Gość Opublikowano 19 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 Panowie taniej wychodzi odstawić do kogoś na polerkę kloszy (130zł za dwa, 260 za komplet) czy taniej ogarnąć to samemu? Co byłoby potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 19 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 To zależy od Twoich zdolności manualnych. Jest z tym trochę pracy, ale da się zrobić. Zależy też czy masz maszynę i jakiekolwiek rzeczy potrzebne do pracy. Papierki wodne (od jakiego zacząć to zależy w jakim stanie są lampy, ale od 800 to napewno. Później 1200, 1500, 2000, 2500, ewentualnie 3000 i na koniec pasta, albo 4000 albo specjalna do polerowania plastiku (np. z megsa). Jak nie masz nic w garażu to oddaj komuś, bo będzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 19 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 Panowie taniej wychodzi odstawić do kogoś na polerkę kloszy (130zł za dwa, 260 za komplet) czy taniej ogarnąć to samemu? Co byłoby potrzebne? Ja też się zastanawiałem nad tym bo bałem sie, ze cos popsuje, albo przypale. Jak masz maszyne to pół biedy bo sie nie na machasz tak na etapie wykanczajacym(pasta polerska). Sam robiłem w swojej i lipa wyszła (wygladały jak zamglone), drugi raz zrobiłem i wtedy juz pasta farecla srednio scierna na miekki pad i jazda. Teraz wygladaja na nowe, po za mikro peknieciami w strukturze plastiku, ktore zeby wyeliminowac trzeba zmienic klosze na nowe, a to kosztuje. A tylne to mikrofibre wziąłem i farecla na to i jazda recznie. Najgorzej z białym od cofania bo one od srodka chyba tez zółkną. Ręczni tez sie da, ale bedzie mniejszy efekt. Jak masz wydać 260zł to kup ten zestaw za 71.99zł i wtedy trzeba tylko wiertarke(najlepiej z regulacja obrotow, bo plastik przypalisz powyzej 1200obr) E-SHOP - renowacja reflektorów + pleksi - CAREX i rób tak jak oni na tym filmiku: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozakk Opublikowano 20 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 te zestawy do polerowania to lepiej sobie samemu skompletować, ja u siebie robilem samemu polerke lamp i uwazam ze 260 za kpl to lekka przesada jedna lampa zajmuje ok 1h roboty, a papier to koszty rzedu 5z, pasta 20zl. Co do samej roboty papiery w zaleznosci od tego w jakim stanie sa klosze, jak sa grube rysy to zaczac nawet od gradacji 500-800 i pozniej 1200, 1500, 2000, 2500 i 3000 i na koniec pastą na polerce. obroty na polerce 2-3 ( w skali 1-6 na polerce). Ja mam inne pytanie, czy poorboy's black hole zamaskuje troche defekty lakieru takie jak kropki po kamieniach na masce (lakier black saphire metalic) ? nie sa jakies duze, ale jest ich sporo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koralgor23 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 kupiłem wszystko na allegro za pół ceny, z czego większość co nie potrzbuję, na zapas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Ja mam inne pytanie, czy poorboy's black hole zamaskuje troche defekty lakieru takie jak kropki po kamieniach na masce (lakier black saphire metalic) ? nie sa jakies duze, ale jest ich sporo... Nie, nie zamaskuje. Z mikroryskami jeszcze jakoś da radę, ale odprysków nie ma szans... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozakk Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 tak tez myslalem, musialby wchodzic w reakcje z lakierem zeby maskowac, co do rysek to lecę menzarną, a na to chce wlasnie black hole'a dać i wosk. zobaczymy co z teog wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 co do rysek to lecę menzarną, a na to chce wlasnie black hole'a dać i wosk. zobaczymy co z teog wyjdzie wyjdzie kanapka Wydaje mi sie, ze wosk na black holu nie polezy długo. Daje miesiąc max i spłynie. Chyba, ze miesiąc to dla Ciebie ok, bo moze lubisz czesto nakladac wosk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozakk Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 ciekawe ile poelzy sam black hole jakims zboczencem detailingowym nie jestem ale jesli efekt bedzie zadowalajacy to moge co miecha klasc wosk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_89 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 wyjdzie kanapka Wydaje mi sie, ze wosk na black holu nie polezy długo. Daje miesiąc max i spłynie. Chyba, ze miesiąc to dla Ciebie ok, bo moze lubisz czesto nakladac wosk Wosk na blach holu poleży dużo dłużej niż sam black hole. Sprawdzałem to na swoim e46 i bez nałożenia wosku po black hole efekt był na około 2-3 tygodnie max, a z woskiem dużo dłużej utrzymuje się efekt, a to jak długo wosk poleży to zależy od samego wosku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 a to jak długo wosk poleży to zależy od samego wosku. A raczej od tego jak przygotujesz powierzchnie pod wosk. Na pewno dłuzej polezy wosk jak wyglinkujesz, niz jak bys nie glinkował. Drugą opcją moze byc tez Cleaner i potem wosk. Trwałośc bedzie dobra, ale bedzie słabszy look ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_89 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 A raczej od tego jak przygotujesz powierzchnie pod wosk. Na pewno dłuzej polezy wosk jak wyglinkujesz, niz jak bys nie glinkował.Drugą opcją moze byc tez Cleaner i potem wosk. Trwałośc bedzie dobra, ale bedzie słabszy look ;/ U siebie robiłem najpierw detailerem i na to black hole, a następnym razem detailerem, na to black hole i na to wosk. W drugim przypadku efekt trzymał się dużo dłużej. Znajomy u którego zaopatruje się w chemię do auta tłumaczył mi że nie warto nakładać samego black hole bo politura ma słabą odporność na środowisko. Nakładanie samego wosku bez politury to osobna kwestia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 26 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Czyli widze, ze są podzielone zdania na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozakk Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 czym usunac hologramy ? probowalem zolty pad + menzerna 3000 ale słabo to wyszlo, co da lepszy efekt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szocha1991 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Halo, panowie z shiningcar tu jeszcze zaglądają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szocha1991 Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Skoro nikt tu nie zagląda to może usuńmy tę zakładkę z forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r4ll Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Poleci ktos wmiare tani a sprawdzony quick detailer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_89 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 shiny garage morning dew Na czarnym robił dobrą robotę . Z trochę droższych to zymol i Poorboy's mają dobre detailery Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 shiny garage morning dew Jak jest z jego najkładniem? Ja zamówiłem sobie teraz Auto Finese- Finale z carnauba. ciekawe czy cos podbije na niebieskim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_89 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Jak jest z jego najkładniem? Ja zamówiłem sobie teraz Auto Finese- Finale z carnauba. ciekawe czy cos podbije na niebieskim To jest zwykły detailer, najlepiej nakładać go na dwa - trzy elementy i polerować bo dość szybko wysycha. Moim zdaniem poziom trudności jest pośredni, miałem detailery o wiele gorsze w nakładaniu i łatwiejsze. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 A jest jakas zasada gdy ma sie nałozony wosk naturalny to wtedy QD do naturalnego wosku? A gdy sztuczny-selant to wtedy QD pod sztuczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_89 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Nie słyszałem nigdy o czymś takim, ale specjalistą nie jestem. Stosowałam kilka wosków z różnymi QD i nie zaobserwowałem problemów. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Aha. Moze roznica jest w tym ile polezy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregu82 Opublikowano 19 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Pany pytanko mam, jaki preparat do usunięcia wosku stosujecie ?? Chciał bym żeby w miarę łatwo się doczyściło jak trzeba i było bezpieczne dla lakieru. Dzięki za info !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xaime91 Opublikowano 19 Maja 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Kup cleaner z ADBL albo od shinny garage i na pewno da rade choiaz ja tam f(l)achowcem nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
