Pershing Opublikowano 9 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Hej , mam pytanko mianowicie do jakich temperatur grzeją wam sie silniki przy teraźniejszej pogodzie i staniu w korkach przy wyłączonym ogrzewaniu , tzn do której kreski dochodzi wskazówka ? dzięki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 9 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 u mnie sprintem do pionu i ani rusz dalej :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 9 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 u mnie sprintem do pionu i ani rusz dalej :mrgreen: i tak byc powinno, jesli wszystko jest ok, Pershing ale dziwie się że pytasz :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pershing Opublikowano 9 Października 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 U mnie niby wszystko ok , termostat , wisco , układ napełniony , żadnego kamienia , pompa też sprawna , a jednak troche sie grzeje :? . Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co to może być ? Piotr , a co w tym dziwnego , że pytam ? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 9 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 u mnie sprintem do pionu i ani rusz dalej :mrgreen: i tak byc powinno, jesli wszystko jest ok, a co do mojego motoru to jes Etka :mrgreen: chlopaki na spocie w Kaliszu mi powiedzieli podobno malo ich jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 10 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Jest malo i jest niedozajechania, chociaz tak jest w moim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 10 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 no moja zbiera sie jakotako i nawet bokiem poleci mimo laczkow 225 ;] tylko na razie sie nie wyglupiam bo w moscie albo na polosi cos sie dzieje no i pali gazu 20 na setke :shock: biorac pod uwage ze killer palil mi 15 po miescie przy spokojnej jezdzie to looz ;] a ile Twoja pali?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 11 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 Wskazówka temperatury idealny pion i zawsze wskazówka ma byc w tym miejscu przy sprawnie działającym układzie chłodzenia. 1-2mm poza połową to już znak ze cos niedomaga.A 3/4 to juz lipa. Jesli grzeje sie tylko jak stoisz w korku no to ja proponowałbym sprawdzic visco(ja juz wymieniałem 3 w ciągu 1,5 roku) bo czesto jest z tym lipa. Sprawdz tez korek od chłodnicy czy jest sprawny(podmien od kogos jesli masz mozliwosc) on na bieząco odpowietrza układ bo jak wiadomo układ chłodzenia to nie jest układem bez ciśnienia. Zeby sprawdzić czy uszczelka pod głową jest wy.....ana co wiąże sie z troche wiekszymi kosztami to radziłbym podjechac do jakiegoś warsztatu gdzie mają sprzęt do sprawdzania zawartości CO2 w płynie chłodniczym to metoda na bank wyklucza uszczelke bądz ja potwierdza.Jesli masz jednak rozwaloną uszczelke to do układu dostaje sie taka ilosc "powietrza" ze nawet sprawna pompa wody nie przetłoczy takiej "zapory powietrznej" i wtedy masz lipe.mniemam ze nie ubywa Płynu w układzie nie zmienia sie jego barwa i konsystencja tak jak i z poziomem oleju niec sie nie zmienia.Termostat lubią sie zawieszac w niepełnym otwarciu ijak stoisz to nie wydala układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 11 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 no moja zbiera sie jakotako i nawet bokiem poleci mimo laczkow 225 ;] tylko na razie sie nie wyglupiam bo w moscie albo na polosi cos sie dzieje no i pali gazu 20 na setke :shock: biorac pod uwage ze killer palil mi 15 po miescie przy spokojnej jezdzie to looz ;] a ile Twoja pali?? Kiedys jak jechalem do Czestochowy predksocia 110-120 km/h to udalo sie osiagnac wynik 7.3l/100km :shock: Po miescie mi zrzera srednio 17-18l... aczkolwiek to nie jest ekonomiczna jazda :lol: Na zlotach i roznego rodzaju imprezach pali od 20l do nawet 27l :shock: :mrgreen: :twisted: Dodam jeszcze, ze nie mam gazu :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 11 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 no to mnie uspokoiles w miescie mam dokladnie ten sam wynik 18-19 na 100km przy malo spokojnej jezdzie ;] no u mnie gaz byl i jest i mowie o spalaniu gazu wiec nawet to taniej jest ;P pozdr!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxnexus Opublikowano 15 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 jak zaczely sie chlodne dni wskazowka temperaturki nie ma sily podniesc sie do pionu, po godzinie , dwuch jazdy po miescie nadal brakuje jej jakis 1-2mm. silnik mi sie nie dogrzewa, czy jak? i mam wrazenie , ze ogrzewanie w aucie jakos za slabo i za wolno dziala. 5 do 15 minut zanim cieple powietrze zacznie leciec ( filterek kab. nowy ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 15 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 To jakaś lipa. Pewnie termostat masz zawieszony i zasuwa dużym obiegiem. Jak chwile pojeździsz i wskazówka lekko sie uniesie,to otwórz maske i zobacz czy chłodnica nie jest ciepła. Powinna być zimna do czasu jak termostat sie nie otworzy. Jak sie grzeje od początku to wymień termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
