Problem z centralnym zamkiem???
opowiem ci co bylo z moim centralem.
Drzwi jak zamykalo sie kluczykiem zaraz po zamknieciu otwieraly sie spowrotem .
Przyczyna bylo ustwienie zamka w drzwiach wystarczylo przesunac go lekko do przodu by lepiej odebral to czujnik.mechanicy tacy szpece ze chcieli mi centralke cala wymieniac.
Naszczescie obeszlo sie bez.
Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Podepnę się pod temat żeby nie robić zamieszania.
U siebie(E34) mam takie same objawy jak luki3648508, ale dokałdnie wygląda to tak że:
Od strony kierowcy kluczykiem zamykają się wszystkie 4 drzwi,bagażnik i klapka wlewu paliwa ale po 1 sek się znów otwierają-dopiero po dwóch takich sekwencjach auto jest zamknięte.Identyczna sytuacja jest przy otwieraniu(otwieram>1sekzamyka się i też po dwóch takich sekwencjach jest ok)
Pozatym od strony pasażera wogóle nie działa centralny(master) i otworzyć /zamknąć mogę tylko te drzwi(zamknąć normalnie a otworzyć awaryjnie)
Teraz do czego doszedłem:
-okazuje się ,że tzw masterem są trzy zamki/siłowniki(od kierowcy,od pasażera i bagażnik)
Znalazłem pod kanapą bezpiecznik od tzw(wywoływania centralnego blokowania drzwi ze strony pasażera) i był strzelony nr 31 (7,5A)
Jak go wymieniłem na nowy to wszystko wróciło z centralnym do normy a więc zamykanie/otwieranie i od strony kierowcy i od strony pasażera na 1 raz czyli git.
Ale okazało się ,że tylko na chwilę bo po kilku próbach zamykania centralnym od aktywnej już strony pasażera strzelił znów w/w bezpiecznik.
Z tego wynika ,że gzieś na obwodzie z tym bespiecznikiem mam zwarcie/lub zły,niedokładny kontakt powodujący to zwarcie)
wydaje mi się ,że to problem z tą kostką w słupku przednim łączącą wiązkę nadwozia z wiązką biegnącą do drzwi
Odkręciłem gumową osłonę tej kostki(dostęp fatalny) ale nic wiecej nie mogę z tym ztobić bo po odciagnięciu tej gumy nie ma miejsca by rozpiąć tą kość i pooglądać styki/piny jak i nie ma jak zobaczyć choć trochę przewodów dochodzących do kości żeby stwierdzić jakieś zwarcie/przerwanie przewodu.
Macie jakieś patenty na tą kostkę?tam są jakieś zabespieczenia a nie chciałbym jej połamać.
Czy trzeba zdemontować drzwi?-jeśli tak to jak to zrobić?
Czy ktoś miał kiedykolwiek zwarcie w tej wiązce i w którym miejscu najczęściej przecierają się przewody(w tej gumie osłonowej czy już wewnątrz drzwi?
