Heh wymiana sprzegła w M60B30 - z przygodami
Gość Mordulec
Gość Mordulec
Własnie jestem po wymianie sprzegła w E32 M60B30 i przyznam ze przezyłem mega
szok :lol:
Mianowicie jakis tydzien temu odebrałem kompletnego Sachsa dedykowanego do
własnie V8 , w poniedziałek rano zaczeło sie rozkrecanie , szło nawet spoko
w przeciagu niecałych 4 godzin skrzynia była na zewnatrz i ..............................
Jakież było nasze zaskoczenie jak sie okazało ze docisk nie pasuje , tzn tak
wymiarami wszystko pasowało , tarcza , łożysko identyko ze zdemontowanym ale
docisk nie pasował na kołki na dwumasie i ............ zonk szybki telefon i załatwiłem
sprzegło tym razem firmy Luk (taka była w oryginale- najpewniej jeszcze fabrycznym)
niestety odbiór dopiero dzis rano (mówi sie trudno trzeba czekac - ciezko z manelami do V8 tak od ręki)
Dzis godzina 8:30 zawinełem po sprzegło otwieram pudło i................. znowu zonk
docisk identyczny jak ten w sachsie ( w poniedziałek pomyslelismy ze walneli lipe w sachsie przy pakowaniu i dali np docisk z 4 litrówki)
Lipa fest sie zrobiła bo auto wisi na podnośniku drugi dzien sie zaczyna i wciaz nie ma
sprzegła na wymiane.
W poniedziałek wieczorem jeszcze cos mnie tkneło i zaczełem sprawdzac po numerach
z tarczy (oryginalny numer BMW- co swiadczy o tym ze chyba sprzegło było od nowosci)
i zgłupiałem bo pod tym numerem wyskoczyło mi sprzegło do E38 728i ale luz
sobie pomyslałem , rano przeciez dostane dobre do V8. Jak juz pisałem wczesniej
tak sie nie stało bo dostałem identyczne jak poniedziałkowy sachs no i zaczeło sie
gdybanie co by było gdyby :lol:
Wielkiego pola manewru nie było wiec po numerze (tym oryginalnym z tarczy)
szybko chłopaki ze sklepu przy Ślężnej pojechali do bazy logistycznej intercarsa na
granicznej (bo udało sie takie znalezc przez neta ze takie posiadają sprzegiełko) i juz
na zywo suwmiareczka + przymiarka tego zdemontowanego dociku do tego od 728i
no i bingo otwory na kołki sie zgrywają ... no to ogień z kpl sprzegła do warsztatu
i w sumie w przeciągu 3 godzinek udało sie poskładac ... i teraz V8 zapierdziela az miło
od razu czuc ze to manual a nie automat 8)
Koszta w sumie nie takie wielkie za całosc z wymianą zapłaciłem 1tyś PLN :wink:
Do tej pory nie bardzo kapuje jakim cudem sprzegło od 6 garówki bo to M52B28
trafiło do V8 , z tego co gadalismy w warsztacie to czasem im sie takie rzeczy zdarzają
ze np auto wg katalogu ma miec takie a takie a po rozbiórce okazuje sie ze w
fabryce załozyli akurat to co mieli pod ręką (tzn musieli załozyc cały komplet czyli
dwumasa + tarcza + docisk + łożysko z tego samego modelu)
Tak czy siak przygodowo bmw_beer
Ciekawie :D Ale skoro od nowości starczyło do teraz i dawało radę, to chyba to nowe też wytrzyma, chodzi mi o to że od 2.8 niby słabszego motoru. W każdym razie dobrze, że w końcu doszliście z czego pasuje. Jak tak czytałem to pomyślałem, "pewnie z V12 manuala zapodali i kosmiczna kasa wyjdzie". Na szczęście R6 :mrgreen:
Gość Mordulec
Tak naprawde to sprzegło z M60B30 jest identyczne jak w M52B28 srednice , wieloklin
wszystko to samo , jedynie obudowa docisku nie pasuje na kołki z dwumasy i w tym
cały problem , ale najwazniejsze ze udało sie to poskładac :wink:
E tam... z kolei do 2.8 można wrzucić sprzęgło z M50B25 i do tego koło zamachowe normalne zamiast 2 masy i wszystko bangla tak jak powinno ;)
No to Mordulec miałeś trochę zabawy przy tym (i pewnie nerwów). Ważne, że jest już ok :)
Do tej pory nie bardzo kapuje jakim cudem sprzegło od 6 garówki bo to M52B28 trafiło do V8 , z tego co gadalismy w warsztacie to czasem im sie takie rzeczy zdarzają ze np auto wg katalogu ma miec takie a takie a po rozbiórce okazuje sie ze w fabryce załozyli akurat to co mieli pod ręką (tzn musieli załozyc cały komplet czyli
Jak widać człowiek potrafi wiele jak nie i wszystko. Ciekawa bywa przeszłość auta ;)
Gość Mordulec
Wkoncu moj Ac.S z skromnym M30 bedzie mogl sie skonfrontowac z M60 :wink:
Ale to chyba dopiero po tuningowisku :wink: Tam to inaczej porywalizujemy bmw_beer
Hehe wiesz ze ja nie odmawiam , przy jakiejs okazju kreska bankowo bmw_beer
A w łikend troche inne wyscigi zrobimy :drunk: :drunk: :drunk:
Kaspri dzieki WIELKIE za transport w poniedziałek <bmw_2> bmw_beer
własnie V8
Jeśli możesz to przybliż mi to, bo nie bardzo się orientuję co w tym przypadku jest kompletem. Do tej pory jako sprzęgło kpl. miałem na myśli tarcza docisk i łożysko, i tu mam rebus bo czy docisk to docisk, a koło dwumasowe to koło dwumasowe, czy to jedno i to samo :?: Czy do koła dwu masowego dokręca się tarczę z dociskiem :?:
Pytam bo czeka mnie to samo :|
I jeszcze jedno, po czym poznać że dwu masa jest rozsypana :?:
Dzięki :!: Pozdro :!:
Komplet to raczej sprzęgło, docisk i łożysko. Dwumasa nie zalicza się chyba do tego.
U mnie koło okazało się do wymiany bo miało za duży luz i nie odbijało.
Bardziej szczegółowe info myślę że napisze Mordulec.
[ Dodano: 4 Czerwiec 09, 01:32 ]
Koło potem sprzęgło i docisk - z tego co wiem taka jest kolejność "idąc" od silnika.
Gość Mordulec
własnie V8
W 99% przypadkach jako komplet sprzegła rozumiane jest Tarcza Łożysko Docisk
natomiast z tego co sie zorientowałem to np Luk wypuszcza tez zestaw ktory tez sie
nazywa kompletem w skład którego wchodzi Tarcza Łożysko Docisk Dwumasa i chyba
na pudle jest napisane RepSet albo cos takiego juz dokładnie nie pamietam tyle ze
łatwo to rozroznic po kosztach bo o ile Tarcza Łożysko Docisk to cena do 1tys zł to juz
za tego RepSet trzeba by zapłacic około 2,5tys.
Co do samej dwumasy ciezko to jednoznacznie zdiagnozowac bez zdejmowania ale
takimi niepokojącymi objawami mogą być :
-Głośna praca sprzegła na luzie , takie grzechotanie które również moze pochodzic od łożyska
-Drgania przechodzące na bude na postoju w V8 najczesciej taka telepawka jakby cewka padła ,zanika przy minimalnym dodaniu gazu
-Ruszanie przy małych obrotach objawia się takimi kangurkami lub stukaniem w skrajnym
przypadku napierdziela strasznie
-W ekstremalnym przypadku przy hamowaniu silnikiem np zejscie z duzych obrotów
moze sie objawiac tarciem metalicznym tak jakby dwumasa tarła między sobą dosc
charakterystyczny dzwiek ale to juz koło musi byc niezle dobite
Ogólnie ciezko to zdiagnozowac bo objawy czesto pokrywają sie z tymi od uszkodzonego
sprzegła , dlatego najpewniejsza forma diagnozy jest rozbiórka i sprawdzenie tego na zywo.
[ Dodano: 4 Czerwiec 09, 08:37 ]
Dokladnie tak jak piszesz , SILNIK -> DWUMASA -> TARCZA -> DOCISK -> ŁOŻYSKO -> SKRZYNIA
Kiedys wiekszosc aut miała montowane zwykłe koło zamachowe
teraz montuja dwumase w ktorej znajduja sie sprężynki ktore przedem były na
tarczy sprzegła , pełnią role tłumika drgań skrętnych , czyli forma bezpiecznika
przy raptownym ruszaniu. Tarcza sprzegła jest juz bez spreżynek bo za tłumienie
odpowiada własnie dwumasa , podobno jest to lepsze rozwiązanie niz zwykłe koło
zamachowe ale zdania wsrod mechaników sa raczej podzielone.
A jeśli to łożysko, to trzeba się szykować na jakąś naprawę czy wystarczy poczekać do wymiany (następnej) sprzęgła ?
Ja mam taki "metaliczny" dźwięk jak nie mam wciśniętego sprzęgła, podczas jazdy też to słychać, zanika dopiero wtedy jak już tłumik zagłusza. Problem pojawił się zaraz po wymianie sprzęgła (komplet) i koła dwumasowego (używka, ale w lepszym stanie niż poprzednie a tam tego dźwięku nie było).
Kurcze jak to koło... załamka bo koszt 1,7k :(
Stare koło miało większe luzy, prawie nie odbijał o i miało 4 rysy wypalone. Nowe miało minimalny luz, dobrze odbijało i nie było nigdzie przypalone - więc nie powinna to być jego wina. Wiem że źle zamontowane (czy nie nasmarowane) łożysko wydobywa bardzo podobny dźwięk, a nie znam się aż tak by po tym określić : łożysko czy koło.
Byłem u mechanika i on był zdania że to łożysko, czasem tak jest że je słychać...
no jak wcisniesz sprzęgło, to standardowo kazdy powie ze lozysko oporowe, ale moze tez byc wina skrzyni, walkowalismy taki przypadek e36 318 ze hałasowało łozysko na skrzyni, a nie oporowe. z tym ze tam cały czas takie cos sie działo przed wymianą i po wymianie tlyko że mniej, a u Ciebie wczesniej tego nie bylo wiec skrzynie chyba można zostawic w spokoju.
Właśnie tej skrzyni do końca nie jestem pewny, zdarza mi się raz na jakiś czas (ostatnio wcale tfu tfu tfu) że wybija mi 3 bieg przy schodzeniu z obrotów (tylko trzeci żaden inny).
Zobaczę, może jak budżet pozwoli to udam się do mechanika i powiem żeby to rozebrał i złożył jeszcze raz.
sowa napisał/a:
Już wiem jak to się je. Sprawdziłem w real OEM, tylko nie byłem pewny czy dwu mas występuje razem z dociskiem czy osobno jako koło zamachowe :wink:
Nie dziwię się, bo jeśli chodzi o właściwości użytkowe to jak najbardziej, ale jeśli o cenę to jestem na nie :!: Oby ta część nigdy się nie popsuła bo nowa (cena wg MOTECu) to 5762.68 zł, a LUK w Intercarsie to 4383,45 zł :shock:
Dzięki za odpowiedź.
[ Dodano: 4 Czerwiec 09, 14:03 ]
Mordulec, mam jeszcze jedno pytanie, czy byłeś/robiłeś to sam, czy dużo jest zabawy z tym, jakieś specjalne narzędzia :?: Prawdopodobnie sam się będę za to zabierał.
sowa, sory że się wtrace, ale jeśli masz garaż kanał narzędzia i ogarniasz temat dłubania to powinieneś sobie poradzic bez problemu.
dobrze jest mieć jakąs mega długa przedłuzke by mieć jak odkrecic śruby od skrzyni od gory bo z komory moze nie byc dojscia, opuszczasz skrzynie i dopiero odkrecasz, innych komplikacji nie powinno być, sruby moga mieć łebki torx a nie 6 kątów. hmm chyba wiecej na przeszkodzie nic nie stoi.
Gość Mordulec
Mordulec, mam jeszcze jedno pytanie, czy byłeś/robiłeś to sam, czy dużo jest zabawy z tym, jakieś specjalne narzędzia Prawdopodobnie sam się będę za to zabierał.
Solo sie na to nie porwałem bez podnosnika raczej nie ma sensu sie za to zabierac
mam zaprzyjaznionych mechaników i generalnie asystowałem przy całej operacji.
Jakis cudów wiekszych nie ma , niestety przy V8 trzeba zdjac cały wydech troche
krecenia przy tym jest , nastepnie zrzuca sie osłony , potem wał od skrzyni , podpora
wału i wykreca sie go z dyfru , mozna tylko podpore i ze skrzyni wykrecic ale troche
to niewygodnie bo dynda wał z góry .
Jak juz jest dostep do skrzyni to wysprzeglik , potem kolejno sruby , sa to torxy
chyba 12tki albo 10tki juz nie pamietam.
Nastepnie jak juz srubki są wykrecone najlepiej wziac jakąs breche i podwazyc lekko
skrzynie zeby poszła do góry zaraz na łączeniu skrzynia-silnik , demontarz juz samej
srzkyni to maks 5 minut , nastepnie trzeba odkrecic docisk chyba na imbusach jest
dokrecone , po zdjeciu docisku fajnie sprawdzic stan dwumasu jak jest ok to
procedura odwrotna czyli składanie.
Niespodzianek raczej nie ma (pod warunkiem ze jest na miejscu odpowiedni zestaw
naprawczy czyli prawidłowe sprzegło :lol: ) trudnosci na jakie mozna napotkac
to problem z odkreceniem wydechu przy kolektorze czesto te sruby sie urywaja
no i przydałoby sie tak minimum 2 osoby zeby zdemontowac cały wydech i odłozyc
z boku , najwygodniej w 3 osoby sie to zakłada aha i przydaje sie taka stopa zeby
podeprzec na chwile wydech na srodku.
No i oczywiscie przy samym zdejmowaniu skrzyni tez przydaje sie udział 3 osób
bo jedna podnosi na breszce do góry skrzynie druga trzyma za kosz skrzynia a
trzecia ciągnie za koniec skrzyni tam gdzie mocowany jest wał i chwila moment
i skrzynia zdjęta.
Ogólnie nie ma dramatu przy demontarzu i montarzu jedynie potrzebna jest przez
pare minut pomoc osób trzecich :wink:
Aha no i oczywiscie kilka przedłużek i ze 2 przeguby do klucza do odkrecenia tych srub
mocujacych skrzynie do silnika troche to niewygodne ale da rade to rozkrecic w miare
sprawnie :wink:
Gość Mordulec
Dobrze Mordulec ze przy tym zamieszaniu z dopasowaniem sprzęgła nie trafileś na znów jakąś zaspawaną srubkę:)
Hehe naszczescie tym razem wydech był poskrecany tak jak fabryka przykazała :lol:
Skoro juz Dziki wspomniał to napisze o poprzedniej przygodzie :lol:
Mianowicie jakis czas temu (około 1,5 miecha temu) wymieniałem podpore wału bo
niestety zaczeła troche tarabanić (jak sie pozniej okazało to z podpory została jedynie
osłona metalowa mocująca do podłogi i łozysko na wale , po gumie amortyzującej to
juz tylko były wspomnienia)
Ale od poczatku jak wiadomo przy takiej operacji trzeba zrzucic wydech i oczywiscie wał
no to zaczeło sie rozkrecanie ............................. i jakież było nasze zdziwienie jak się
okazało ze jakis cymbał przyspawał łepki srub do flansz kolektora jest ich w sumie
osiem po 2 na flansze z 4 kolektorów ....... cóz zdejmowało sie łatwo tzn sruby sie
ukrecały i wydech z wałem był na wierzchu w niecałą godzinke.
Niestety po wymianie podpory wału zaczeło sie składanie ...........................................
wał założony i poskrecany został w miare szybko jakies 20 minut niestety nad
"wydobywaniem" srub z flansz zeszło jakies 2 godziny trzeba było podgrzewac palnikiem
i wybijac srube , nad kazda trzeba było sie pobawic ze 2-3 razy z podgrzewaniem
jednym słowem M A S A K R A
Do tej pory nie kumam jełopa ktory to pospawał , bo spokojnie mozna to poskrecac na
sruby i dostep do nich jest całkiem dobry :arrow: normalnie Z A G A D K A
Sachs: 590 PLN brutto (kompletny)
Koło LUK: 1400 ;)
łącznie 1990 brutto ;) czyli niewiele więcej niż samo koło ;)
Koło LUK: 1400 ;)
Daje do myślenia... sam nie wiem co mam teraz zrobić bo od początku kariery z BMW marzyłem i dalej marze o e36 Coupe - a nie chce sprzedać wadliwego auta komuś.
W sumie jak bym poodkładał $ to bym to jeszcze wymienił, ale siana już raczej nie odzyskam więc wypadało by auto zostawić ehhh :P
Dzięki Panowie :!: Kiedyś miałem okazję obserwować jak w serwisie wymieniają uszczelkę miski olejowej w 750 automat. Jeden cały dzień ściąganie skrzyni i miska, drugi to składanie. Widziałem że poszły w ruch 1,5 metrowe przedłużki i wiem że od góry dostępu nie ma, dlatego pytam o "specjalne" narzędzia.
Nie zapomnę miny gościa jak przyszło mu płacić. To był chyba 93 lub 94rok i krzyknęli mu 5000pln. Gość musiał przyjśc na drugi dzień odebrać auto bo musiał pozbierać kasę.
