Wymiana tarczy kotwicznej
yab
Coś mi zaczeło szumieć w prawym tylnym kole. Po zdjęciu zacisku tarcza prawie sama, że spadła i ze środka wysypały się pokrzywione części szczęki. Okazało się, że szczęka urwała się z tarczy kotwicznej, bo tamta zardzewiała. Pytanie - jak wymienić tarczę kotwiczną? Czy trzeba zdejmować piastę i łożysko do wymiany? Pewnie od razu najlepiej łożysko wymienić? Da radę to samemu zrobić w garażu bez kanału? Biorąc pod uwagę, że to w zasadzie pierwszy raz jak coś przy hamulcach robię i nie mam doświadczenia. I czy trzeba od razu obie strony wymieniać?
I jak coś da radę tym dojechać po Wrocławiu do mechanika czy lepiej lawetę wezwać?
Edytowane przez yab
Jak ogarniasz klucze i trochę oliwy w glowie i nie odkręcasz srubek w prawo to raczej dasz rade ;). Mi znajomek wymienial bez wymiany łożyska. Naciał oslone i jakos wlazła ;) gorzej jak nie masz prasy a chcesz te lozyska wymienic to może byc ciezko,  albo masz kogos komu podrzucisz zwrotnice i ci wprasuje lozysko ;)
Dnia ‎12‎.‎07‎.‎2017 o 18:47, Xaime91 napisał:
Jak ogarniasz klucze i trochę oliwy w glowie i nie odkręcasz srubek w prawo to raczej dasz rade ;). Mi znajomek wymienial bez wymiany łożyska. Naciał oslone i jakos wlazła ;)gorzej jak nie masz prasy a chcesz te lozyska wymienic to może byc ciezko,  albo masz kogos komu podrzucisz zwrotnice i ci wprasuje lozysko ;)
Nie przyznawaj się nawet ^^
Druciarstwo to moze byc jej spawanie albo inne cuda wianki ktore mi teraz nie przychodzą do głowy . A skoro trzyma sie jak trzeba na wszystkich srubach i nic jej  nie dolega ? Po cholere wymieniac dobre lozysko skoro rok wczesniej sam mi je wymieniales :P wywalanie kasy w bloto a skoro sie da i dziala i nie tylko u mnie przeciez ;)
