Soft można aktualizować w sterownikach w których znajduję się pamięć FLASH
czyli:
SILNIK BENZYNOWE:
DME EMS2 * W10 (R50/R52/R53)
DME MS5150 * W10 (R50/R52/R53)
DME M5.2 M44
DME M5.2 M62
DME M5.2.1 M62
DME M5.2.1 M73
DME ME7.2 M62 (09/1998 )
DME ME9.2 * N40, N42, N46
DME ME9.2.1 * N62 (E53)
DME ME9.2.2 N62 (E53)
DME MS41.0 M52 (od 09/1995)
DME MS41.1 M52
DME MS41.2 S50B32
DME MS42 M52
DME MS43 * M54
DME MS45.1 * M56
BMS43 M43B18, M43B16
BMS46 M43B19 (E46), M43 TU (E46)
MSS50 S50B32
MSS52 S62B50
MSS54 S54B32
SILNIKI DIESLA:
DDE 3,0 M47 E46
DDE 4,0 * M57 E39, E46, E53
DDE 4,09 W17 R50
DDE 4,1 M67 E38
DDE 5,02 M47 N (TU) E46
DDE 5,03 * M47 N (TU) E46
DDE 5,04 * M47 (TU) E46
DDE 5,06 * M57 (TU) E46, E53
DDE 5,07 * M57 (TU) E46
Starsze sterowniki w których jest pamięć EPROM (tutaj jedynym sposobem na jakiekolwiek modyfikacje jest programowanie nowej kości za pomocą odpowiedniego programatora)
DME M3.1 M50 (bez VANOS)
DME M3.3.1 M50 (z VANOS)
DME M3.3 M60, S50B30, S38B38
DME MS40.0 M50 (bez VANOS)
DME MS40.1 M50 (z VANOS)
DME MS41.0 M52 (do 09/1995)
DME M5.2 M73
AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW EGS:
GS8.55 A5S440Z (5HP24) E31, E38, E39 z M62
GS8.60.0 A5S325Z (5HP19) E39, E46 z M52 TU
GS8.60.2 A5S440Z (5HP24) E38, E39, E53 z M62, E38 z M57
GS8.60.3 A5S560Z (5HP30) E31, E38 z M73, E38 z M67
GS8.60.4 A5S325Z (5HP19) E46, E39 z M54
GS20 * A5S360R (GM5) E46 z M47, M52 TU (US / Kanada / Japonia)
E39, E46, E46/16, E53 z M57,
E39 (USA), E46/16, E53 z M54
GSF21 * R53 z W11B16
AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW SMG:
SMG S6S420G
(Transmission D) E36/M3 wersja dla Europy
SMG Mk2 S6S420G E46/M3
GS30 * E46 M54
zmieniają się tylko softy, programy z mapami wtrysku (przy aktualizacji np silnika) a całe ustawienia auta zostają jak były, słyszałem że po aktualizacji trzeba robić synchronizacje ECU z EWS, ale to nie prawda, nie ma takiej potrzeby
hmm, no teraz mnie zaskoczyłeś
z instrukcji DISa,ostatni punkt
Następuje teraz programowanie po którym zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wyłączenie zapłonu na 25s
Następnie program spyta się czy dokonać synchronizacji DDE-EWS którą wykonujemy (robi się to prawie automatycznie)
Po całym procesie wyłączamy zapłon
  • 1 rok później...
Witam serdecznie!
Czy w moim BMW e39 528i 97 1xVanos sterownik ms41.0 ma pamięć flash? potrzebuje zmienić mape benzynową po swapie z 2.0 na 2.8. sterownik siemensa ms41.0 został z 2.0.... Wystarczy program z kablem na obd, czy musze wyciągać kość pamięci ze sterownika??
Winkfp mam ale mógłbym prosić o sprawdzenie softu w ETK M52 2.8 193km 280Nm rok 97 klimatronik 1xVanos manual europa kierownica lewa. Czy da sie to zrobić zwykłym kablem z viakena na COM carsoft 6.5 czy musi być specjalny? Jeszcze jakas instrukcja i robie to sam;)
sam winkfp nic nie da, bo nie ma w nim plików do aktualizacji, trzeba zaktualizować go plikami z spdaten dla konkretnego modelu, co do sprawdzenia softu to musisz podać vin i numer aktualnego softu który odczytasz inpą. co do kabla to od carsofta nie da rady, albo ADS lub na USB pod inpe.
co do instrukcji to niestety ich nie piszę, ja takie rzeczy robie odpłatnie więc sam rozumiesz... poszukaj na necie, jest tego trochę
  • 2 miesiące temu...
aktualizacje zawierają poprawki, np lepiej dobrane mapy wtrysku. często jak zmienia się soft z najstarszego do najnowszego to jest odczuwalna poprawa dynamiki i mniejsze spalanie, ale nie zawsze jest to zauważalne, jedni mówią że odczuwają różnice, a z kolei inni że nic się nie zmieniło...
koszty? zależy co gdzie i jak ;)
