sliwa99 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Po dlugich poszukiwaniach problemu rozladowania aku znalazlem.Problem tkwi w kondensatorze pobiera prad.Teraz takie pytanie co jest przyczyna tego gdzie lub jak go mozna sprawdzic:?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 13 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Śliwa, a ten kondensator nie powinien się wyłączać w momencie zgaszenia silnika? Rozumiem, że odłączyłeś wzmacniacz od kondensatora i sprawidziłeś pobór prądu przez sam kondensator? Najłatwiej jest sprawdzić go w ten sposób: 1. Podłącz go pod aku i poczekaj aż się naładuje. Zwykle wystarczy kilka sekund. Zmierz miernikiem napięcie powiedzmy że będzie 12,5V. Tylko weź miernik a nie patrz na te cyferki na wyswietlaczu kondensatora, bo to jakaś kupa a nie miernik. 2. Odłącz kondensator od akumulatora i zmierz napięcie. Powinno być dokładnie takie samo jak w pkt 1. 3. Poczekaj minimum 30 minut (im dłużej tym lepiej ale nie ma też co czekać 4 godzin). Zmierz napięcie, jeśli jest -0,1V nie jest najgorzej choc powinno być tyle samo co w pkt 1. Jeśli napiecie jest niższe niż te przykładowe 12,4V to znaczy że coś jest z kondensatorem nie tak. Kiedyś koleżka mój miał taką akcję, okazało się że ten pseudo miernik obciążał i się rozładowywał aku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliwa99 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 (edytowane) Dokladnie 5oul tak jak piszesz powinien sie wylaczac a on po wylaczeniu i tak pokazuje pobor pradu.Wielkie dzieki ide zaraz go tak sprawdzic,happy_bmwSprawdzalem przez sam kondensator ,przez sam wzmacniacz i pokazuje 1,11 jak podlaczony jest kondensator.Jak odlacze go pokazuje 0.03 Edytowane 14 Grudnia 2011 przez sliwa99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliwa99 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Naladowalem go przez zarowke i: nie naladowal sie do konca tylko pokazal miernik 10.5v po chwili sprawdzilem odrazu wartosc spadala po o kolo 30 moze wiecej pokazalo 3.90v Wiec mysle ze kondensator poszedl sie sypac dzieki 5oul jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 14 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 No i sprawa załatwiona kurde i znowu flaszka... ja się wykończę :drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sliwa99 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Hehe no bendzie :drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
