mundi88 Opublikowano 15 Lipca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Witam, od zakupu auta e39 530iA (3 lata temu) mam wrazenie ze jak na te ponad 200 KM auto słabo się zbiera. tzn. e38 z 2.8i mnie wyprzedza bez problemu a jest słabsze i cięższe. według danych technicznych o ok 2sec wolniejsze do 100km/h a to jest przepasc. Co już robiłem: -olej wiadomo zawsze z filtrami co około 8-15 tys (raz w roku) -nowa Disa -regeneracja vanosa -świece NGK -cewki NGK -przepływka BREMi -ODMA z przewodami FEBI -Uszczelka pod ssącym -wymiana przewodów podciśnienia -wymiana oleju w skrzyni moscie -wymiana pompki paliwa -filtr paliwa BOSCH -wymiana pompy wody i termostatu - rozpadł się wirnik ale zatrzymałem się jak zaczynała temperatura isc w góre -wymiana przepustnicy (na używanai) - był jakiś zapisany błąd od przepustnicy w ABS na inny forum powiedzieli ze to to -sprawdziłem wtryski miedzy najgorszym a najlepszym 7% różnicy -sprawdzałem ciśnienia w układzie wydechowym bo myślałem ze sa katy uszkodzone lub wydech nie drozny- i jest ok tzn po wkręceniu w sonde wskazuwka skacze miedzy 0 a 0,5 psi przy dodaniu wskakuje na chwile na 3 psi i spada do 0 dopiero po zatkaniu tłumika wzrastało ciśnienie do 6 psi dlatego uważam że jest drożny -ciśnienie w układzie 3,5-3,7 bar -kompresja na letnim (niestety silniku) było 11-12 bar mam nadzieje ze wszystko co pamiętam wypisałem. według mnie musi to być cos gdzie nie ma czujnika który mogłby wychwycić błąd to co zauważyłem: -auto ma słaba reakcje na gaz -auto odpala od strzała ale na ssaniu co jakiś czas jakby zadrzał silnik -po odpaleniu auta i skrecie do końca w którąś strone i lekkim dodaniu gazu auto jakby się na chwile zdławiło -po przyciśniecieciu go dość mocno na autostradzie auto przy schodzeniu z obrotów słychać metaliczny dźwięk, myslałęm ze osłona ale wszystkie sa solidnie dokręcone. -i kilka razy jak jechałem autostrada i obroty dochodziłu do 6 tys obrotów wywalało check engine po sprawdzeniu okazało się ze wypadl zapłon. Zastanawiam się czy jest możliwe aby był źle ustawiony lub już wyciagniety rozrząd? Czy jest ktoś w stanie polecić jakiegoś specjaliste który byłby prawdopobnie w stanie ogarnąć ten temat bo już szukam pomocy od 2 miesięcy i jakos efektów nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rifi900 Opublikowano 15 Lipca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Może ktoryś element osprzetu silnika napedzany paskiem sie przyciera? Tez mam 530ia i z klima i zapietym visko czuje jakbym jechal 518 takze bylbym sklonny w to uwierzyć. A moze masz żle zrobiona regeneracje vanosa? Slyszalem o przypadku w 323i e46 z brakiem mocy, gdzie okazalo sie ze bylo cos pomieszane przy regeneracji i poprawne poskladanie zalatwilo temat... Luzny rozrzad by chalasowal, glownie przy schodzeniu z obrotwow przy przegazowce. Nie wiem jakie objawy moze dawac przestawiony rozrzad, takze tu sie nie wypowiem Jak znajdziesz przyczyne koniecznie daj znac, moze sie komus kiedys przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundi88 Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Przy włączonym viscu zgodzę się że jest muł ale nie przez cały czas jak u mnie Co do regeneracji to robiłem to we Wrocławiu w firmie która ma dobre opinie na temat. A kogo polecacie aby to sprawdził? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudix-R1 Opublikowano 16 Lipca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Bmw expert. Ogólnie to może być wina czujnika położenia wałka rozrządu, jak zaczyna szwankować to są spadki mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundi88 Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Błedu nie pokazuje od wałka ale musze się nim w takim razie przyjrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundi88 Opublikowano 19 Lipca 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 wymieniłem czujnik wałka rozrządu wydechowy na Helle i niby jest mała poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudix-R1 Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 17 godzin temu, mundi88 napisał: wymieniłem czujnik wałka rozrządu wydechowy na Helle i niby jest mała poprawa. Czujnik wałka rozrządu i czujnik wału tylko orginał będzie w 100% poprawnie działał. Nie są tanie, ale zamienniki niestety nie działają jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
