E46 sedan demontaż podłogi (wykładziny) i podsufitki
marta.n
Witam, jutro biorę się za demontaż foteli, wykładziny podłogowej i podsufitki wraz z słupkami.
Fotele i boczki to nie problem, ale nie wiem jak się demontuje słupki.
Główny problem jest z podłogą, nie mam pojęcia od której strony zacząć, z tego co znalazłam tył jest dość łatwy w demontażu, schody się zaczynają na przedniej części. Jesteście w stanie wskazać co dokładnie ściągnąć, w jakiej kolejności, rodzaj mocowania i lokalizacja (śruby, zaczepy)?
Tunel środkowy, progi są oczywiste, nie wiem jak sytuacja wygląda z pedałem gazu? Co z resztą? Gdzie szukać zaczepów podsufitki, nie chciałabym nic połamać.
Na pierwszy strzał idzie moje wnętrze, żeby sprawdzić co i jak, ale wolałabym nic nie połamać, w drugiej kolejności będę demontować u Foresta i tu już nie ma prawa się połamać.
Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi :)
EDIT: instrukcje demontażu większości wnętrza znalazłam w książce, jednak pozostaje pytanie co demontować, nie chcę czegoś ściągać niepotrzebnie
Edytowane przez marta.n
Nie wiem jak w e46 ale w e36 podsufitke trzymają takie rzeczy jak :
- daszki przeciw słoneczne
- rączki x3
- słupki ( przednie są chyba na 3 zaczepach i trzeba ostrożnie ciągnąć do siebie zaczynając od góry a tylnie tez chyba 3-4 zaczepy odchylamy lekko i ciągniemy do siebie )
Trzeba też zdemontować najpierw lampki oświetlenia.
Edytowane przez Rudix-R1
1 godzinę temu, dawid111 napisał:
Aby wymienić cała wykładzinę podłogi musisz zdemontować deskę niestety.
Tez mi sie to gdzies przewinęło niestety przez oczy w internetach wiec trzeba mooooocno trzymać kciuki. Chyba ze ją jakoś mądrze wytniesz i polaczysz pod tunelem i jak najwyzej pod deska
Chyba wole rozebrac i bawic sie w skladanie tego niz ciac. Niestety inne fora mowia zeby isc na latwizne i wyciac a nie chce tego robic w orient expressie. Najwyzej podziele robote na dwa dni. Dzisiaj wymontuje fotele i podsufitke. Zaczne rozbierac bagaznik. Z tego co wyczytalam wykladzine najlepiej zaczac od tylu wyciagac. Przyjade w tygodniu i dokoncze najwyzej. Porobie zdjecia, opisze srubki i jakos to pojdzie
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
