klimatyzacja - problem z wentylatorem
danielj
Witam,
mam problem z klimatyzacją. Może zacznę od początku. Samochód posiadam od marca. Wtedy klima działała ale gdy zrobiło się nieco cieplej zrobiłem serwis tzn, uzupełnienie czynnika, odgrzybienie, ozonowanie. Po kilku dniach chłodziła wyraźnie słabiej niż po nabiciu. Kilka dni temu całkiem padła. Z środkowych kratek nawiewu jedynie syczało. Wróciłem tam gdzie miałem robiony "serwis". Okazało się, że układ jest pusty. Zrobiono test szczelności i wymieniono dwa zaworki. Klima na teście działała ale jest problem z szybko rosnącym ciśnieniem w układzie. Nie włącza się wentylator. Serwis nie miał dostępu do Inpy więc sprawdzili czy nie ma błędów jakimś innym programem. Wyskoczył błąd wiatraków chłodnicy ale nic konkretnego. Zrobiono programem test wentylatorów i jedynie załączał się na 1 biegu (tzn kręcił przez 2s po czym nastąpiła mała przerwa i znowu kręcił 2s). Gdzie może leżeć przyczyna? Wentylator nie chodzi zaraz po włączeniu klimatyzacji.
E46 320d 136hp
Edytowane przez danielj
"Wyskoczył błąd wiatraków chłodnicy,ale nic konkretnego"-niezłych masz "serwisantów" ;) Szukaj w tym kierunku.Ja w e39 miałem podobnie i był to problem padniętego rezystora.W e46 jest chyba inaczej to rozwiązane,ale idz w tym kierunku i zmień"serwisantów".
Ja nie,bo jestem z Lubina-tutaj też rewelacji nie ma,ale jak mi powiedział że na pierwszym biegu wentylator nie kręci(sam nie zwróciłem na to uwagi),to przeczytałem internet i znalazłem :)
Edytowane przez długi
Najprawdopodobniej,ale niech się też inni wypowiedzą.W e39 nie ma modułu tylko dwa rezystory,najczęściej jeden z nich pada,ten odpowiedzialny za pierwszy bieg,wtedy ciśnienie się podnosi i wywala z biegiem czasu uszczelniacze.ja najpierw zmieniłem rezystory,ale było za późno,trzeba było wymienić chłodnicę i uszczelniacze,przy okazji osuszacz.Teraz wszystko działa jak należy.Przed tym klima kończyła się po dwóch tygodniach.
Nie wiem jaki masz silnik, ale jak coś to mam sprawny wentyl do m54/M52, zmieniałem w nim sterownik w ubiegłym roku. Tyle że u mnie objawem walnietego sterownika było to że chodził cały czas i rozladowywal aku. Ale jak chcesz to możemy podłączyć na próbę, w celu wykluczenia wentyla/sterownika
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Mam pytanie do osób z silnikiem m47. Jak działa u Was wentylator przy włączonej klimie? Czy włącza się od razu czy raz działa raz nie? U mnie wygląda to tak że po włączeniu klimy wentylator uruchamia się dopiero po jakimś czasie, chłodzi parę sekund i następuje przerwa. Gdy chłodnica jest wyraźnie gorąca uruchamia się na mocniejsze obroty, schładza i następuje przerwa. Pytanie czy nie powinna działać cały czas bez przerwy?
Z tego co mi się wydaje, to u mnie też chodził z przerwami ale uprzedzam, że nie jestem pewien. W kabinie normalnie cały czas leciało zimne powietrze.
Ogólnie różnie to jest w samochodach, w jednych wentyl kręci caly czas a w innych dochladza co parę chwil aby zbić ciśnienie.
Na inpie wentylator działa. Uruchamia się w każdym zakresie. Pytanie tylko jak powinna wyglądać charakterystyka jego pracy? U mnie to wygląda tak, że uruchamia się po przekroczeniu jakiejś temp. Schładza chłodnice a potem przerwa w działaniu. Działa stopniowo od małych po duże obroty. Czy tak ma być w m47?
Ja miałem problem nie włączał się wcale, spalił się bezpiecznik ,,50". W mojej e39 wentylator ma 3 piny i nie ma biegów tylko płynną regulację obrotów. Okazało się że woda dostała się do środka, spalił się na ,,popiół". Wymieniłem bezpiecznik i went i wszystko śmiga. We Wrocławiu serwisuje klimę na ul Reymonta, firma nazywa się Ermax na 90%. Ja jestem zadowolony :)
Z innego źródła wyczytałem, że faktycznie w silnikach diesla 2.0 i 3.0 gdzie występują wentylatory elektryczne, charakterystyka ich pracy przebiega płynnie, zwiększając swoje obroty wraz ze wzrostem obrotów silnika jak i ciśnieniem w układzie.
