Siemka:)
sprawa wygąda następująco...
5lipca zatrzymała mnie Policja w Oleśnicy Alfą z wideorejestratorem
jade sobie pomału jakieś 30km/h mijam patrol jade dalej spokojnie ( a oni zawracali na rondzie za mną ale nie widziałem bo już za zakrętem to było) nagle z daleka jakieś 200m za mną widze koguty i sygnały to na parking biedronki zajechałem akurat... wysiadam a policja już za mną ale udałem głupka i mowie do nich '' a panowie do mnie??? ''
dobra a teraz do rzeczy ....
Do***ali się do
-wystających kół (choć w sumie prawie że nie wystają)
-długich żółtych
-ksenonów (które mam oryginalne)
-braku tablicy na zderzaku (była za szybą widoczna)
-tylnej tablicy w rozmiarze JuEsEndEj bez hologramu
-i Braku dowodu rejestracyjnego (dowód miałem ale nie dałem im , dostali tylko Oc )
no i policjant do mnie z tekstem
-przyjmuje pan mandat w wysokości 750zł
Ja - ale za co??
-za usterki 200zł z Brak dokumentu 50zł za zakrywanie tablicy przedniej 500zł
Ja - nie Przyjmuje
-Dobra to prosze czekać na telefon.. (podałem im namiary)
no i dostałem 10lipca telefon aby przyjść to ugadałem się na 17lipca, więc jestem na komendzie a policjant do mnie że nie musi iść wniosek do sądu ale musze przyjąć mandat 500zł... ja powiedziałem że za co aż tyle???? to on zapytał się ile chce dostać.. ja powiedziałem że maksymalnie 200zł !!!! a on i 50 za Brak dokumentu... a ja powiedziałem że już te 50 w to wliczyłem..... zadzwonił do policjanta który mnie zatrzymał a tamten uparcie że 750 i **** !!!!!
więc od niechcenia napisał wniosek do sądu policjant w we wniosku;;;
że przyznaje się do częściowej winy tzn;
-Przyznaje się do tablicy tylnej (ale inna mi nie wchodzi w miejsce nawet ta kwadratowa z wydziału bo nie zamkne klapy przez nią)
-Przyznaje się do braku dowodu
ksenony mam oryginalne,tablicy nie miałem (tu nie podałem nic), światła mam normalne żarówki które świecą delikatnie na żółtawo jak w każdym aucie (tu troszke nagiąłem ) a koła mi nie wystają tylko są na równi z narkolami...
i Miśki moje co teraz mam przygotować jak dostane wezwanie do sądu???
tzn jakimiś paragrafami się podpierać.. sypnijcie jak macie cos....
Pozdro
Odnośnie tablicy za szybą Rush podawał kiedyś odpowiednie paragrafy.
Odnośnie kół - do potwierdzenia ale kiedyś czytałem dyskusję na BMW-SPORT i ktoś podawał link do artykułu z którego wynikało, że poza obrys pojazdu nie może wystawać BIEŻNIK opony.
Najlepiej załóż temat na Syndykacie, chłopaki pewnie mają obcykane te sprawy i odpowiednie paragrafy :D
Jak wniosek poleciał do sądu to możesz spokojne już czekać na wyrok , bo ja osobiście nie dostałem wezwania.
Dodam tylko że za jazdę po parkingu chcieli mi wlepić 300 zł. Po odmowie poszło do sądu a w sądzie 100zł + koszty 80 zł i tyle .
Po decyzji zawsze masz 7 dni na odwołanie w razie czego i wtedy możesz przygotować swoje argumenty (zdjęcia i paragrafy).
Druga opcja to jechać do sądu i dowiedzieć się kiedy będzie pierwsza rozprawa .
Policyjny kraj więc raczej ciężko będzie wygrać ale wydaje mi się że kosztowo wyjdziesz podobnie tak jak byś przyjął te 250 zł .
Stawiam w granicach 180-300 zł razem z kosztami .
Jedynym plusem tej sytuacji jest to że panowie policjanci mają więcej roboty przez odmowę przyjęcia mandatu.
Edytowane przez hall
Teraz przyjdzie 750zl + 50zl kosztow sadowych z adnotacja, ze mozesz sie odwolac sadownie od wyroku, a posiedzenie odbylo sie bez Ciebie czyli walenie w ****a.. Ewentualnie zmniejsza Ci mandat jesli wezma pod uwage to co napisales.
mogę się tylko wypowiedzieć na temat kól
tak jak wcześniej napisane to to że bieżnik tylko ma nie wystawać i to jest gdzieś w przepisach ale gdzie tego szukać to ci nie powiem
druga sprawa to fakt jest taki że z tymi cymbałami cięzko coś wywalczyć
odnośnie kół Dz.U.1996.155.772:
§ 10. 1. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony:
9) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; ponadto błotniki samochodów osobowych i motocykli, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom: a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt przecięcia tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła;
błotników nie wymaga się na pojazdach wyjątkowej konstrukcji;
link do całego dziennika http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-1996-155-772
Edytowane przez grzesiek2304
  • Lubię 2
no fakt, dziwnie to opisane, trzeba się przyłożyć żeby to jakoś zrozumieć ;)
tu masz jeszcze dziennik na temat tablic http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-133-1123
co do tablicy to temat zamkniety bo to niedociagniecie w tym akurat artykule ktory dodałem i przy ktorym rush sie spiera dopełnia inny artykół w ktorym jasno pisze ze tablica ma byc na zderzaku
tudziez tablica na moim zderzaku sie pojawiła gdyz mieszkam w miescie PRAWA!! :lol:
Wyluzuj, na bank w sądzie nie dowalą Ci takiej kasy. W ogóle ilu było policjantów? Bo jak 1, to sprawa lepsza, jak 2 to będą mieli swoje wersje. Ale powiem tak, ja kiedyś nie przyjąłem mandatu 500zł, przyszedł gotowy wyrok, czyli nałożenie grzywny 200zł plus 80zł kosztów sądowych, więc nie jest w ogóle konieczne, że będziesz bujał się po sądach. Poza tym niejednokrotnie słyszałem, że w sądzie za każdym razem dostaje się mniejszy mandat, w dodatku nie wiem ile w tym prawdy, ale jeżeli sąd wyznacza karę, to te pieniądze idą do sądu, a nie do organów ścigania. I nie podpieraj się w sądzie paragrafami, bo Cie zjedzą na szybko, oni robią to codziennie, Ty robisz to pierwszy raz w dodatku w temacie jesteś nieopierzony jak dziecko, więc tutaj możesz więcej stracić jak zyskać, przykra sprawa, ale prawdziwa. Paragraf w piśmie to jedno, interpretacja w życiu to drugie, miałem już okazję kilka razy działać na paragrafach i punktach w umowie i tam się czyta między wierszami, a zwykły zjadacz chleba zbytnio tego nie ogarnie. Jasne, możesz sobie wziąć wynająć prawnika, ale to już Ci przedroży całą imprezę. Także jak już Cie wezwą to idź i już lepiej mów, że Cię nie stać... Tak to wszystko działa niestety, w Polsce prawo niestety dla uczciwych ludzi nie jest.
to wrzuć Miras ten artykuł żeby było wiadomo o czym mowa
ja i tak nie wkładam tablicy na zderzak i mandatów nie będę przyjmował :mrgreen:
trafione w sedno
to co ja kiedyś wklejałem
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH
§ 1. 1.Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach: 1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2) dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3) dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4) dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2.Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b) lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
4) wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
5) wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b) płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
6) wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
ROZPORZĄDZENIE
Rozdział 2
Wyposażenie
§ 11. 1.Pojazd samochodowy wyposaża się:
10) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym błotniki samochodu osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
c) najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła,
d) błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 22 lipca 2002 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów1)
(j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
tekst ujednolicony wg stanu na dzień 1.12.2010r
w rozdziale 3:
§ 25. 1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 1a-2.
1a. W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L5 oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L2, określonych w przepisach o homologacji pojazdów, tablice umieszcza się również z przodu, jeżeli posiadają specjalne miejsce do jej umieszczenia.
2. W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego tablice umieszcza się z przodu pojazdu.
3. Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem pojazdu, o którym mowa w ust. 1a, oraz ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.
4. Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.
6. Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu.
Gość dirty.73
i tym cie zastrzelą,auto przy wyjściu z fabryki miało takie miejsce,bo niestety jest tak,jak Czechu napisał,a prawo skonstruowane w ten sposób,żeby swojego można było oszczędzić,a reszte udupić
Gość dirty.73
jeśli przykładowo jezdzisz z taką blendą z przodu
a miałeś to jak wyjeżdżało z fabryki?miejsce konstrukcyjnie...-czyli jak producent,konstruktor auta zrobił,nasze prawo jest śmieszne,pozwala na różne interpretacje,wg widzimisię sędziego
To ja mam takie pytanie. A co gdy jeżdżę np Maserati Quattroporte które nie ma miejsca na rejestrację z przodu?
to na wkręty :)
Uploaded with ImageShack.us
[video=youtube;I9NVACCLRos]
Co do tablicy Dyzia bez hologramu to tak jakby jej nie było bo nie jest legalna.
dokładnie tak- tablica rejestracyjna to dokument państwowy, którego nie wolno podrabiać ....
niestety racja
tylko okolicznosc lagodzaca jest taka ze tutaj nie jest to "podrobione" celem popelnienia przestepstwa tylko po to zeby z otwarta klapa nie jezdzic :mrgreen:
