Gość Opublikowano 5 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 Wiecie od czego jest moze taki szum lub pisk jak sie ma kola skrecone na maxa, wiem ze to chyba cos od wspomagania tylko czemu i co bo nie zawsze to jest, chyba tylko jak na chama do oporu skrecam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Graber Opublikowano 6 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 mam ten sam problem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip Opublikowano 6 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 Ja mam to samo a w szczególnosci kiedy mam koła skrecone na maxa i cofam do tyłu. :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 Wiecie od czego jest moze taki szum lub pisk jak sie ma kola skrecone na maxa (...) chyba tylko jak na chama do oporu skrecam.. A jesteś pewny, że nie obciera Ci przypadkiem opona o nadkole plastikowe ?? tak jest chyba w kazdym aucie U mnie nic nie piszczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 6 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 jezeli wspomaganie na maks skrecie popiskuje to tak jest chyba w kazdym aucie ;| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 tez cos slyszalem na ten temat i niby nie powinno sie trzymac z wspomaganiem kol na max dluzej niz pare (10) sekund, i tak co ktorys w zime krecac baczki traci wspomaganie bo trzyma do oporu max a ze obroty kreci to nie slysze jak mu skrzypi :wink: , taka teorie slyszalem heh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 6 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 A sprawdzaliscie poziom plynu w zbiorniczku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 6 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 mi piszczało i buczało nawet jajk lekko dotknąłem kiery. Okazało się ze zamiast oleju mam ''mazut'' w ukladzie wspomagania Płukanie układu,nowy płyn do odpowiedniego poziomu i teraz chodzi elegancko Radzę nie czekać z tym długo bo pompa wspomy klęknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 A sprawdzaliscie poziom plynu w zbiorniczku? Z tym mam problem bo odkrecic nie moge i dojscie mam zablokowane przez rure od ukladu chlodzenia. wiec nakretke moge tylko palcami zalapac,a ich taki silnych nie mam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 7 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 miałem to samo, mówią że to pompa sie kończy - ale sie nie przejmuj tak można jeździć długoooooooo, staraj się nie skręcać na max. a jeśli już to trzymać jak najkrócej w takim położeniu, a piszczenie ustało po......... wymianie paska klinowego napędzającego pompę :mrgreen: ot zagadka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis.vp Opublikowano 7 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Mi też tak piszczało. W ten sam dzień padło mi wspomaganie i niby pompa. Wywalała olej przez korek. Wymieniłem pompe i po tygodniu to samo. Zajęczało i padło wspomaganie. Jeszcze nie wiem co się stało bo było ciemno i nie zaglądałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 A JAK DLA MNIE TO NORMA W NOWYCH AUTACH TEZ WYDOBYWAJA SIE ROZNE DZWIEKI ZE WZGLEDU NA SKRAJNE WYCHYLENIE I NIE MA ROZNICY NAPED PRZOD CZY TYL <bmw_1> <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Graber Opublikowano 29 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 jak pisalem wczesniej : TEZ TAK MAM i to od 2 lat..nie robilem z tym nic i wspomaganie ciagle dziala 8) nie sprawdzalem poziomu plynu (od paru osob slyszalem ze jak doleje to bedzie git) zrobie to jutro i sie okaze ALE jedno mnie zastanawia - wyjezdzam z parkingu, powoli sie cofam skrecam kola na max i piszczy strasznie..a dzisiaj spadlo troche sniegu bawilem sie pod supermarketem, cwiczylem wychodzenie z poslizgow :mrgreen: pare razy skrecilem kola na maxa i nic nie piszczalo.. pytanie_bmw moze to zalezy od humoru beemki :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMW_Zbyszek Opublikowano 29 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 ...cofam do tyłu. Staram się i staram ale jakoś cofanie do przodu mi nie wychodzi... :wink: <bmw_1> A JAK DLA MNIE TO NORMA W NOWYCH AUTACH TEZ WYDOBYWAJA SIE ROZNE DZWIEKI ZE WZGLEDU NA SKRAJNE WYCHYLENIE I NIE MA ROZNICY NAPED PRZOD CZY TYL <bmw_1> <bmw_2> Też tak słyszałem -- ale to jest " ciche brzęczenie " a nie piszczenie i też tak mam <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olejus Opublikowano 29 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Na początek warto sprawdzic czy w zbiorniczku jest jeszcze olej czy już "asfalt". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 Ja wczoraj na mrozie bez problemu odkrecilem korek , na miarce ilesci plynu prawie nic nie widac ;] a raczej jak wyczyscilem ten bagnet i zakrecilem i odkrecilem to zanuzyl sie tylko czubeczek ;/ jak najszynbciej musze to zrobic. zmienie waz od wspomagania i olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
