Problem z odpalaniem M50B25 + film
Dawid525i
Witam
Tak jak w temacie Moje e34 525i ciężko odpala na zimnym silniku. W zimie musiałem kręcić po 4 razy a i niekiedy i więcej zanim odpaliła później jest wszystko ok chodzi równo, teraz gdy jest cieplej odpala prawie za pierwszym razem ale długo trzeba kręcić. Między czasie wymieniłem pompke paliwa, filtr paliwa, regulator ciśnienia na listwie wtryskowej, świece, fajki od cewek,  filtr powietrza a teraz czujnik położenia wałka rozrząd.  Auto bez gazu na początku problemu byłem na diagnostyce ale nie było żadnych błędów. Może ktoś miał podobny problem z góry dziękuję za pomoc
MOV_0108.mp4
Edytowane przez Dawid525i
  • 1 miesiąc temu...
Ja w swojej E34 walczyłem z tym samym problemem tyle że w 2.0. Podmienialem wszystko, komputer, swiece, cewki, listwa wtryskowa, pompa paliwa, wszystkie czujniki nawet wiązka silnika była wymieniana na drugą. Wszystko było podmieniane ze sprawnego silnika. Skonczylo się na tym że zmieniłem motor na 2.5 Ale stary silnik był rozebrany u mechanika  po zdemontowaniu go i stwierdził że był problem z vanosem. Spróbuj jego zmienić, może i u Ciebie w nim jest problem.
Edytowane przez Niedzwiedz
