Proper1986 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 witam mam pewien problem. otóż auto nie chciało zapalić, zaprowadziłem do mechanika po czym stwierdził na początku że jest to rozrusznik.Po trzech dniach prób z rozrusznikami stwierdził że jest on dobry a problem tkwi w kole zamachowym-czy faktycznie może być tak zjechane żeby nawet nie zakręcić rozrusznikiem?(wydaje mi się ze jakby zęby koła były zjechane to mimo wszystko rozrusznik by zakręcił a tu nic tylko przygasa światło w kabinie) pytanie jest następujące czy trzeba wymienić cale koło czy można tylko sam wieniec?i jaki jest ewentualny koszt takiego wieńca lub koła? silnik m20 b25 automat 1989r 2.5 benzyna. z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 27 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Bardzo mnie to dziwi. Gdyby koło zamachowe było zużyte dawałoby o sobie znać. W E30 kiedyś tak cholernie mi wyło przy rozruchu, że wstyd było zapalać w miejscach zaludnionych. Jednak odpalał normalnie tak jak wcześniej. Sprawę wycia załatwił mi znajomy mechanik zdejmąc wieniec z koła i zakładając go odwrotnie na drugą stronę (po podgrzaniu palnikiem). Od tamtej pory była cisza. Ale jaki wpływ ma koło na sam problem rozruchu? Tego nie wiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Proper1986 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 dokładnie moim zdaniem jeżeli byłoby to koło zamachowe to rozrusznik by kręcił i mogłyby być jakieś zgrzyty, wycie a u mnie wogóle nic się nie dzieje po przekręceniu kluczyka-totalna cisza.Mechanik powiedział że rozrusznik jest ok, więc nie rozumię o co chodzi :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 27 Grudnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Witam spróbuj na innym akumulatorze najlepiej nowym i pewnym . pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Proper1986 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 dzięki za podpowiedzi. Okazało się że faktycznie to koło zamachowe mimo że nie bylo objawów wskazujących na to. Teraz tylko pozostaje kwestia ile mechanik ze mnie wyciągnie-bo niemam zielonego pojęcia jaki to może być koszt. Pozdrawiam <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
