Witam niedawno zakupilem e32, 3.0 gaz automat, ogolnie na chwile obecna szukam przeplywki bo auto chodzi na gazie tylko, ma zalozonego BLOSA poniewaz gaz strzelil i rozwalilo przeplywke, chce ja jak najszybciej wymienic zeby auto pochodzilo na PB :)
Odnosnie automatu, mam taka dziwna sytuacje, rano gdy wyjezdzam autem do pracy skrzynia przelacza biegi do 2 biegu potem musze przejechac jakis kawalek na 2 biegu tak 2 tys/ob i dopiero wlaczy 3 i w gore i potem jest wszystko ok, nawet jak koncze prace np po 10h wsiadam i wlacza biegi ok nie tak jak rano. A gy wcisne rano na tym 2 biegu ostro to dojdzie do ilus obrotow i nie wlaczy 3 tylko wlaczy sie luz a na zegarach i tak pokazuje Drive. Az sie boje co bedzie zima, na 2 do pracy bede jezdzil?
Skrzynia troche szarpie najczesciej na niskich obrotach jak zmienia biegi to czuc szarpniecie jak przy rozpedzaniu i wyzszych obrotach to nie czuc. pytanie_bmw :bmwsexemofg3:
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
pierwsza spawa po kupnie auta z automatem to wymiana oleju w skrzyni razem z filtrem ;)
tylko wymien na wasciwy
Odnośnik do posta
Olej był wymieniany przez poprzedniego właściciela jest czyściutki czerwony :) Mam rachunki za olej i filtr.. Jak postoi aż się rozgrzeje i dopiero będę jechał to wszystko ok, ale jak pojadę na nie rozgrzanym to 3 nie włączy aż się nie rozgrzeje. Tzn czuć jakby wrzucał 3 ale jakby się ślizgnęła i nie wskoczy.. :sad:
Odnośnik do posta
A masz 100% pewność, że tem olej co jest zalany jest właściwy? najlepiej zadzwoń na serwis podaj nr vin to powiedzą Ci jaki ma iść olej do Twojej skrzyni, może być też tak, że ktoś już zmieniał skrzynię, wtedy musisz zobaczyć jaki masz na niej kolor naklejki i też zadzwoń na serwis:wink:
Odnośnik do posta
Ja tak na automatach się nie znam ale logicznie rzecz biorąc, to jak stoisz i dogrzewasz auto to olej w skrzyni się od tego nie rozgrzeje. Zaczyna się grzać dopiero jak ruszysz. Więc tak według mnie to nie wina oleju
Odnośnik do posta
a powiedzcie mi jest taka strona co podawałeś 7 ostatnich nr vin auta i wyskakiwało wszystko o nim, miałem ta strone ale gdzieś mi zaginęła. Sprawdzę ta naklejkę i nr skrzyni..
Odnośnik do posta
Dzięki Wielkie :)
Automatyczna skrzynia biegów 4HP22 jutro wejde pod auto i poszukam co tam na niej jest napisane..
Edytowane przez Jakub_bobi
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Podobna zawartość
    • Przez zielak
      Witam
      Sprzedam radio oryginalne  BMW BECKER INDIANAPOLIS PRO z navi GPS
      Becker BMW BE7969 CD-R MP3 NAVI GPS
      Stan bdb
      W zestawie
      Radio
      instrukcja
      kluczyki do wyciągania
      płyty do navi
      kod
      Cena dla maxbimmera 650 zł
      Najchętniej odbiór osobisty Wrocław ew wysyłka po wpłacie na konto.
    • Przez Carl_Geko
      Witam. Wiem, że jest troche tego na forum,, ogólnie łatwy temat,, bynajmniej ,, nie jest to nigdzie opisane szczegółowo.
      Np. Jakimi kluczami.,,, numery kluczy.. od czego zacząć jak się przygotować,,.
      Np. Skrzynia jest cieżka ,, to jak się ją odkręca to zapewne trzeba jakimś podnośnikiem se pomagać,,,, jakie części pozdejmować,, od czego zacząć,,
      Ale najważniejsze jaki trzeba mieć sprzęt (klucze, podnośniki ,, kanał),,..
      Bo mi sie wydaje,, ze.to na lewarku tĄ skrzynie się opuszcza..
      I takie tego typu rzeczy ,, jak dla laika,, co troche zna sie na silnikach,, ale pierwszy raz bedzie wymieniał sprzegło.
      Pozdrawiam,, carlo
    • Przez alpagro
      Witam.
      Jak w tytule, poszukuję sprawny przepływomierz i silnik krokowy do e32 735i.
      Przepływomierz BMW 13621286064
      BOSCH 0 280 203 027   1 286 064.9
      Silnik krokowy BMW 13411286065
      Bosch 0 280 140 509
      Tel 606 130 577.
    • Przez Chudy97
      Siemanko, tak jak w tytule.  Kupie 4 dystanse wraz ze śrubami do e46 . Najlepiej 25 mm. Pozdro !
  • Przeglądający
    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
