Dane a oznaczenia są inne- czemu ?
cziko
Takie mam pytanko:
czemu oznaczenia są inne w stosunku do pojemności?
Przykład:
e46 touring ma oznaczenie 318i,a pojemność 1895 cm3 czyli 1.9
e39 touring ma oznaczenie 530d, a pojemność 2926 cm3 czyli 2.9
według tego co wiem oznaczenia takie są stosowane w przypadku gdy wychodziły dwa równe pojemnością silniki z tym że ten ze słabszą ilością koni ma niższą cyferkę  np. 323i ma mniej koni niż 325i
Mariusz ok.
Ale czemu m43b19 jest jako 318 a nie 319 jak wychodzi po cm3 ?
Czemu m57d30 po ilości cm3 jest 3.0 a nie 2.9 ?- napewno takich przypadków jest więcej i od dawna.
W jakim celu robi się zamieszanie?
7 godzin temu, cziko napisał:
Mariusz ok.
Bo 3.0 wygląda lepieiej niż 2.9 na klapie. Poza tym pojemności wychodzą z obliczeń i w przypadku 3.0 nie mogą przekroczyć 3000ccm. A to czy będziesz miał 2926ccm czy 2991ccm to w przypadku takiej pojemności już wiele nie robi. A to czy zamieszanie, przyzwyczaili ludzi do pewnych nazw i tego się trzymają. Rownie dobrze 335d mogli by nazwać 330bt ale po co... 318 były od początku 3er więc po co zmieniać to na 319 ?
Tak trochę szukałem w sieci jeszcze na ten temat to ten artykuł sporo wyjaśnia o oznaczeniach ale Cziko chyba w pełni zadowolony nie będziesz  :) http://moto.pl/MotoPL/1,88571,9049534,Cala_prawda_o_BMW.html
No i masz rację.
Ale artykuł ciekawy i potwierdza ze zamieszanie musi być w modelach ;-)
