[e46] problem z wykodowaniem powiadomienia o niskim stanie oleju
kocur57
Cześć
Pacjent to e46 2002 przedlift
Potrzebuje czasowo (do czasu wymiany oleju i czujnika) usunąć denerwującą kontrolkę niskiego poziomu oleju.
Żółta olejarka pojawia się jakieś 15 sek po odpaleniu silnika świeci się 10 sek i gaśnie. Poziom mam full, a z wszelkie objawy wskazują na uszkodzony czujnik.
Chwilę już nad tym spędziłem. I wiem, że należy zmienić wartość parametru WARNUNG_MOTOR_OELSTAND  na nicht_aktiv  w module AKMB. Po zgraniu informacji z modułu nie widać w ogóle takiej wartości do ustawienia, ani w pliku, ani z poziomu NCS dummy. Dodawanie wartości nie przynosi żadnego efektu. Zgrałem też plik z wszystkim dostępnymi opcjami i tam parametr jest dostępny, po zmianie wartości i ustawieniu pozostałych opcji i wrzuceniu dalej bez zmian - kontrolka nadal się zapala.  Próbowałem też zmieniać MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE  ale jedyne co uzyskałem to zapalanie się kontrolki natychmiast po odpaleniu silnika a nie jak wcześniej po 15 sekundach.
Pomoże ktoś? Co robię nie tak, a może się po prostu czasem nie da tego zrobić - więc nie będę walczył i wytrzymam do wymiany.
Próbowałem ale wyszedł kolejny problem. Nie mogę się połączyć do modułu EWS po chwili dostaje błąd: Central coding key is faulty i nie mogę nic zrobić dalej.
W logach jest zapis błędu: Das Steuergeraet ist nicht in der SG-Ermittlung enthalten  EWS
Edytowane przez kocur57
@Iksu  dzięki za sparcie.
Próbowałem przez inne. Mogę się połączyć z AKMB i ALSZ, z tego co się orientuję to są to wersje modułów dla e46 od 2002. Z tego co pamiętam chyba w AKMB na liście wszystkich dostępnych modułów jest ALCM ale po zgraniu go nie widzę wspomnianego przez ciebie parametru. (Mogłem już pokręcić te nazwy). Ściągnąłem info już chyba ze wszystkiego do czego mogłem się dostać ale nigdzie go nie ma. Nie mam dużego doświadczenia więc mogłem coś pokręcić w nazwach. W jednym z modułów znalazłem jedynie ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE    aktiv - ale chyba nie dotyczy to samego czujnika a tylko wyłączenia sprawdzenia. Opcja którą podałeś jest chyba bardziej właściwa bo dotyczy powiadomienia o uszkodzonym czujniku - a to właśnie chcę usunąć.
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE : - pokaż poziom oleju przed ruszeniem
Można spróbować, nawet znalazłem to gdzieś w jednym ze zgranych plików: ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE   aktiv
Znajdę chwilę i dam znać - jeszcze raz dzięki
.,..coś sobie przypominam że chyba już coś zmieniałem w trakcie moich prób. Jedyne co się zmieniło to kontrolka zapalała się natychmiast po odpaleniu a nie chwilę po jak teraz.
