Mengensteller Error frequency 51
wrzochu
Witam. Jeśli ktoś mógł by pomóc, utknąlem za granicą z moja e39 525TDS 97r. Auto nagle w trakcie jazdy zgasło, po odpaleniu wchodzi samo na obroty do 3tys i gasnie. Da sie ponownie odpalic ale niestety jest to samo. Po podlaczeniu INPA wyskakuje blad Mengensteller Error frequency 51 co to jest czy ktos mial taki przypadek? Pozdrawiam
widze kolego że masz spory problem więc nie będe Ci mowił ze się nie przywitałeś itd!!..
moge się mylić ale możesz mieć problem z tą kopułka na pompie wtryskowej odkręć i zobacz czy się nie zasyfiło czy coś innego!!! przemyj i spróbuj ustawić ją bo jest możliwość!!! jest to ta pod nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=13_0428&hg=13&fg=15
