matiswidnica
Kręci ale nie odpala m30b35
Cześć
Problem jest taki, że auto stało dłuższy czas i nie chce odpalić. Dzisiaj rano jakimś cudem udało się odpalić samochód na całe 3 minuty po ciągłym kreceniu przez ładne 30s po czym zgasł i juz nie odpala. Rozladowalem około 5 akumulatorow, czasami silnik jakby łapał już obrotny ale zawsze gaśnie. Co może być przyczyną?
Dodam, że :
- nie odpala od plaka
- świece są zalane benzyna
- regulator ciśnienia paliwa niby sprawny
- czujnik położenia wału działa (pokazuje 530ohm nawet po nagrzaniu opalarka do 90 stopni)
- przewody ok nigdzie nie przebija
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Świece zalane i na plaka nie odpala to problem z zapłonem, sprawdziłeś czy na świecach jest iskra? Pomiar rezystencji czujnika wału nie daje pewności ze jest sprawny, tylko pod oscyloskopem by to wyszło, masz możliwość podłączenia tego pod komputer?
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do posta
Tego pod komputer tzn czujnika tak? Komputer posiadam ale do nowszych silników, musze przeinstalowac inpe na starsze modele bmw, jutro z tym powalcze.
Odnośnik do posta
Chodziło mi o podpięcie silnika i sprawdzenie odczytów z czujnika
Odnośnik do posta
zaoszczędzę Ci roboty. INPĄ nie ruszysz tego auta, tylko DIS i tylko po rs232.
dodawałeś gazu podczas kręcenia rozrusznikiem ? Ja całkiem niedawno miałem podobny jednorazowy przypadek w swoim M50, kręcił i nic aż w pewnym momencie zwątpiłem że mam paliwo... Po dodaniu gazu odpalił ale zaraz gasł. Zatem odpaliłem go i potrzymałem chwilę na obrotach i ustąpił. Okazało się że zawiesił się regulator biegu jałowego (krokowy) w pozycji otwartej i auto dostawało za dużo powietrza.
P.
Odnośnik do posta
P.
Ok dzięki, ale jeśli chodzi o gaz to tak, oddawałem go, dzisiaj zobaczę też do krokowca, dzięki za wskazówki
Odnośnik do posta
Jak jest iskra (mam nadzieje że to sprawdziłeś) to jest dobrze, paliwo pewnie też sprawdziłeś to zostaje kwestia powietrza!
Odnośnik do posta
Witam w klubie, ja miałem podobnie 2 tygodnie temu. Wszystko sprawdzone i dalej nie trybił. Zwróć uwagę podczas próby odpalenia na "plaka" czy silnik w ogóle zasysa powietrze, u mnie dziwnie mało powietrza brał. Fakt ten zaświecił mi żarówkę - sprawdziłem kompresję i dramat 0-0-0-2-2-2 bary. Zawory się zawiesiły w głowicy. Jest zimno, jeszcze jak jeździsz na krótkich odcinkach to może być silnik zalepiony. U mnie pomogła solidna dawka oleju zaaplikowana przez otwory świec i kręcenie rozrusznikiem ( świece muszą być odkręcone aby nadmiar oleju został wypchany przez otwory świec, dasz za dużo oleju zakręcisz świece i pognie korby). Zawory się domknęły i kompresja wróciła.
Podsumowując musisz sprawdzić:
-błędy w komputerze
-iskrę
-wtryski czy "psikają"
-na "plaka"
-kompresję
-lewe powietrze
Po tym wszystkim powinno być wiadome co jest przyczyną.
Odnośnik do posta
Ok dzięki, w tygodniu się tym zajmę gdyż jutro na cały dzień do pracy, ale dodam że auto stało jakiś czas w warsztatowy garażu w którym jest dosyć wilgotno, nawet gdy jeździłem siódemka na codzień to w deszczowe dni kiedy powietrze było wilgotne to kiepsko odpala, musze ja wypchnac na powietrze niech "wyschnie"
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Podobna zawartość
    • Przez zielak
      Witam
      Sprzedam radio oryginalne  BMW BECKER INDIANAPOLIS PRO z navi GPS
      Becker BMW BE7969 CD-R MP3 NAVI GPS
      Stan bdb
      W zestawie
      Radio
      instrukcja
      kluczyki do wyciągania
      płyty do navi
      kod
      Cena dla maxbimmera 650 zł
      Najchętniej odbiór osobisty Wrocław ew wysyłka po wpłacie na konto.
    • Przez alpagro
      Witam.
      Jak w tytule, poszukuję sprawny przepływomierz i silnik krokowy do e32 735i.
      Przepływomierz BMW 13621286064
      BOSCH 0 280 203 027   1 286 064.9
      Silnik krokowy BMW 13411286065
      Bosch 0 280 140 509
      Tel 606 130 577.
  • Przeglądający
    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
