tazunio Opublikowano 30 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 siemka, dluzszy czas nie gralem na ps3, wyszlo GTA V - kupilem ( :-P ) i zalaczam konsole, a tu ZONK... nie dziala :bag: nie wiem o co kaman wlaczam, zaczyna niby normalnie startowac, ale obrazu ni ma bmw_4 znacie jakiegos fachmana w sprawie PS3 ? moze byc Wroclaw, oczywiscie im blizej Zawidowa/Zgorzelca tym lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 30 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Spróbuj dłużej przytrzymać przycisk POWER przy WŁĄCZANIU- trzeba przytrzymać do dwóch piknięć i wtedy są resetowane ustawienia video Zakładam, że sprawdzałeś czy kable dociśnięte i czy są całe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 30 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Pomacaj i pomerdaj tym kablem, co łączy PSa z TV. Najlepiej od razu w PSie ten kabelek unieś do góry. U mnie tak się czasem zdarza, ale po chwili odpowiedniego ustawiania hula dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nem Opublikowano 30 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Wsumie to tez mialem raz przypadek z czarnym ekranem ale jak czechu napisal ruszylem kablem i wrocilo do normy (tak jak by HDMI niestykalo). Dla pewnosci sprobuj podpiac konsole przez kabel AV. Jak tez nic niewyskoczy to bedzie problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 1 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 jeszcze dzisiaj popatrze, ale kable nawet zamienialem sprubuje z resetem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
