X6 wymiana oleju skrzyni biegów
maxiks
Witajcie. Mam ogromną prośbę, jak w tytule. Czy znacie kogoś oprócz serwisu kto ogarnął by temat wymiany oleju w skrzyniu biegów w X6? Przy okazji pytanie odnośnie przebiegu, co ile powinno wymieniać się olej? 60k czy 100k?
z góry dzięki za każdą informację
Jeżeli procedura wymiany jest standardowa jak w każdej innej skrzyni automatycznej to kup odpowiednią ilość odpowiedniego oleju,uszczelkę i filtr oleju i sam to ogarniesz,choć w dwie osoby jest jeszcze lepiej.Ja wymieniałem dwa razy i filozofii nie ma.Potrzebny oczywiście kanał i pompka do oleju.
Edytowane przez długi
No właśnie słyszałem że nie chodzi tylko o samą wymianę ale również o grzebanie w elektronice po wymianie. Nie wiem ile w tym prawdy i o co dokładnie chodzi... Z tego co wiem to po wymianie oleju skrzynia na nowo adaptuje się do silnika i charakterystyki jazdy ale czy tak jest faktycznie?
Trzaśnięte z mojego Meizu M2
Może chodzi o to że po wymianie kasują adaptacje skrzyni a ona sama podczas jazdy robi sobie nowe adaptacje,na to też jest procedura i to też nic trudnego(o ile jest tak jak w innych skrzyniach).Ja jak miałem automat to nowe adaptacje robiłem parę razy.Skrzynia automatyczna współdziała z silnikiem i po "grzebaniu" w silniku też należało by to zrobić.Ja robiłem nawet po wymianie świec w silniku.
