[E46] świerszcz podczas jazdy
dawid111
Witam,
Mam identyczne objawy jak ze sceeena, pisk jest podczas jazdy gdy auto lekko się rozgrzeje.
Tarcze i klocki są swierzo po wymianie. Zaciski po regeneracji oraz wszystko posmarowane pasta ATE do hamulców oczywiście tam gdzie tylko można posmarować
Pisk ustaje gdy wcisnę sprzęgło, wrzucę na luz i jak już puszczam sprzeglo to jest jeden pisk. Jak jadę na luzie i dodam gazu to pisk wzrasta. Gdy wrzucę bieg pisk pojawia się znowu i przy dodaniu gazu wzrasta.
Na postoju żadnego pisku nie ma.
Ktoś wie coś na ten temat.
Pozdrawiam Dawid
Dźwięk pojawia się po przejechaniu kilkuset metrów jak auto trochę postoi, piszczy na wybojach i na prostej. Naciśnięcie hamulca nie wpływa na jego zmianę, a czasem na postoju przez kilka sekund jak wcisnę pulsacyjne gaz to pojawia się ten pisk.
A może to być wydech, jak się delikatnie rozgrzeje to o coś ociera i piszczy ?
Teraz sprawdziłem i ewidentnie przy schodzeniu z obrotów jest ten świerszcz ale tez i znowu podczas jazdy się pojawia
Jadę na odludzie, może uda się nagrać jakieś audio/wideo i wrzucę. Zawsze to lepiej osłuchać niż domyślać się
Dźwięk dochodzi tak jakby ze środkowej/tylnej części auta prawdopodobnie.
Xaime, patrzyłem i nic pod maską nie lata.
Za chwile postaram się wrzucić na yt filmy i podeśle
Pierwszy film to podczas jazdy na luzie i dodawaniu gazu:
Drugi podczas jazdy normalnej, słuchać szum powietrza niestety, ale też jak dodaje gazu to dziwek się powiększa:
Aaaa znam ten dzwiek :D hahahah otworz mache i dodawaj delikatnie gazu na przepustnicy. To albo disa albo przepustnica albo krokowiec, cos z tamtych rejonów ;) tez mnie dlugo wkur... pozniej sie przyzwyczailem, a pozniej przestalo tylko nie pamietam czy juz po dwapie czy jeszcze przed ;P
DISA z zasilania odłączona.
Jutro wezmę przeczyszczę przepustnice i korkowiec.
Ale ten dźwięk wydobywa się jakby z pod spodu auta
Jak pojawił się dźwięk, zatrzymałem auto i nagrałem go jeszcze raz na zatrzymanym aucie.
Może masz małą nieszczelność w układzie wydechowym? ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Też to podejrzewam, dzisiaj wjadę na kanał to sprawdzić.
Łożysko oporowe to chyba by wydawało inne dźwięki i to podczas wciskania sprzęgła, a tutaj bez różnicy.
