Witam,
mam do Was zapytanie - zapaliła się po odpaleniu silnika czerwona lampka (to kółeczko z przerywanymi kreseczkami naokoło kółeczka) od okładzin. Samochód lekko piszczy przy hamowaniu na mniejszych prędkościach.
Proszę Was o informację czy to normalne mając na względzie, że 4 miesiące temu było wymienione:
- Tarcze na przodzie firmy BREMBO i klocki
- Bębny na tyle + szczęki + tłoczki + cały zestaw naprawczy sprężynek
Dodam też, że lampka kontrolna świeci się nie cały czas, np ujadę 1 km i gaśnie. Najczęściej świeci się tylko przez pierwsze ok 2 km po odpaleniu.
Macie jakieś pomysły ??
problem będzie z czujnikiem zużycia klocków, sprawdź czy nie jest przetarty i nie dotyka masy...
a pisk niczego nie oznacza, w niektórych kręgach jest odbierany nawet za bardzo dobry znak przy doborze klocków i tarcz
Dziękuję za wszystkie sugestie. Sprawdzę wszystko zaraz po chorobie. Natomiast co do piszczenia to wydaje mi się o tyle dziwne, że zaraz po wymianie tego nie było. Dlatego mnie to zdziwiło, zwłaszcza, że wraz z tym pojawił się problem z kontrolką (która zaraz po wymianie wymienionych w poprzednim poście części - również nie dawała o sobie znaku, nazwijmy to "uszkodzenia").
możesz obczaić czy prowadnice w zacisku hamulcowym nie są zapieczone... będzie przez to piszczało i klocki będą się szybciej zużywać, sprawdź też czy klocki hamulcowe siedzą mocno w zacisku (jeśli będą się ruszać - to będą piszczeć)
