CrisELdi
Próbuje dorzucić dodatkową opcje do mojego samochodu i potrzebuje pomocy.
Znalazłem stronę jak to powinno się robić.
Zmieniam temat bo katastrofa- chyba?
19370567_2013-11-07_003842.jpg 19370568_2013-11-07_004231.jpg 19370654_1.jpg[/url] 19401319_imag1627.jpg 19401318_2013-11-09_20351.jpg 19401320_imag1629.jpg
Dobra mam wszystko co trzeba udało mi się to znaleźć ale strona BMW WDS nie chodzi za bardzo. I kabelek był:)
19370738_2013-11-07_010545.jpg 19370739_2013-11-07_010654.jpg 19370740_2013-11-07_010713.jpg
To prosty przycisk typu reset na zegarze złącze X11176 pin 13 Można zewrzeć do masy i mamy dodatkowy przycisk na OBC. A myślałem że są jakieś jaja z tym kabelkie ale nie to proste jak budowa cepa bez magistrali K-Bus....
Znalazłem jak zaktywować?
DIS
Programing
- najpierw nalezy wejsc do "ZCS coding"
- nastepnie wybrac "model e46"
- pozniej "recode" lub "retrofit"
- kolejna opcja to "turn signal"
- ostatnia ta wlasciwa to "enable OBC"
- w przypadku pojawienia sie bledu nalezy nacisnac przycisk OBC na kolumnie kierownicy i jeszcze raz wybrac opcje "enable OBC"
TEN SPOSÓB PROGRAMOWANIA NIE DZIAŁA
Brak opcji TURN SIGNAL....
Gdzie to jest ?
Ale jest to...
Od opcji Coding/Program-> ZCS/FA coding -> e46 -> retrofit -> On-board computer ->
Jest tak ... 19401011_1.png ->19401012_4.png -> 19401013_5.png -> 19401014_6.png -> 19401015_7.png -> 19401016_8.png -> 19401017_9.png -> 19401018_10_g.png -> 19401019_11.png To sposób przedstawiony na innym Forum jak zaprogramować OBC
U mnie wywaliło że nie pokrywa/ nie pasuje Lable - instalacja nie powiodła się.
Wszystkie urządzenia działają poprawnie INPA nie pokazuje żadnych problemów z sprzętem oraz OBC Działa prawidłowo?
DIS pokazuje problemy ...
Nie wiem co jest nie tak ? Jak to sprawdzić. Czy kto może pomóc?
Nie rozumiem tego komunikatu?
Edytowane przez CrisELdi
