1.Filmik o co chodzi z klimatyzacją posłuchajcie dobrze
a tu opis jak się stało/działo
--Piszczało z nawiewów,dostałem się do wentylatora popsikałem go całego wszędzie i w środku przez wężyk preparatem CX BOSH piszczenie ustało,ale pojawiło się coś takiego,że przy włączeniu klimatyzacji słychać z nawiewów jak wentylator nie pracuje jak trzeba tylko było takie buhh buhh w tle powietrza było słychać,odpiąłem od wentylatotra tą osłonę: Image - TinyPic - bezpłatny hosting obrazów, udostępnianie zdjęć i hosting filmów wideo i tego buhh buhh nie było a jak zapiąłem spowrotem to już było dziwne.Mówię,może za dużo tam popsikałem itp
2013 11 13 058 - YouTube
44 sekunda najbardziej słychać
2.W nocy kompletnie nic nie widać,trzeba jechać ciągle na długich światłach.Przykładowe zdjęcie z neta:
na czerwono tak prawidłowo świeci u mnie ta strona.Na czarno tutaj jest prawidłowo ale u mnie po tej stronie xenon nie świeci tak biało jak ten po drugiej tylko inny kolor ciemniejszy i miga co jakiś czas ten odbłyśnik cały.Co się dzieje?
Co do pierwszego to najprawdopodobniej siada Ci nadmuch to co miałeś otwarte, gdzieś jest instrukcja wymiany, chyba w Sam naprawiam. Drugi problem to na 100% kończący się żarnik Xenonu jakmasz soczewkowe lampy to musisz kupić D2S i wymień od razu oba.
może jak rozbierzesz to użyj jakiegoś smaru w sprayu, a żarniki demontujesz normalnie pod pokrywką jest taka bodajże czerwona kostka , przekręcasz ją w którąś stronę, są strzałki , potem żarnik wyciągasz jak normalną żarówkę, jak zakładasz nowe pamiętaj nie macać palników, składasz w odwrotnej kolejności
ok to spytam jeszcze tak,żeby nie zakładać nowego tematu na forum
zakupiłem kable podciśnieniowe na alledrogo SIMCO 3mm(4m) czy wymiana od EGR i od Turbiny tych 2 kabli wystarczy czy inne jeszcze trzeba?
aha i chciałbym profilaktycznie zaworek od turbiny wyczyścić czy jeżeli ta siatka w nim jest brudna to moze to mieć wpływ na lagi auta?
