Hej Jeżeli powtarzam temat to możecie go usunąć ale szukałem pod hasłami "nierówna praca silnika" "trzepanie silnikiem" "Drżenie silnika" itd ale nic nie znalazłem Więc tak Jak auto chodzi na wolnych obrotach regularnie drży silnik wygląda to tak 3-4 sekundy równej pracy po czym Tak :cyk cyk cyk" trzy razy rzuca delikatnie całym autem i znowu kilka sekund ok i tak w kółko strażnie mnie to rozdrażniło bo wczoraj byłem w Czeskiej Pradze i wszystko było ok dzisiaj pojechałem do Wrocka i jak stanąłem na światłach to się zaczęło Moc bez zmian przyspieszenie też tak samo auto wkręca się na obroty tak samo jak wcześniej Myślę że to nie ma wpływu ale w piątek wymieniałem wtrysk na pierwszym cylindrze Poza tym jestem już troszkę zirytowany :) Jutro będę musiał chyba znowu podjechać do mechanika :(
Tak jak myślałem jak auto jest zimne to silnik pracuje ok Ale jak się rozgrzeje to już nim rzuca wygląda tak jakby nie pracował jeden z cylindrów czy to możliwe? Bez podpięcia pod komputer się nie obejdzie
Zaczęło się to od wymiany właśnie wtrysku Auto było podłączane pod komputer po zmianie właśnie wtrysku ale bardziej aby sprawdzić jego poprawne działanie nie wiem czy ktoś coś tam kodował. a powinien ? Powiedzcie mi jak mam to odróżnić czy to common rail czy pompa wtryskowa ? Ogólnie wiem tylko tyle że stary wtrysk miał wartość 3,9 czegoś tam i chłopaki stwierdzili że jest do wymiany Wymieniony wtrysk miał i chyba nadal ma wartość 1,3
Edytowane przez lukax21
Powinni ci zakodować wtrysk, to znaczy zpisać numerek z wtrysku ktury założyli i za pomocą INPY lub DIS wpisanie go do DDE co spowoduje zmianę korekcji. Korekcja 1,3 to też juz nie mała, bo powinna być jak najbliższa zeru (zakres -3 do 3 to marginesy działania).
Najpierw trzeba sprawdzić czy masz dobrze dopisany wtrysk, potem zrobić dokłądną dobra diagnostykę aby było wiadomo co nie gra.
czyli może byś sytuacja że ten wtrysk który mi założyli nie będzie współgrał dobrze z silnikiem ? Czy to tylko kwestia zaprogramowania wtrysku ? Z tego co mi się wydaje to tylko wyciągnęli stary wtrysk założyli nowy podłączyli pod komputer sprawdzili wartość była 1,8 ale stwierdzili że się to unormuje i rozłoży na pozostałe wtryski i spadnie do 1,4 założyli kolektor skasowali sianko Czyli rozumiem że w ten sposób nie będzie to działać patrząc na montaż w ich wykonie ? Czy może coś się stać z silnikiem ?
Problem rozwiązany byłem dzisiaj i mechanika Okazało się że wtrysk który wymieniali umarł (Wartość 6,1 ) Wtrysk został wymieniony ( nowy wartość 0,1 czyli prawie fabryka :) ) Auto śmiga bez problemu pozdrawiam
