Kalbar05 Opublikowano 3 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Witam serdecznieJestem nowy na tym forum i na poczatku chcialbym wszystkim szczerze podziekowac za prace jaka wkladacie w pomoc innym.Pomimo tego ze to forum jest obszernym zbiorem wszelkich informacji na temat usterek oraz ich naprawy musialem zalozyc nowy temat poniewaz goni mnie czas , a musze podjac konkretna decyzje co do sposobu naprawy mojego BMW. Mianowicie kupilem BMW E46 320i z 2002roku. Samochod nie mial plynu chlodzacego po ogledzinach zauwazylem ze zbiornik wyrownawczy jest pekniety z boku. Pekniecie bieglo w zdloz zbiorniczka wygladalo to jak by wysokie cisnienie rozsadzilo zbiornik. Niestety musialem przejechac tym autem kilka kiometrow od miejsca zakupu to miejsca zamieszkania wiec w drodze staralem sie nie przegrzewac silnika robiac postoje zeby zbic temperature i ciagle dolewalem plynu. Po dojechaniu wymienilem zbiornik na nowy i dolalem plynu. I wlasnie tu zaczyna sie moj problem. Po dolaniu plunu chlodniczego postepowalem zgodnie z instrukcja odpowietrzania ktora znalazlem w internecie. Instrukcja mowila aby zalac zbiornik, odkrecic odpowietrzacz i poczekac az poleje sie plyn bez pechezykow powietrza, zakrecic odpowietrzacz, nie zakrecajac korka odpalic silnik, dolewac plynu w razie potzeby, gdy silnik osiagnie temperature jeszcze raz odpowietrzyc. Do ukladu weszlo jakies 7-8L. Zgodnie z instrukcja wszystko poszlo jak wydaje sie powinno byc. Po zakreceniu odpowietrzacza obserwowalem czy w zbiorniczku zacznie sie cyrkulacja plynu chlodzacego po osiagnieciu przez silnik temperatury pozwalajacej na otworzenie sie termostatu. Po chwili z malej dziurki po prawej leniwie zaczol plynac plyn chlodniczy co jak mniemam znaczy ze termostat sie otworzyl. Niestety chwile pozniej poziom plynu w zbiorniczku zaczal sie szybko podnosic i przelewac. Poziom plynu w zbiorniczku podnosil sie jakby byl wypychany od dolu i dobijany jeszcze przez plyn z cyrkulacji.Zgasilem silnik. Pomyslalem ze moze uklad nie jest jeszcze wystarczajaco odpowietrzony wiec raz jeszcze odkrecilem odpowietrzacz. Z odpowietrzacza wydostalo sie od groma powietrza i pary. Poziom plyny w zbiorniku obnizyl sie. Zakrecilem odpowietrzacz i odpalilem silnik. I znowu powturka ze scenarjusza. W zbiorniczku poziom plynu prawidlowy, silnik chodzi, osiaga temperature, wlacza sie termostat i zaczyna sie cyrkulacja, zbiorniczek sie wypelnia i przelewa, odkrecam odpowietrzanie i leci od groma pary i powietrza plujac na przemian plynem, poziom w zbiorniczku opada. Powturzylem ta operacje jakies cztery razy i za kazdym razem bylo tak samo.Mam kilka teorji ale nie wiem ktora moze byc najbardziej prawdopodobnaTeoria nr 1 Zle odpowietrzam uklad ( chociaz weszlo tam jakes 7-8L plynu a silnik juz sie nie grzeje tylko pojawia sie to wypychajace cisnienie. Jestem pewien ze jak zakrece korek zbiorniczka i przejade sie autem to znowu rozsadzi zbiornik)Teoria nr 2 Termostat nawala i moze w jakis sposob nie otwiera sie do konca co zakluca cyrkulacje ( chociaz nie wydaje mi sie zeby to termostat utrudnial odpowietrzanie)Teoria nr 3Pompa wody sie rozsypala ( moze pompa zakluca cyrkulacje )Teoria nr 4Uszczelka pod glowica ( I ku tej opcji sklaniam sie najbardziej. Uszczelka uszkodzona gdzies w polowie kanalow chlodzenia i cisnienie dostaje do ukladu i wybija na dwie strony. Chociaz nie ma innych objaw uszkodzenia uszczelki. Olej czysty, uklad chlodzenia czysty, silnik chodzi rowno, wydech nie kopci. )Prosze o wasze porady i z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 3 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Na gorącym silniku grzebiesz przy chłodnicy? Nie jest to za mądry pomysł. Pamiętaj że ten układ jest ciśnieniowy i do prawidłowego działania wymaga zakręcenia odpowietrznika i korka - u ciebie było ciągle otwarte i dlatego wywala płyn i parę. Odpowietrz jeszcze raz zakręć wszystko - jedz w drogę, jeśli wskazówka stoi w pionie nie zaglądaj więcej pod maskę, trochę nadgorliwie do tego podeszłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xaime91 Opublikowano 3 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 ja odpowietrzałem z otwartym korkiem żeby kontrolować poziom płynu w zbiorniczku i odpowietrzyłem bez problemu, zakręciłem zbiorniczek i było ok. zrób test na CO2 może cos pokaże. a jak nie to będzie sie kombinować dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalbar05 Opublikowano 3 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Tak, moze masz racje. Juz mi sie palily narzedzia w rekach zeby golowice sciagac. Dlatego napisalem na forum. Zastanawia mnie tylko to ze pierwszy zbiorniczek byl pekniety jakby rozsadzony. Dlugie podluzne pekniecie na jednej stronie. To mi dalo do myslenia ze moze wypycha przez uszczelke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalbar05 Opublikowano 3 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Wlasnie szukam takiego testu mysle ze w poniedzialek dam rade to zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalbar05 Opublikowano 3 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Test CO2 w drodze. Moze on rozjasni sprawe. Ale do tego czasu bede wdzieczny za kolejne posty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xaime91 Opublikowano 3 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Zbiorniczki maja to do siebie ze czasami pekaja od tak sobie ze zmeczenia materialu wiec bym przymknal oko troche na to poki co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalbar05 Opublikowano 3 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 (edytowane) Kurcze moze i racja z tym zbiorniczkiem. Tez slyszalem ze to bardzo popularna usterka tym bardziej ze auto ma juz swoje lata. I mowicie ze w kazdej becie jak sie silnik zagrzeje to zacznie wypychac plyn przez odkrecony korek wlewu plynu chlodzacego? Bo az mnie korci zeby sprobowac sie przejechac i zobaczyc co bedzie ale tak samo nie chce ryzykowac rozsadzenia ukladu. Edytowane 3 Września 2017 przez Kalbar05 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 3 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Nie rozsadzi Ci układu. Po to w korku jest zaworek który puści płyn w przypadku za dużego ciśnienia żeby właśnie nie rozsadzilo układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudix-R1 Opublikowano 3 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Jeśli układ chłodzenia jest prawidłowo odpowietrzony , to jak odkrecisz korek wlewu i zapalisz silnik, wtedy z małej dziurki na wysokości odpowietrznika powinien lecieć płyn, często trzeba dodać trochę gazu żeby zaczął lecieć bo nie zawsze na wolnych obrotach leci. Jeżeli pompa wody lub termostat umarł, to wąż po prawej stronie chłodnicy będzie zimny (strona po której jest akumulator ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalbar05 Opublikowano 4 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Witam ponownie Dzieki za wsparcie w mojej sprawie wszystkie posty okazaly sie pomocne. Dzisiaj sprobowalem raz jeszcze odpowietrzyc uklad stawiajac auto pod gore oraz ostepujac zgodnie z waszymi wskazowkami. Niestety efekt ten sam. Ale dzieki waszym opisom wiem ze to napewno pompa i termostat. Pompa poniewaz nie ma obiegu, plyn nie przelewa sie do zbiorniczka no i halasuje takze juz nowa zostala zamowiona. Termostat poniewaz zauwazylem ze w miejscu gdzie jest zamontowany zebral sie osad a po sciagnieciu osadu pokazaly sie babelki. Moze to tylko uszczelka ale zamowilem nowy termostat tak dla pewnosci. Ponadto test CO2 takze jest w drodze. Wszystkie czesci powinny byc w tym tygodniu. Jak tylko wstawie nowe czesci opisze jak dziala autko. Jeszcze raz wiekie dzieki za dotychczasowa pomoc. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalbar05 Opublikowano 13 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Witam serdecznie Pompa i termostat wymieniony. Po wymianie czesci udalo sie odpowietrzyc uklad lecz radosc nie trwala dlugo. Po udanym odpowietrzeniu przejechalem sie autem i niestety po chwili temperatura silnika na wskazniku wzrosla. Gdy zatrzymalem samochod zauwazylem wyciek plynu chlodzacego z pod auta. Poszla chlodnica, cisnienie w ukladzie rozwalilo chlodnice. Test co2 wykazal spaliny w ukladzie wiec uszczelka pod glowica jak podejzewalem. Wiec teraz runda druga. Uszczelka VS ja. Wymiana samej uszczelki to nie problem niestaty zatrwaza mnie temat "DOUBLE VANOS" a dokladnie poprawnego ustawienia tego systemu. Wiem ze sa dostepne zestawy specjalnych narzedzi do tej czynnosci jak i slyszalem o pewnych domowych sposobach lecz tak naprawde opinie sa podzielone co do obydwu metod. Chodzi o to ze ponoc nawet uzycie zestawu bmw nie daje gwarancji poprawnosci ustawienia Vanos a z drugiej strony czytalem posty ludzi ktorzy dali rade bez specjalnych narzedzi. Czy moze ktos mial jakies doswiadczenia z ustawianiem podwojnego Vanosa? Prosze o wszelkie porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xaime91 Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Z vanosem to udal bym sie do @Leo albo w B///M garage i przecież @Broder tez zajeb... ogarnia temat zrob sam ile mozesz jak dasz rade a to zostaw komuś na deser. Ale na twoim msc swapowal bym na 2.5-2.8 (ja tez sie pozbylem 2.0) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Broder Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Vanos nie problem, przy okazji warto zregenerować, ale tak jak pisze Xaime lepiej moze swapa zrobic? Tak sie zupelnie przypadkien sklada ze mam 2.5 192km z mojego auta, nie bierze oleju , po regeneracji vanosa i ustawieniu rozrzadu. Jak cos wal na pw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Zadna blokada jesli nie jest ori nie ustawi poprawnie tego dziadostwa, wiem bo sprawdzalem i setki ich juz poprawialem po mechaniorach za 5 zł..... Mało któe aso ma nawet tą blokadę a te co są na allegro można grządki na rzodkiewkę na wiosne robic. Temat jest taki ze do poprawnej i pelnej regeneracji vanosa trzeba ustawic rozrzad na nowo, w skrajnych przypadkach lacuchy sa wyciagniete tak ze nie zgadzaja sie na nic cechy bo wypadaja na polowie o gniwka.... i co wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalbar05 Opublikowano 14 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Jak najbardziej mam w planach zmiane tego autka na 325 lub 330 lecz najpierw musze dokonczyc co zaczolem. Jestem zdeterminowany i doloze wszelkich staran aby to BMW wrocilo na droge. Proces wymiany uszczelki po glowica juz sie rozpoczol. Czesci zamowione, planowanie glowicy-ustawione u speca. Dnia 13/09/2017 o 11:31, Broder napisał: Vanos nie problem, przy okazji warto zregenerować Ciesze sie ze to slysze az wzrasta moja pewnosc siebie. Czy moge prosic o jakies wskazowki na co w szczegolnosci uwazac i moze jakies trick & tips. Bede wdzieczny. 19 godzin temu, Leo napisał: Zadna blokada jesli nie jest ori nie ustawi poprawnie tego dziadostwa, wiem bo sprawdzalem i setki ich juz poprawialem po mechaniorach za 5 zł..... Mało któe aso ma nawet tą blokadę a te co są na allegro można grządki na rzodkiewkę na wiosne robic. Temat jest taki ze do poprawnej i pelnej regeneracji vanosa trzeba ustawic rozrzad na nowo, w skrajnych przypadkach lacuchy sa wyciagniete tak ze nie zgadzaja sie na nic cechy bo wypadaja na polowie o gniwka.... i co wtedy Tak wiem ze ciezko dostac takie blokady i jak najbardziej nie ufam tym z allegro czy ebay. I tu ponawiam moja prozbe jesli mozesz podzielic sie swoim doswiadczeniem i podac kilka szczegolow na co zwrocic szczegulna uwage aby dobrze ustawic VANOS. W tym momecie podpieram sie informacjami zdobytymi w internecie, ksiazkami oraz szczegolowa instrukcja BMW jak zdemontowac glowice w M54. Ale w tego typu kompendiach wiedzy nie wiele jest jak to nazywam TRICK & TIPS ktore tak naprawde czesto ulatwiaja cale zadanie. Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
