Moduł wycieraczek gdzie jest ?
viviek
siemka, mam problem z wycieraczkami, chodzą tylko na najwyższym biegu.
Z neta wyczytałem ze to najprawdopodobniej wina modułu.
i że znajduje się albo koło głośnika od strony kierowcy albo pod schowkiem str.pasażera
ale u mnie jest tylko coś takiego po lewej stronie i to wygląda jak zwykły przekaźnik jak w skrzynce pod macha.
całkiem inne ma styki pod spodem niż moduły które widziałem w necie
poratujcie jak ktoś to już robił
  • 3 tygodnie później...
  • 6 miesięcy temu...
witam mam ten sam problem co kolega. ja już załatwiłem sobie drugi moduł ale nie moge znaleźć starego modułu szukałem od strony pasażera za schowkiem niema tam takiego modułu tak samo od strony kierowcy przy głośniku po zdejmowałem plastiki i nigdzie niema tam tego modułu jest tylko ten mały niebieski jak kolega ma na zdjęciu a tamtego drugiego niema:cry: gdzie maże jeszcze się on znajdować???
Ten niebieski który jest u kolegi w pierwszym poście na zdjęciu to jest właśnie moduł - przekaźnik wycieraczek. W nowszych rocznikach były inne. A tak swoja droga to mógłbyś się przywitać najpierw w odpowiednim dziale.
