Podobnego tematu nie znalazłem więc zakładam.
W połowie sierpnia tankowałem na stacji Shell w Lubinie (pobliże TESCO).
Po zatankowaniu, jeszcze na stacji ciężko było odpalić auto.
Tzn. trwało to zdecydowanie dłużej niż zawsze.
Na drugi dzień gdy wyszedłem z pracy pałowałem się z odpaleniem jeszcze dłużej.
Masakrycznie waliło czarnym dymem przy wysokich obrotach.
Po zatankowaniu na Shellu w Oławie odpaliła od strzału i śmigała bez problemów.
Dzisiaj jechałem do pracy na resztkach paliwa (tak, wiem, że nie powinno się jeździć na rezerwie), zapaliła się kontrolka świec żarowych.
Po kilku kilometrach auto zgasło podczas jazdy i miałem spore problemy by odpalić je ponownie.
Podejrzewam, że filtr paliwa został nieźle zasyfiony po zatankowaniu w Lubinie.
Wszystkie filtry i olej zmieniam co 10 tyś. km.
Kolega z Oławy wracał z wakacji Golferem 1.9 TDI i po zatankowaniu na Shellu w Polkowicach również miał spore problemy z odpaleniem auta.
Więc obie te stacje na dzień dzisiejszy wykreślam z tych na których będę w przyszłości tankował.
Jeśli macie podobne doświadczenia z konkretnymi stacjami - wrzucajcie info.
Edytowane przez Forest
Może Shell przywiózł jakąś lipną partię ON bo nie spotkałem się z tym,że ktoś narzekał na Shella czy BP.Są to światowe marki i nie mogą sobie pozwolić na lipę...
Swoją drogą każdemu może się zdarzyć,że coś raz będzie nie tak przypadkiem...
Zalałem normalnego diesla, jakieś 15 litrów. Ciężko po tym odpalało. W Oławie zalałem również na Shellu (jak już wyjeździłem paliwo z Lubina) i odpaliła od strzału.
Jechałem wczoraj do pracy na resztach (komp wskazywał dystans do przejechania 60 km), zapaliła się kontrolka świec żarowych a po kilku kilometrach auto zaczęło słabnąć i zgasło.
Dzwoniłem do Majewskiego, załatwiał już lawetę ale jakoś ją pomęczyłem i odpaliła. Po pracy też ledwo ledwo ale odpaliła jakimś cudem i wróciłem do domu.
Będę musiał wymienić filtr paliwa, zalać pełny bak, zastosować jakiś środek do przeczyszczania układu paliwowego i oczywiście podpiąć pod kompa by sprawdzić błędy.
napisze cos i ja :D
co do Shella to np. w Czechach jest uznawany za totalny syf - przez ostatnie dwa lata byly juz minimum trzy afery zwiazane z ich paliwami
jedna dotyczyla wlasnie ON - VPower na wszystkich stacjach mial mniejsza liczbe cetanowa niz zwykly ON u konkurencji ! a normalny ON nie miescil sie w zadnych standardach
wczesniej tez tankowalem na Polskim Shellu zwykly ON (zachecali bonami do Lidla, super jakosc itp.), ale po aferach w CZ odpuscilem i tankuje na stacjach Orlen/Bliska - zreszta na karte FLOTA na maxbimmera :D
Jakies swoje doswiadczenie z shellem tez mam. Zawsze tankuje na jednej stacji Orlen w ddz ale ze chcialem synowi uzbierac kolekcje samochodzikow lego zatankowalem pare razy na na jedynym Shellu w miescie i tankowalem vpowera. Po tym cyklu tankowan mialem 3 wtryski zapieczone. Moze przypadek a moze cos bylo na rzeczy...
Wysłane z mojego GT-N7000
Nie napisałem ze schell ma dobre paliwo nie tankuje tam od lat.Nie wiem czy to wina mniejszej ilosci oktanów w benzynie ale pamiętam ze golf 1.4 po zatankowaniu na schelu w oławie ze spalaniem nie mieścił sie w 10 litrach na orlenie spokojnie 8 teraz od 4 lat latam na ON ale nie sprawdzałem czy jest podobnie.
Chodziło mi tylko ze to zbieg okoliczności ze tuz po zatankowaniu auto odpalić nie chciało
Edytowane przez qolar
Ja Wam powiem tak, że w każdym regionie może być inaczej z jakością na danej stacji, bo tak jak ktoś wpisał wyżej, zależy to od dodatków. Ja odkąd mam prawko, to w Ostrowie nigdy poza Shellem nie tankowałem i każdemu ostrowskie Shelle polecam. Co innego z Orlenami, tam to proponuję co najwyżej na dobrą kawę pojechać, kupić fajki i totka...
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
To ja dodam jeszcze coś od siebie, zraziłem się do Shell'a w Lubinie i obraziłem na nich po tym jak ojca e46 318i nie chciała odpalić po zatankowaniu tam benzyny ( zwykłej 95). Już mieliśmy brać na hol...odstała z 20min. i zagadała, pod kompem żadnych błędów, wpadł nowy filtr paliwa i została przegoniona i do tej pory spokój - od tamtej pory nie tankuję na Shell'u w Lubinie.
Moją 320d przestawiłem na paliwo z BP ON Ultimate i co musze powiedzieć - nie puszcza dyma :) na paliwie z Shell'a powyżej 3500obr. zdarzało się, że puszczała dymek, a teraz nic. Po drugie na paliwie z Shell'a zaraz po odpaleniu miałem dziwny objaw nierównej pracy silnika przez kilka sekund przy temperaturach 0 i poniżej, a auto podczas jazdy podszarpywało. Trwało to może z 10s, ale było i obstawiałem już wtryski...obecnie na paliwie z BP nie ma tego, a rano jak odpalam auto często jest już 0 stopni.
Shell w Lubinie mocno się zepsuł, inne może są ok, ale ten zdecydowanie odpada moim zdaniem.
  • 9 miesięcy temu...
Moją 320d przestawiłem na paliwo z BP ON Ultimate i co musze powiedzieć - nie puszcza dyma na paliwie z Shell'a powyżej 3500obr. zdarzało się, że puszczała dymek, a teraz nic
mi po zatankowaniu v-power przestała puszczać chmure dymu po depnięciu w podłoge, na BP też tankuje, ale nie zwróciłem na to uwagi, a i na v-power wydaje mi się jakby mniej mocy było, generalnie to dieslem jeżdżę kilka miesięcy i często zmieniam stacje żeby znaleźć coś odpowiedniego.
natomiast jeśli chodzi o LPG to m50b25 najlepiej jeździło mi na gazie z statoil
proponuję szerokim łukiem omijać orlen na dwupasmówce w stronę wrocławia jeżeli przynajmniej chodzi o lpg nie dość że zatankowałem pusty zbiornik o 5litrów więcej niż zwykle ( rozszerzył się chyba ) to na dodatek zawaliłem obydwa filtry po wymianie i przemęczeniu się z tym gazem do tankowanie lepszego i wszystko w normie
Moim zdaniem orlen ma generalnie bardzo słaby gaz. Mam lepsze doświadczenia z prywatnymi stacjami. Gaz tańszy i odczuwalnie lepszy.
Ja cały czas tankuje gaz na orlenach, w Radwanicach, centrum miasta czy całkowicie poza Wrocławiem i nigdy nie narzekalem. Po 12tys filtry lpg wyglądały bardzo dobrze, w porównaniu do nowych nie było widać jakiejś większej różnicy.
  • 3 tygodnie później...
Jakiś czas temu jechałem na wycieczke za wrocław. Zapomniałem zalać gazoliny do Omegi wiec po drodze miałem Auchana (nie wiem dlaczego mnie tam poniosło, moze dlatego ze przejezdzałem obok). Pojechałem, zatankowałem gazu do konca. Omega odpaliła, zapłaciłem i pojechałem na autostrade. Po wjezdzie na autoban zaczałem sie rozpędzać, szło jej to dość mozolnie ale nie pomyslalem ze cos z gazem i nagle kaboom check sie zapalił czyli na 1000% sonda Lambda. Jak znawcy Omeg wiedzą Lambda jest szczegolnie w tych autach wrażliwa. Przekreślam również stację małą prywatną za Leklerkiem we Wrocławiu to chyba ul Rychtalska, raz ze Lambda dwa, panowie nalewający gaz to chyba żule spod sklepu, mowisz za 50 zł a on przy 70 mowi "ojojoj" albo "za ile to mialo byc??" Generalnie chcecie sprawdzić jakosc np gazu , szukajcie znajomych co maja Omege :D
Cos z cyklu kobieta do mężczyzny:
K:Powiedz mi cos czułego..
M:Sonda Lambda w Omedze
Ja mam bardzo złe doświadczenia z Petrochemią(w lubinie)i z tą koło dwu pasmówki koło stadionu jak się jedzie od Polkowic tak i z tą byłą za torami w stronę legnicy.Benzyna i gaz to łajno.Zatankowałem motocykl bo mam garaż obok tej na przeciwko stadionu i kilka godzin później w upale woda się w gaźnikach odłożyła i za huhu nie szło odpalić,dopiero po dłuższym chechłaniu załapał.Wiem że to była woda bo jak odlałem kieliszek benzyny i na drugi dzień przyszedłem do garażu to zostało 5mm wody na dnie a benzyna odparowała(był upał).Gaz też jest kiepski.Samochód po zatankowaniu kichał,przychał i nie jechał(escort bo BMW bym tam nigdy nie zatankował).
  • Podobna zawartość
