Witam wszystkich. Potrzebuje waszej pomocy, mam problem z radiem. Od pewnego czasu radio w moim aucie (e38 ) przerywa dźwięk, radio gra i nagle przestaje, nie ma na to żadnej reguły, nawet jak stoję autem to radio przestaje grać. A po pewnym czasie zacznie z powrotem grać. Pisze o tym bo z kim nie rozmawiam to pierwsze pytanie czy to się dzieje gdy np. wjadę w jakąś dziurę. Proszę o pomoc. Dodam że mam radio z monitorem 16:9:?uklon_bmw
Edytowane przez kologo
Na poczatek napisze ze do takiego sprzetu trzeba miec dobrego elektronika a dokladniej to w sumie informatyka....:-P:-P:-P
Jeden z powodow moze byc taki ze cos gdzies niema styku i trzeba jakis styk przeczyscic itd itp....
Lub samo radio sie popsulo (radio komputer nawigacja) i milo bybylo podlaczyc drugie takie samo i sprawdzic czy dziala
Najbardziej optymistyczna wersja ze np jakis bezpiecznik sie popsul chodzi mi o jakis wylacznik automatyczny np termiczny i jak sie troche radio nagrzeje to sie wylacza gdy ostygnie znow sie wlacza.... Te teoria moze byc prawdziwa jesli radio wylacza sie dopiero po jakims czasie np po 10min ??
Najlatwiej to wy***ac i wlozyc normalne radio ale z tego co wiem to raczej ciezko bo masz tam kompa i nawigacje zreszta troche szkoda bo te sprzety graly naprawde dobrze :lol:
To faktycznie może być. A reszta to wątpię. Radio czasami gra a czasami nie, to jest bez różnicy czy jest zimne czy ciepłe. Ale dzięki kolego za podpowiedzi.Posprawdzam styki i wzmacniacz. Myślę że w nim coś siedzi a nie w radiu. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jak macie jakieś pomysły to byłbym wdzięczny za informacje. Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Problem nie zażegnany.
Pod lutowałem zimne luty i nic to nie dało.
Radio dalej się wyłancza. Byłem u elektryka ale nie umie sobie z tym poradzić.
Proszę o pomoc co może być bo pomysły się mi kończą.
Dodam że połączenia do wzmacniacza w bagażniku są ok.
PROSZĘ POMÓŻCIE!!!!!!!
Z góry dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam.
  • 8 miesięcy temu...
Wiem ze to stary kotlet, ale zaryzykuje. Czy udało ci się coś wywalczyć z tym radiem?
Ja mam u siebie Radio z TV/Navi ale z tym nieco mniejszym wyswietlaczem.
Mi tez czasami radio przestaje grac ale zazwyczaj po wiechaniu w wieksza dziure. Wszystko niby dziala ale nie wydobywa sie z glosnikow zaden dziwek. Czasami wystarczy wlaczyc i wylaczyc radio a czasmi trzeba wylaczyc i wlaczyc zaplon.
Czy ma ktos pomysl gdzie rozpoczac poszukiwana usterki?
Z gory dzieki!
  • 6 lat później...
Huhaj na płytkę miejsce po miejscu gdzie sa luty tak zeby zaparowaly, przez chwile będą matowe nastepnie od razu je ogladaj bardzo dokładnie jeżeli zauważysz nawet delikatna ryse na którymś przegrzej go lutownicą. Daj zdjęcia odwrotu tych płytek ale tak zeby były widoczne numery większych scalaków w tamtych latach w sprzętach tego typu stosowano procki których pamięć, ktora miała jakiś związek z regulacja glosnosci lubiła sie zapełniać a kasowała sie pod wpływem temperatury samego procka. Przerabialem temat w systemach BOSE w srałdi, i odziwo montaż oporników w roli grzałek na procku załatwiało problem definitywnie.
  • 2 miesiące temu...
