szarpnięcia
piotr328
jest tak ze jak ruszasz to trzeba sprzeglem sie bawic by nie szarpal wyczuc poprostu  2ke jak dajesz jest to samo nie ma tak jak powinno byc ze wbijasz bieg i dajesz gazu i plynnie sie rusza lub zmieniasz bieg puszczasz sprzeglo i dajesz gazu i plynnie jedziesz z dolu obrotow.Jest tak ze robisz redukcje i dajesz gaz i odrazu szarpie nie ma plynnego ruchu sa takie skoki szarpane.
I tu podstawowe pytanie:
- diagnoza na kompie była? co INPA mówiła o błędach? nie było diagnozy?
No to z fusów trudno będzie orzec co siedzi w silniku - może jaki chochlik?
Z podobnymi objawami INPA mi mówiła o wypadających zapłonach na kilku cylindrach - różnie - wymiana świec na nowe pomogła wyleczyć z choroby.
INPA! albo inna diagnostyka - nic na skróty. Po co gdybać i kombinować.
To co najmniej dziwne, bo przy kulejącym silniku powinno coś zostać, choćby w zdarzeniach byłych - nie koniecznie w bieżących. A może diagnostyka była niezbyt profesjonalna? Mam na myśli źle zinterpretowane błędy lub nie tam gdzie trzeba, albo nie takim interfejsem co trzeba?
Na pewno był pod INPA podpięty?
Właśnie wtedy - na zimnym silniku powinien być zdiagnozowany.
Zakładając, że wina leży po stronie układu zapłonowego, na 100% byłby ślad w INPA - błędy shadow.
Jak dla mnie to nieprawdopodobne by nie było śladu w INPA po szarpaniu silnikiem.
Teoretyzując dalej, gdyby była zbyt uboga mieszanka przy zimnym silniku - na ssaniu - mogłoby właśnie szarpać, ale INPA to też wykryje. Może nie koniecznie pokaże prawdziwy i dosłowny błąd-przyczynę ale odpowiednia interpretacja na to pozwoli.
Może lewe powietrze w obrębie DIS'y albo odmy.
O ile się nie mylę, odkręcenie korka wlewu oleju powinno wpłynąć na obroty jałowe zimnego silnika i o ile tego zjawiska nie ma to bierze lewe powietrze. Jak się mylę to mnie ktoś poprawi.
