Separator odmy m52b20 budowa i zasada działania.
streetracer!
Witam. Wymieniłem separator odmy w swoim bmw. Postanowiłem go rozebrać i zrobić zdjęcia dla zainteresowanych. happy_bmw
Zasada działania:
Otwarcie membrany separatora następuje wtedy, kiedy ciśnienie w odmie wspomagane przez sprężynę, pokona podciśnienie panujące w kolektorze ssącym.
[ATTACH=CONFIG]30077[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30078[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30079[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30080[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]30081[/ATTACH]
Mój ulubiony temat ;) Warto dodać że to technologia rodem z NASA i nie lubi zamienników, tylko oryginał za około 250-280zł z ASO. Wymiana raz na 5 lat konieczna, u mnie była jeszcze ori z 1995roku wymieniałem w 2013r :D od czasu do czasu można przeczyścić sprayem do gaźników - zwłaszcza przed zima. Kiepski olej powoduje zaklejanie sie odmy i zima powoduje jej zamarznięcie.
Eeeee kaj ta technologia z NASA ? U mnie odma polegla ori nowka podchodzi pod okolo 200zl. Kupilem na allegro zamiennik za 28zl nowke z 2 powodow. Po 1 kawalek plastiku ze sprezynka, po 2 kwota tak niska, ze warto zaryzykowac. Poki co dziala jak nalezy a nawet jak sie zesra za 2 miechy to koszt byl znikomy.
Ja mam Mayle i dolot uwalony masakrycznie, chyba że tak ma być. Widzę że niema reguły u jednych zamienniki się sprawdzają u drugich niet.
W domu czeka gotowy Oil Catch tank własnej roboty, zobaczymy czy coś mi pomoże.
Też tak macie, że przy hamowaniu silnikiem, dojeżdżając do skrzyżowania, potem wbijacie jedynkę i ostro potrafi zadymić? Wychodzi na to że M52 nie lubi emerytów za kierownicą, teraz więcej jeżdżę na luzie i nie schodzę poniżej 1700 rpm
Dodam że już raz mi ta nowa odma zamarzła. Jedyny plus posiadania tej odmy to taki, że teraz wymiana zajmuje mi niecałe 2h - tyle razy już to rozbierałem i montowałem z powrotem.
U mnie niedawno pojawiło się to samo.
Więc chyba mnie czeka wymiana ale pewnie od razu ori kupię skoro z tym tyle roboty.
Ponury jak masz to tak obstukane to może zrobisz jakieś foto-story z wymiany aby inni mieli łatwiej :lol:
Dobrze że nie jestem sam w swych mękach ;)
Co do tutoriala z wymiany to jak streetracer pisze nie jest to trudne, następnym razem wezmą telefon w dłoń i popstrykam zdjęcia. Da rady to nawet zrobić od góry bez kanału pod warunkiem ze pierścień zaciskający-obrączka na dolnym wężyku idącym do bagnetu jest odpowiednio skierowany i mozna tam zaatakować małą grzechotką :) JA juz sobie tak ustawiłem i mam gitarę :D
Swoja odme będę reklamował bo to jakaś kpina, jak oddadzą kasę to od razu zamawiam ori.
Na marginesie nie ma ktoś jakiejś używanej gruchy w rozsądnym stanie pożyczyć na kilka dnie, zanim przyjdzie nowa ORI z salonu?
Może są zużyte pierścienie i częściowo kompresja dostaje się do odpowietrzenia skrzyni korbowej, przez co panuje większe ciśnienie na odmie, co za tym idzie masz dłużej/częściej otwartą membranę w separatorze i nie separuje dobrze oleju. Mierzyłeś sprężanie?
hehe nawet mnie nie strasz :)
Jestem na etapie zakupu zestawu do mierzenia kompresji, wiadomo silnik juz swoje ma nalatane i może być tak jak mówisz. Tylko jakby pierścienie nie trzymały bardziej by dymiło przy gazowaniu, a tu ewidentnie coś w silniku nie daje rady przy hamowaniu silnikiem, czyli podczas gdy w silniku niema ciśnienia, a wręcz podciśnienie. Zobaczymy będę walczyć. Postaram sie wymienić odme i zobaczymy jak to wyjdzie.
  • 2 lata później...
Odkopię temat. Przymierzam się powoli do wymiany odmy w swoim M52B28, jak już wymienić to na ori, ale spotkałem się z tematami gdzie ludzie wyrzucają odmę (puszczają gaz w atmosferę). Ktoś coś słyszał o tym? Plusem są zaoszczędzone pieniędze i czysty dolot. Minusy?
Eh nikt nie odpisuje, może głupota to co chciałem zrobić i szkoda komentować, trudno, z innej beczki.
Z tego co widziałem na YT i po różnych forach, żeby sprawdzić odmę czy działa należy odkręcić korek wlewu oleju, silnik M52 powinien wtedy zacząć się telepać, spadać z obrotów i zgasnąć. U mnie jest dokładnie tak samo, ale na benzynie. Kiedy przełączę na gaz, słychać syczenie ze strony kolektora dolotowego, silnik inaczej pracuje, ale nie ma telepania, falowania obrotami ani nic z tych rzeczy. Ktoś miał/ma taki przypadek?
Co do puszczenia odmy w atmosferę, przerabiałem coś takiego w innym aucie, z dodatkowym filterkiem odmy - i j*bało spalinami niemiłosiernie w kabinie, musiał byś jakimś wężem odmę kierować na tył auta. Natomiast w M52 oprócz puszczenia odmy gdzieś na zewnątrz, dochodzi jeszcze zaślepienie wejścia do kolektora, lub przeszczep kolektora dolotowego na M50. Chyba lepszym rozwiązaniem jest Oil Catch Tank, tylko że w M52 z lewej strony jest mało na niego miejsca.
Na gazie nie telepie bo pewnie mieszanka uboższa/bogatsza.
Odma zazwyczaj jest sprawna, dopiero zima jak gluty zamarzną może ci wywalić olej górą (mój przypadek:D ), tu bardziej liczy się jej czystość niż wiek.
Twoja odma wydaje się być ok, ale niema gwarancji że zimą nie zamarznie.
