silnik m47n2 z e60 do X3
Pakos
 witam potrzebuję pilnie silnik m47n2 do x3 LCI. I teraz pytanie czy napewno podejdzie z e60LCI?? Realoem pokazuje, że jest inna miska olejowa, oczywiście z racji napędów, i niby inna pompa oleju, ale to raczej chyba rurka ze smokiem jest inna, a już sam napęd pompy oleju jest taki sam. Sam kod silnika 204D4 jest taki sam dla wszystkich modeli w których był montowany czyli seria 1,3,5 i X3
Tak czy inaczej, ktoś podpowie czy napewno będzie wszystko pasowało?? ktoś przerabiał temat??
Edytowane przez Pakos
temat ogarnięty, więc zostawię info dla potomnych
więc tak blok silnika w x3 jest taki sam jak w modelach 520d e60 i nawet real oem mówi że w tych dwóch modelach był inny
w x3 jest całkowicie inna miska olejowa, mało tego bo jest inna pompa i nawet napęd pompy a dodam że oba silniki z tego samego roku produkcji
niestety nie wystarczy sama przekładka miski. Pompa olejowa w modelu e60 jest napędzana kołem zębatym bezpośrednio znajdującym się na wale korbowym od strony sprzęgła, oczywiście ma dodane wałki równoważące i ogólnie wygląda całkiem inaczej
w x3 pompa napędzana jest łańcuchem i jest dołożona zębatka obok zębatki z rozrządu. Wszystko od strony koła pasowego. Więc w x3 wygląda wszystko trochę tak jak w m47 z e46.
podsumowanie jeżeli ktoś się będzie zabierał za taką akcję potrzeba dołożyć zębatkę z łańcuchem i pompą oleju od czoła silnika trochę więcej a nawet znacznie więcej zabawy ale wszystko ogarnięte i wygląda na to, że pasuje
zdam jeszcze relację jak silnik faktycznie będzie odpalony
  • 4 lata później...
