeśli chodzi o zestaw kosmetyków do ciemnego koloru :
- glinka ValetPRO
- szampon Duragloss 901
- Meguiar's Ultimate Compound
- aplikator TriColor
- Poorboy's Black Hole
- RejeX
- Quick Detailer Presta
- listwy Auto Finesse Revive
Skórę konserwujemy 2 - 3 razy do roku, chyba, że wymaga tego trochę częściej:)
Odnośnik do posta
Gość ChriS.
- glinka ValetPRO
- RejeX
Hmm no to troche rozni sie to co mialem zamawiac a to co polecacie. Jeden z moich zestawow to szampon np. Meguiar's Gold Class Car Wash Shampoo & Conditioner, aplikator Meguiar's Soft Foam Applicator Pad i o ile sa to duperele to jedno mnie zdziwilo. RejeX. Czy jest on naprawde tak dobry jak to zostalo opisane w opisie? Czy naklada sie go latwo? Wosk Karol mi nakladal to pol auta obsmarowal i po 10 minutach bez problemow zeszlo wszystko w moment. I po co naklada sie kilka warstw RejeX? Czy daje jeszcze lepszy efekt?
I skoro utrzymuje sie od 4 do 6 miesiecy to jak dbac o lakier w miedzyczasie? Tylko myc? Czy moze nakladac co miesiac warstewke?
Odnośnik do posta
Chris najtaniej zrób plastiki i listwy od zewnątrz tym CZERNIDŁO DO ZDERZAKÓW - NABŁYSZCZA PLASTIK D79413 (2294602258) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. na listwy dobrze się nakłada tym aplikatorem a resztę ściągasz aplikator i jedziesz szmatką np listwy koło szyb czy lusterek albo opony...
Powiem szczerze,że myłem już auto 3razy na myjce i trzyma się :)
Odnośnik do posta
Gość ChriS.
No wlasnie ja myje auto rekawica i schodzi po 2 razach, a chcialbym zeby to chociaz miesiac wytrzymalo. Coprawda nie ten sam srodek, ale ja dalem 15zl ;d
p.s. czytalem o tym rejex i ogolnie pozytywne opinie, ale te fotki na dole mnie troche zalamaly:
Kosmetyka aut :: Zaloguj
strasznie kurz przyciaga ten preparat ;/
Edytowane przez ChriS.
Odnośnik do posta
Chris - RejeX to bardzo dobry produkt, ale napisz nad jakim woskiem myślałeś.
Kwestie doboru odpowiedniego środka to wiele zmiennych, które praktycznie zawsze są różne.
Antystatyczne właściwości wosków, to głębszy temat - jeden jest zadowolony, drugi nie.
Na ciemnym kolorze ciężko uzyskać pełnię tychże właściwości, szczególnie w miastach.
Aplikacja jest bardzo prosta, lekka mgiełka, 20minut - polerujemy.
2 warstwy w odstępie czasowym w optymalnych warunkach, powinny dać naprawdę dobry efekt (również ochronę i zabezpieczenie)
Meguiar's Gold Class to również ciekawa opcja - kwestia wyboru - ja wolę DG happy_bmw
Kwestia plastików to jak pisałem powyżej AutoFinesse Revive / ValetPRO Dionysus Trim Glitz / Nielsen Super A Sheen:)
Odnośnik do posta
Gość ChriS.
Nad woskiem myslalem o Colnite 476 badz nowsza wersja 911 jakos. Czego oczekuje.. Hmm chyba idealu :P jak najwiekszej glebi.. Ma byc normalnie czarna dziura. Ochrona jak ochrona, przed czyimis drzwiami nie ochroni, ale zeby ptasie kupy tak sie w lakier nie wgryzalo to bedzie super, no i jak najwieksze odpychanie kurzu. Slyszalem, ze takimi porzadnymi woskami to jak raz na miesiac zrobisz to nawet za duzo. Do tego co kilka dni mycie szamponem z PH - wytarcie mf i jest miod malina.
Ponadto ponoc politure nie daje sie za kazdym razem, jak to jest? Politura daje piekny efekt mokrego lakieru, na tym tez mi bardzo zalezy. Ale jakbym chcial dawac za kazdym razem to bym musial pewnie Cleanerem czyscic, wiec politure to pewnie raz na 3/4 miesiace - czyli takie porzadne robienie auta.
I jeszcze przed politura daje sie takie cos co niby troche rysy polkoliste maskuje. Ogolnie czytam ten temat:
Kosmetyka aut :: Zobacz temat - Poradnik dla początkujących - wersja rozwojowa
ale ten poradnik jest bardziej pod maszynowa polerke zrobiony z tego co czytam wiec nie ma dokladnie w podpunktach jak to robic recznie no i jest korekta lakieru, ale nie ma nic o preparatach ktore ukryja troche rysy, wypelnia je np. potem na to politura i powinno chyba trzymac to troche, nie? Widzialem jak Karol robil to mniej wiecej lapie ;)
Odnośnik do posta
Chris, jeśli wosk przyciągnie kurz to pomocny przydaje się Quick Detailer.
Używamy go między woskowaniami.
Politurę nakładamy, gdy chcemy podciągnąć głębię koloru (maskuje również).
Pojawił się u Nas świetny produkt Wet Glaze 2.0 - można nakładać przed woskiem i po wosku :-)
(zamiast politury)
Przed politurą polecam albo Meguiar's Ultimate Compund albo ValetPRO Achilles Prep plus aplikator TriColor ;)
Odnośnik do posta
Chris, jeśli uprzednio dobrze przygotujemy lakier to efekt końcowy po nałożeniu warstwy zabezpieczającej będzie naprawdę mocny.
Zestawienie Duragloss 601 + 111 jest bardzo ok - weź jeszcze pod uwagę Duragloss Track Claw Racing Polish / Detail Shoppe Wet Glaze 2.0 :-)
Odnośnik do posta
Gość ChriS.
No wszystko byloby super, zestaw juz prawie zlozony tylko wlasnie nie wiem czy wosk czy sealant da lepszy efekt i takie zamieszanie mam bo jednak sam komplet wosku czy sealanta po 200-300zl wiec nie chcialbym sie rozczarowac :P
Odnośnik do posta
Chris takie pojęcie - rozczarowanie w zakresie detailingu jest mało znane kuog
no - tak długo "pucujesz" aż będziesz zadowolony :mrgreen:
Odnośnik do posta
Shiningcar a co napiszesz o glince do lakieru,kupiłem firmy valetpro.
Jak często ją stosować,w jaki sposób najlepiej ją stosować itp. ?
Odnośnik do posta
Znane są przypadki, kiedy po pierwszy użyciu "scenka opadła" happy_bmw
Georgii, całkiem niezły produkt, można stosować 2-3 razy do roku, chyba, że lakier wymaga częściej.
Myjemy autko.
Odrywasz 1/3 z niej, ugniatasz w palcach na płasko, spryskujesz np. błotnik (wodą z niewielką ilością szamponu lub QD) następnie glinkę, dokładne ruchy lewo prawo góra dół i tak całe autko.
Myjemy autko.
Odnośnik do posta
"scenka opadła"
no mi "cenka opadła", jak postawiłem pożniej szklanke i zaczeła mi po masce zjezdzac :D
Odnośnik do posta
Gość ChriS.
Zestaw juz prawie ogarniety:
1. Mycie
- Szampon Duragloss 901
- Rękawica: CarPro
- APC: HD Surfex / Tenzi Truck
- Mikrofobra: Monster Shine Fluffy Dryer 90/60cm
2. Przygotowanie powierzchni:
- Glinka: CarPro
- Smola i inne smieci: Prickbort MAC124
3. Korekta lakieru:
- Duragloss Swirl Mark Remover #671
- Aplikator: Meguiar's Soft Foam Applicator Pad
- MF: Eurow 40x40
4. Przygotowanie pod Sealant:
- Duragloss #601 Polish Bonding Agent
5. Sealant:
- Sealant: Track Claw Racing
- Aplikator: Duragloss Aplikator 2in1
- MF: Monello 45x45
6. Opony:
- Meguiar's Endurance High Gloss
7. Felgi:
- Powergel P21S
- Valet Pro Bilberry
- Szczotka Daytona.
8. Listwy:
- ValetPRO Dionysus Trim Giltz
9. Srodek:
- Poorboy's world Natural look
10. Detailer:
- DG 921
- MF: Dodo Juice Extra Soft Buffing Cloth
Mniej wiecej takie cos zlozone przy pomocy forum kosmetyka aut, ale irytuja mnie niektore ceny. Np HD Surfex 1L 40zl, 5L 89zl. Nie potrzebuje tego tak duzo, ale przy 5L cena za litr wychodzi ponizej 20zl ;]
Odnośnik do posta
No to widzę że całkiem konkretny zestawik... A z tymi cenami za małe pojemności to normalka.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Odnośnik do posta
Gość ChriS.
No troche poplyne, mam nadzieje, ze dzieki temu bede mial banana na twarzy caly rok bo w przeciwnym wypadku sie bardzo zdenerwuje ;)..
Odnośnik do posta
Gość ChriS.
Dobra idzie mail z zestawem bo do koszyka wszystkiego nei moglem dac ( kilka opcji jest w dostawie, kilku nie macie w ofercie ). Pozdro
Odnośnik do posta
Część rzeczy zapewne jest w drodze także powinno być większość produktów, które Cię interesują ;-)
Nasz adres : kontakt@shiningcar.pl happy_bmw
Odnośnik do posta
Witam,
Potrzebuję wypolerować klosze przednie w BMW E46 320d, listopad/grudzień 2001. Są zmatowiałe i przerysowane.
Zakupiłem na razie papier wodny - 1000 i 2000. Kupiłem też nakładkę na wiertarkę i nakładkę na to (na rzep) z takim "miśkiem" do polerki.
Do tego mam pastę tempo.
Słyszałem, że lepiej to nawoskować, żeby się utrzymywał efekt, szłyszałem też o PlastX, bo tempo miałoby być nieodpowiednie.
Doradzicie coś? Potrzebuję papieru z większą granularnością? Może do polerowania pastą ten "misiek" nie wystarczy, a trzeba np. filcu użyć?
Edytowane przez KubaWroc
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Podobna zawartość
    • Przez Krzysiek
      Zasady dodawania ogłoszeń:
      - Minimalna ilość postów wymagana do dodawania ogłoszeń  w tym forum to 10.
      - Ogłoszenie będzie widoczne przez 30dni, aby nieaktualne oferty nie zaśmiecały giełdy. Wszystkich, którzy sprzedali !! kupili proszę o informacje do admina/moderatora !!
      Powinny one wyglądać tak:
      1. Najpierw tworzymy nowy temat, w którego nazwie wpisujemy sprzedawany samochód.
      Sam temat ma już precyzyjnie określać co chcemy sprzedać/kupić.
      2. W treści posta podajemy: opis (opis to coś więcej niż dwa słowa i link do serwisu ogłoszeniowego), model auta , min. 1 zdjęcie, przedział cenowy, wszelkie uwagi i metodę kontaktu: e-mail lub telefon (nie wszyscy użytkownicy forum posiadają komunikatory takie jak ICQ lub GG). Posty zawierające linki do innych serwisów ogłoszeniowych nie będą dodawane.
      3. Jeżeli samochód został sprzedany i ogłoszenie nie jest już przydatne użytkownikowi, należy je skasować.
      4. Ogłoszenia nie mogą się dublować
      5. Ogłaszający powinien być osobą prywatną. W przypadku firmy możliwa jest prezentacja tylko jednostkowych elementów które nie występują w zwykłej ofercie. Sprzedajemy tylko elementy pojedyncze a nie znajdujące się w stałej ofercie firmy lub osoby prywatnej.
      6. Ogłoszenia nie spełniające tych wymagań będą kasowane. Osoby nie respektujące tego regulaminu będą upominane, a następnie banowane
      7. Sztuczne podbijanie pozycji ogłoszenia poprzez jego kosmetyczną modyfikację jest surowo zabronione
      8. Pisanie postów wyrażających opinię o sprzedawcy lub przedmiocie sprzedaży są surowo zabronione.
      Niestosowanie się grozi banem !
    • Przez Chudy97
      Siemanko, tak jak w tytule.  Kupie 4 dystanse wraz ze śrubami do e46 . Najlepiej 25 mm. Pozdro !
  • Przeglądający
    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
