starsky Opublikowano 12 Września 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Hej, Dołożyłem sobie do mojej e39 kompletna navi 16:9 tj: moduł radia, czytnik mk3, videomoduł no i boardmonitor. Wydaje mi się ze go poprawnie wkodowałem. (WPIS boardmonitor w IKE) Jest kilka problemów 1.NIe pokazuje temperatury zewnętrznej spalania etc. 2. NIe pokazuje daty i godziny, Nie da się ich tez ustawić. Trochę nad tym myślałem i czy to moze być wina OBC?! Mam u siebie "LOW OBC" najprostszy cyferblat. Trzeba by to wymienić na HIGH OBC? Jak myślicie? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 13 Września 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Dokładnie tak. Musisz mieć licznik high żeby to wszystko działałoWysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
starsky Opublikowano 15 Września 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Szukam informacji na temat HIGH OBC i wychodzi mi, że wiązka się różni. W LOW OBC sa dwie kostki a w HIGH OBC trzy plus trochę innych rzeczy. Wiec nie jest P&P. Zgadza się? Więc w zasadzie albo rzeźba instalacji albo retrofit którego juz nie produkują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechue Opublikowano 18 Września 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Tak, ja sobie odpuściłem a też miałem ochotę na taką dokładkę lecz ogrom prac mnie przerósł. Jest sporo zabawy ale wszystko jest wykonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
starsky Opublikowano 19 Września 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 No ja przeglądam wds, porównuje wtyczki i chyba sie za to wezmę ale będzie sporo rzeźby z kablami aby to miało ręce i nogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 1 Października 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 nie ma wcale aż tak dużo pracy z tym, u mnie przerobienie wiązki z low na high to koszt 150zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
starsky Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Hej, co by nie zakodować nowego tematu Wymieniłem low na High. Z wiązką sobie poradziłem całkiem całkiem. zrobiłem synchronizacje z ZKE uruchomiłem obrotomierz ekonomizer etc. Pozostał problem przebiegu i vinu z którymi sobie nie mogę poradzić... moje HIGH obc jest z 98roku(cholerny przedlift ) i ma pamięć IKE -> 8.387.047 05 11 12 06 09 49/98 242368 km BX96073 000037 93S66 - Tacho (IKI) Jest ktoś w stanie mi to pomóc wkodować? Albo zrobić to za mnie ? Dziś próbuje ostatni raz... z generatorem 2khz(20km/h) "na stole" Z góry dzięki -Adi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
