Gość Suchy0791 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Mam problem z czarną chmurą. Mniej więcej od 2 do 3 tys obrotów przy gwałtownym przyspieszaniu albo przy większym obciążeniu np. wychodzeniu z zakrętu jest za mną czarno i jak by lekko ją dławiło. Przy wyższych obrotach tak pow 3 tys obr. jakby problem znikał. Możliwe ze to przepływomierz?? Czy raczej coś innego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Kazdy diesel o granicach maksymalnego momentu obrotowego kopci, a dławienie o którym piszem moze być tylko złudne. Poczekaj jeszcze na opinie posiadaczy diesli, których na forum nie brakuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Według mnie początek końca turbiny, wiec regeneracja ale nie koniecznie. Trzeba wyjąć obadać i zregenerować, jak na zaplonie przestawisz tez może nie dymić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 A jaki Kolorek tego dymku jest czarny czy niebieski ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Suchy0791 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Czarny. Mi się wydaje ze dostaje zbyt dużą dawkę paliwa lub zbyt mała dawkę powietrza. Paliwo nie jest całkowicie spalane i powstaje czarna chmura. Ale nie wiem co może być tego przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darioital Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Czarny. Mi się wydaje ze dostaje zbyt dużą dawkę paliwa lub zbyt mała dawkę powietrza. Paliwo nie jest całkowicie spalane i powstaje czarna chmura. Ale nie wiem co może być tego przyczyną. przyczyna : moze ich byc wiele np nieszczelne przewody powietrza http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2108&hg=11&fg=40 ,lejące wtryski,turbo jaki przelot auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 A ja zgadzam sie z Kevinem, turbo sie konczy najprawdopodobniej. Sprawdz czy gdzies Ci olej nie leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 A ja zgadzam sie z Kevinem, turbo sie konczy najprawdopodobniej. Sprawdz czy gdzies Ci olej nie leci. Od Najgorszego zaczynacie wes zrob diagnoze na kompie moze ktorys wtrys leje albo jakis cujnik sie skonczyl to wtedy dowiesz co jest nie tak !!! A Spalanie wzroslo ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazi Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 jakby sie konczylo turbo to by dymilo na bialo , czarny kolor spalin jest oznakiem zajechanych wtryskow ja moge przeciagnac auto od wolnych obrotow po sama odcinke i zadnego dymka nikt u mnie nie zobaczy najmniejszego czy bialego czy granatowego czy czarnego zero nic tak jezdzi zdrowe M47TUb20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 jakby sie konczylo turbo to by dymilo na bialo , czarny kolor spalin jest oznakiem zajechanych wtryskow ja moge przeciagnac auto od wolnych obrotow po sama odcinke i zadnego dymka nikt u mnie nie zobaczy najmniejszego czy bialego czy granatowego czy czarnego zero nic tak jezdzi zdrowe M47TUb20 zostaje zrobienie proby przelewowej i wtedy wyjdzie czy wtryski siedza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazi Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 ogolnie te samochody sa daleko przed polonezem wiec wydaje mi sie ze ja bym na 1 miejscu to podjechal na komputer zobaczyc co sie dzieje te auta maja tyle czujnikow ze nawet wychwyca nieswiezy zapach z ust kierowcy :D:D:D:D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Mi dymilo w E46 na czarno i padlo turbo, z wtryskami bylo wszystko ok... Ale jak to sie mowi ile ludzi tyle opinii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Mi dymilo w E46 na czarno i padlo turbo, z wtryskami bylo wszystko ok... Ale jak to sie mowi ile ludzi tyle opinii Dopuki Nie podepnie Auta pod Kompa To Mozemy sobie tak gdybac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 nie wiem czy e46 w "dyzlu" posiada cos takiego jak filtr czasteczek stalych jezeli tak to moze on sie regenerowac(oczyszcac)i wtedy auto bedzie przy jakis obrotach kopcic wlasnie na czarno po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow kopcenie powinno ustac jezeli twoje auto tego nie posiada stawiam na wtryski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 W E46 nigdy nie zamontowano filtra cząsteczek stałych, w następnej generacji E90 czasem montowany był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba745 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Zacznij temat od podpięcia do kompa, ewent, sprawdzić szczelność układu dolotowego czy nie ucieka gdzieś ciśnienie na boki zamiast ciśnąć do garów, co do czujników to nie ma co świrować bo komp pokaże, i pokaże Ci też doładowanie które można porównać ze wzorcowym wykresem i będziesz wiedział czy turbina daje rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rush Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 kwestia czy ten Twoj spadek mocy nie jest autosugestią.... zalezy jaka churka i przy jak mocnym dodaniu gazu, bo jak dasz w palnik dieselowi to zawsze cos tam ci z tylu pojdzie... przynamniej my z 330D po chipach tak mamy a auta zdrowe.... jeszcze gdzies czytalem ze moze kopcic przez brudny egr i brudna odme... chociaz ja ostatnio odme wymienilem i odnosnie kopcenie niewiele sie zmienilo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Kolego wymieniałeś odmę? To podstawowa sprawa, wymieniasz ją co drugę wymianę oleju. U mnie akurat wymiana odmy pomogła, auto zdecydowanie mniej puszcza dymu. Auto ma jakiegoś virusa? Byc może trzeba skorygowac dawkę paliwa podawaną do wtryskiwaczy. Jesteś z Oławy, to z Tobą rozmawiałem kiedyś pod Kwadraciakiem? Jako forumowicz Maxbimmera masz pierwszą diagnostykę u Krzyśka Majewskiego za free więc podjedź do niego, podetnie kompa i sprawdzi o co kaman. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Panowie po pierwsze , kolega widzę ma poliftówkę , a tam w odmie jest tylko separator oleju , nie ma żadnych filterków jak w m47 , kiedyś z ciekawości jak nabyłem swoją Qpeje wymieniałem i powiem szczerze że szkoda było 170zł była czysta i to w dodatku z datą praodukcji mojego auta , po draugie , jak jezdzimy sporo po mieście , jak wdepniemy w podłogę jest tzw (odkurz) sadza z katów się wypala, ja mam wszystko zdowe, a też podkapcam , ale auto po modach i to jest jak najbardziej normalne , każdy D kopci nawet nówki i niech mi nikt nie mówi , że nie (-: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Panowie po pierwsze , kolega widzę ma poliftówkę , a tam w odmie jest tylko separator oleju , nie ma żadnych filterków jak w m47 , kiedyś z ciekawości jak nabyłem swoją Qpeje wymieniałem i powiem szczerze że szkoda było 170zł była czysta i to w dodatku z datą praodukcji mojego auta , po draugie , jak jezdzimy sporo po mieście , jak wdepniemy w podłogę jest tzw (odkurz) sadza z katów się wypala, ja mam wszystko zdowe, a też podkapcam , ale auto po modach i to jest jak najbardziej normalne , każdy D kopci nawet nówki i niech mi nikt nie mówi , że nie (-: tu masz racje kazde kopci nie ma reguly ja mam rowno namodzone wirusem i nie kopce tak jak nowe szkody forty itp umnie tym pojawia sie w tedy kiedy juz naprawde grubo cisne albo zredokuje na mniejszy bieg a tak to nie widac ze to disel a co do twego kopcenia sprawdz turbo i przewiewnosc katow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Kolega Suchy miał dachowanie i ma teraz wiekszy problem niż kopcenie :sad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Kolega Suchy miał dachowanie i ma teraz wiekszy problem niż kopcenie :sad: Co Ty gadasz ;/;/ Brrrrrr Masakra ;/;/ Ale nic mu sie nie stalo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 13 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 To nie brzmi przyjemnie oby kierowca caly... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 13 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 :cry: no to lipnicka , nikomu nic nie jest ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Nic mu nie jest, widziałem go w Święta na Pasterce - żadnych uszkodzeń nie miał Beema to twarda sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
