maniek20 Opublikowano 19 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Witam wszystkich. Czy to normalne ze przy tej temperaturze jaka jest na dworze po uruchomieniu silnika auto mialo ponad 1.3tys obrotów? Mam bmw e30 318i m40. Niekiedy musze przejechac troche aby obroty spadły do okolo 700. Wogole moj silnik bardzo wolno sie nagrzewa. Nieraz przejade ze 20km i na wskazniku jest lekko ponad niebieska kreska. Czy to normalne czy może jest cos nie tak z czujnikiem temperatury i czy przez to auto moze wicej palic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 19 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Co do obrotow , moze byc czujnik tmp padniety a co do ciezkiego nagrzewania sie to termostat , lub ewntualnie licznik Ci pada i wskazuje co chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 19 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 prawdopodobnie czujnik temperatury płynu,termostat.mozna go sprawdzić[czujnik] ale trzeba go wyciągnąć i zmierzyć rezystencję :wink: .a obroty nie falują? ile więcej pali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msauto Opublikowano 19 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Wymień termostat, od razu będzie poprawa. Przed zimą wymieniłem w kilku i pomogło od razu, mimo że czasami termostat był zamknięty ale nie działał poprawnie. U siebie miałem tak samo, teraz wskaźnik temp. trzyma się po przejechaniu kilku kilometrów na środku skali. Czy zimno lub gorąco jest tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek20 Opublikowano 20 Maja 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Dzieki. Tez mi sie wydaje ze termostat. powiedzcie mi jeszcze gdzie znajduje sie termostat w m40? Nigdy nie wymienialem to nie zabardzo sie orientuje. Obroty nie faluja a do spalania to sam nie wiem czy wiecej pali ale napewno tak bo jesli dluzej sie nagrzewa to zapewne ciagnie wiecej benzyny. Aha i napiszcie mi ile prawidlowo ma być plynu chlodzącego w chlodnicy? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 20 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Maniek20 bądź jutro na spocie ( Andersa o 14 ) to Ci pokażemy i wytłumaczymy , może nawet termostat sprawny może bedę miał heheheh happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 prawidlowy poziom płynu chłodzącego określony jest na zbiorniczku wyrównawczym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek20 Opublikowano 20 Maja 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Dobrze byloby jakbym podjechal ale pracuje i mieszkam okolo 30 km od wrocka a dzien mam praktycznie teraz caly zajety. Dzieki Piotrek za chec pomocy. Ale jak mozesz wytlumacz mi to jakos mniej wiecej przejrzyscie pozrawiam i dziekuje. <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 20 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 termostat jest pod kopułką rozdzielacza zapłonu ( z tamtąd wychodzą kable do świec ) pod obudową przykręcaną na 3 ( chyba ) śruby, łatwo rozpoznać jego obudowę bo do niej przychodzi wąż od dołu chłodnicy , jak termostat nie puszcza ( a temp. jest za środkiem ) to ta rura jest zimna - a powinna być gorąca po otwarciu termostatu, chyba jasno <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Jak już wyjmiesz termostat aby go sprawdzić należy go ogrzewać w wodzie .W temp.ok.80stopni powinna zacząć się rozszerzać bimetalowa sprężyna termostatu.Max. rozszerzenie tej spręrzyny następuje w temp.ok.95stopni.Jak spręrzyna nie ruszy w gorącej wodzie to termostat do kubła kupić nowy założć i ogień na tłoki :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek20 Opublikowano 20 Maja 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 ok sprawdze. Dzieki chłopaki za podpwiedzi Po niedzieli bede kombinował. pozdrawiam i jak tylko naprawie napisze co bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 20 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 tylko nie zalewaj wrzątkiem, musisz ogrzewać w zimnej wodzie na początku, bo się nie otworzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
