Problem z przepustnicą? Tryb awaryjny
Steven92
Koledzy mam problem ze swoją e46 M52B25TU, mianowicie od pewnego czasu najczęściej po opadach deszczu albo po dłuższym postoju przy odpaleniu silnika wywala mi błąd silnika + EML + świecąca się kontrola trakcji i silnik się dławi przy dodawaniu gazu. Jazda jest praktycznie niemożliwa. Czasami pomaga wyłączenie silnika na chwilę i ponowne odpalenie go lub wypięcie klem, co kasuje błąd na chwilę. Wczoraj męczyłem się z tym przez ponad godzinę, ostatecznie poddając się z racji późnej pory. Kiedyś słyszałem, że może to być problem z przepustnicą, która może nadawać się do czyszczenia lub problem z krokowcem. Ostatnio mechanior, który 'zna się' stwierdził, że problemem są klemy przy aku, które są zbyt luźne i to jest powodem usterki:bag: Oczywiście problem nie ustąpił, więc liczę na Waszą pomoc uklon_bmw
Ciężko będzie stwierdzić co tak naprawdę dolega twojej e46 bez obszernej diagnostyki i nie ukrywam że najlepiej na zimnym kiedy dzieją się te cyrki. Przyczyn może być przynajmniej kilka, ty masz mechaniczną przepustnicę więc jedyne oc w niej mogło się skończyć to TPS w co wątpie
Ok, dzięki. Jutro postaram się podpiąć pod kompa na zimnym i zobaczę, co mi pokaże. Oby to była kwestia tylko zawalonej przepustnicy. Dzisiaj ją odpaliłem i było już okej, trochę pojeździłem ale jak tylko chciałem ostrzej ruszyć i dałem jej gaz w podłogę, to zdławiła się i komputer wskoczył w tryb awaryjny i koniec, ledwo dojechałem do domu.
W m52b25TU jest mechaniczna? Gdzieś czytałem, że w 323i przepustnica jest elektromechaniczna
O i to by się zgadzało! ;) Jutro podepnę się pod kompa i zobaczę, co i jak ale coś czuję, że problem może być w samej uwalonej przepustnicy, bo mam wrażenie jakby pedał gazu wchodził z oporem ale dopiero w sobotę się za to zabiorę, bo wracam z pracy po 16 i jest już za ciemno żeby cokolwiek grzebać ;/
Problem rozwiązany. Nie udało mi się podpiąć pod kompa, bo nie miałem zbytnio czasu w tym tygodniu dlatego nie wiem jakie błędy mi wywalało ale dzisiaj tak jak planowałem zabrałem się za czyszczenie tej przepustnicy i silnika krokowego. Użyłem preparatu Cyclo carb clean i wyczyściłem całą przepustnicę, silnik krokowy i przy okazji spryskałem też linkę od gazu i całe jej środowisko. Po złożeniu całego dolotu problem ustał. Pedał gazu ładnie, lekko chodzi i przede wszystkim silnik zaczął normalnie pracować. Zniknęły też kontrolki takiej jak EML, kontrola trakcji i błąd silnika. Jakby ktoś potrzebował jakiejś porady jak się dobrać do tego, to chętnie pomogę :lol:
  • 4 lata później...
  • 3 lata później...
  • 3 miesiące temu...
