Gaz się wyłącza na wyższych obrotach
Markus9292
Siema
Mam problem z instalacją Landi Renzo Omegas, problem polega na tym, że instalacja się odłącza przy wchodzeniu na obroty przy ok. 1500. włącza się przerywany sygnał dźwiękowy i nie da się jej ponownie włączyć, dopiero po zgaszeniu silnika, włącza się ponownie i dzieje się to samo w kółko.
jak podłączysz kompa to rejestruje przebieg w motogodzinach. medy jakos od 2010 roku sie pogorszyły i osiągają przebiegi od 30 do 100 tys km zalezy jak trafi sie i jak sie dba o filtry czy sa oryginalne czy jakies badziewie. a takie efekty jak opisujesz to mogą się dziać od wielu przyczyn reduktor, mapsensor czujnik temp. wtryski to raczej jak by były elektrycznie nie sprawne. a na wolnych obrotach stabilnie pracuje auto? jaki masz dokładnie silnik jakie medy? czarne czy białe? teraz firma LR zmodyfikowala medy mają być odporniejsze na gaz.
Od dłuższego czasu po włączeniu gazu obroty falowały tak ze 2-3 razy na wolnych obrotach zdarzało się też że mi gasł, przy jeździe szarpał jak wciskałem szybko pedał gazu i moim zdaniem za szybko się gaz włączał silnik jeszcze nie zagrzał się dobrze. Po przejechaniu ok. 100-200m na benzynie już się włączał gaz. Silnik to M54B22, a medy są czarne. Instalacja była zakładana w 2004 roku we Włoszech, tyle mam w dokumentach, a ile te MEDy mają to nie wiem. Filtry wymieniałem na BRC.
Edytowane przez Markus9292
Dziś byłem w warsztacie Abart na Krzemienieckiej i w 2 godziny wszystko zrobione. Wszystko było ok tylko ustawili mi mapy. Samochód chodzi idealnie, tak samo jak na benzynie :D Butla ma legalizacje, po kupnie musiałem ją zalegalizować w Polsce bo auto było sprowadzone z Włoch.
Nie uwierzę,że ten reduktor trzyma parametry swoje oraz wtryski,że wyrabiają po 10 latach...
U mnie po 4latach reduktor w środu był zasyfiony była tam też smoła,a gumy reduktora nie były już jak guma.
Wtryski tylko były lipne bo były waldki to albo nie wyrabiały albo przelewały.Także poszły na śmietnik na poczet hany.
Reduktor po wyczyszczeniu i wymianie na ori zestaw naprawczy membran,oringów itp.pracuje idealnie i auto idzie na lpg do odcinki.
Edytowane przez Georgii
  • 1 miesiąc temu...
Ja nie wiem czy źle robie czy tak po prostu jest. Zainstalowałam instalacje gazową w samochodzie i cenowo wychodzi mi tyle samo co wychodziło na samej benzynie. Ktoś wie dlaczego?
Pewnie jakis magik zakladal, albo masz ustawiony gaz zeby mial kopyto, a wtedy żłopie gazu.
Miałem to w e36, bo szwagier wsadził zwykla instalacje zamiast sekwencji (bo taniej), no i strzelała i caly czas gume od przeplywomierza rozsadzało. Co potem zaowocowało w nieszczelnosc i falowanie obrotow i cuda niewidy... Juz lepiej dołozyc troche $$ i załozyc normalna instalacje.
Hey. Ja podobnie jak panowie gaz landi omegas zamontowany w 2004 roku we Włoszech co prawda jak kupiłem miałem mały problem z gazem aż w końcu podjechalem do gazownia... Szybko akcja z kompem i okazał się 1 wtrysk do wymiany. Po wymianie śmiga jak szalone. Wszystko w oryginale prócz jednego nowego wtrysku.
