SoulRea Opublikowano 2 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Wracając z pracy przełączyłem komputer na spalanie i zdziwienie spalanie 13,5 litra zdaje sobie sprawę ze te pomiary nie są dokładne i przekłamują ale nie o 100%, następnie przy wyprzedzaniu bieg na 3 i gaz i moim oczom okazało się że 3800 obrotów to wszystko na co stać moja E46 320d 150km. I teraz moje pytanie co może być przyczyną i gdzie szukać dolegliwości. Dodam ze nie mam możliwości podłączenia się nigdzie do kompa aż do poniedziałku,a czeka mi trochę jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oibis Opublikowano 2 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 bez kompa zawiele nie zdziałasz, a świeci sie jakiś sewris czy coś ? na luzie wkręca na obroty do końca ? profilaktycznie mozna aku wyłączyć, a przyczyn takiego zachowania może być kilkanaście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 2 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 nie nie świeci się nic, aku nie było nigdy odłączane przynajmniej jak ja posiadam, paliwo tankowane na shel-u co nie znaczny ze jest idealne ale zawsze większa pewność. Filtry wymieniane 8000 tysięcy temu zestaw bosch-a olej mobil 0w40. Co moge jeszcze dodać na zimnym silniku delikatne przekopcenie na biało ale naprawdę delikatne mało zauważalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oibis Opublikowano 2 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 jaki przebieg auta ? i czy wkręca się na luzie czy też do 3800obr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 2 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 przebieg 137 tys. na postoju jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oibis Opublikowano 2 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 puki nie podepniesz pod kompa to zobacz na odpiętej przepływce czy jest tak samo czy jakaś zmiana, na kolektorze od tyłu (strony ścianki grodziowej) jest czujnik ciśnienia, mona wykręcić go i zobaczyć czy nie jest sadzą zabity i ogólnie posprawdzać wszystkie wężyki czy nic sie nie wyczepiło itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 wrzuciła se tryb awaryjny,jeśli nawet to przepływka,(co obstawiam)to odpięcie jej teraz,raczej nic nie da,no jak wyżej,przyczyn może być sporo,bez kompa lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 2 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 (edytowane) Ja stawiam na filter paliwa,to nic ze wymnieniałes nigdy nie wiadomo co sietankuje miałem tak samo przy 3800 auto sie dławiło w inpie wywalało mi jakis bład z wtryskiem sterujacym,pomierzyłem go multimetrem i okazał sie dobry,po wymnianie filtra wszystko działało jak nalezy,a co do przepływki to jak ją podejrzewasz to odlacz ją calkiem i sprawdz czy nadal jest to samo Edytowane 2 Czerwca 2012 przez qolar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 2 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 przepływke odłączyłem podczas pracy silnika i zaczęła się dyskoteka obroty biegały od 500 do 1200 + - ofc po podłączeniu zatrzymały się jak należy +- 800. Filtr paliwa był wymieniany 8000 km temu ale fakt może być to związane z paliwem. Miałem wymieniać i tak za 2000 km wiec zrobię to szybciej kolejne 500 zł w plecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 2 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 hehe drogi ten filter,a probowales jechac na odlozonej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 2 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 nie no mowie już o wymianie wszystkich + olej. Nie nie jechałem ale pochodziło auto jakieś 20 min tak na wolnych obrotach i spalanie komputer pokazał mi 27,4 litra ^^ aż się boje jechać bo mi bak wystarczy na dojechanie na CPN 300 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 4 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Trochę posiedziałem i wymieniłem olej, filtr oleju, paliwa, kabinowy i powietrza. i teraz tak komputer pokazuje duże zużycie paliwa nawet do 39,5 litra na postoju na zimnym silniku i na luzie obroty maksymalne są 4000. Teraz tak podczas jazdy silnik wiadomo dogrzewa się i spalanie spada i obroty wracają do normy czyli powyżej 4000. Do kompa się nie podpinałem z braku czasu. Brak mi pomysłów gdzie mogę jeszcze ręce wsadzić i gdzie szukać przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 5 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Podłaczyłem sie dziś do kompa znalazło bład o treśći " Zawór A sterowania paliwem - zbyt małe napięcie" Pytanie co to za zawór gdzie go szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
