bajec Opublikowano 20 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 Witam, od kiedy zakupiłem auto, jest problem z tym, że ciężko wchodzą biegi. Wymienione: sprzęgło, dwumasa, wysprzęglik, łapa sprzęgła oraz regenerowane fasolki skrzyni biegów. Po tych zabiegach wszystko chodzi o niebo lepiej, ale: biegi czasem wchodzą idealnie, a czasem z oporem. Kiedy wchodzą z oporem, to pojawia się też głuchy stuk z tyłu. Ciężko jest zmieniać biegi szybko i zdarza się szarpać. Podejrzewam, że powodem takiego zachowania mogą być luzy na wale napędowym, dyfrze. Czy ktoś rozwiązywał te problemy? Większość mechaników przed naprawami u siebie widzi problem, a po naprawach (sprzęgło, skrzynia) mówi, że jest ok. Nie zrozumcie mnie źle, da się normalnie jeździć, ale gdy chcemy pojechać szybciej, szybko zmieniać biegi, to jest walka i siłownie się ze skrzynią - żadna przyjemność. Czy ktoś może coś powiedzieć na ten temat? Polecić mechanika, który ma doświadczenie w diagnozie i eliminowaniu luzów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 20 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 W zakładce "polecane zaklady" znajdziesz adresy ludzi, którzy mogliby Ci pomóc. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 20 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 Albo "polecane warsztaty". Coś w tym stylu.Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
