Witam po długiej nie obecności na forum ale powrót do BMW z dużym rezultatem :)
Kupilem BMW E39 z silnikiem 2.8 193KM 2 x Vanos - Gosc twierdzil ze jest uszkodzona uszczelka pod glowica
Ja nastepnie wymienilem pompe wody i termostat niestety odpowietrzanie poszlo na marne weze robily sie cieple a poprzednio na starych czesciach ( pompa wody i termostat byly zime takze wezme jak i chlodnica )
Po wymianie tych czesci weze zrobily mi sie cieple zaczelem sie cieszyc bo cos zaczelo sie dziac niestety ale to bylo chwilowe :( Chlodnica ciepla wiec jade sie przejechac.
Temperatura mi sie podniosla, wogole auto nie ma mocy jak by nie chodzilo na wszystkie cylindry, świece oczywiscie zmienione wszystkie 6 szt. przyjechalem do domu woda sie gotuje ;/
Prosze o pomoc bo nie wiem co mam znow robic - Kupic silnik goły słupek lub BMW z Angola albo wymiana uszczelki
Edytowane przez Marcin316
2,8 jest już sens ratować. Sprawdz wszytkie objawy UPG, jeśli wynik wyjdzie pozytywny- niestety. Z drugiej strony jak UPG uwalona kto wie co się w środku cylindra dzieje. Ja bym dał auto do mechanika niech zwali czapę i oceni co wyjdzie taniej i lepiej wymiana silnika czy remont starego.
A powiedz mi jak jest z rozrzadem bo one maja na łancuchu czy jak zwale glowice to zejdzie cala czy jest troche walenia z tym. Bo moj mechanik dopiero moze mi zajrzec w niego po nowym roku i nie wiem czy sam bym tego nie ogarnoł
Jeśli kiedyś wymieniłeś jakiś rozrząd, nawet na pasku, to powinieneś sobie poradzić. Tutaj niestety jest trochę zabawy. Jeśli chcesz się pobawić proponuję kupić kamerkę inspekcyjną i przez otwory od świec zapłonowych zbadać stan cylindrów. 100% pewności nie dostaniesz ale zawsze coś. No i podstawa to porządne narzędzia oraz jakiś kanał. Z walizeczką chromoshitu z allegro nawet nie podchodź.
Powiem tak może to uszczelka pod głowicą a może jakaś pierdółka za 10zł. Jeśli niedawno kupiłeś auto to moim zdaniem lepiej kupić pewny silnik z wszystkimi gratami i podmienić, bo sam nie znasz przeszłości tego samochodu, a może był on ulubieńcem pod remizą. Ja bym poobserwował tą jednostkę, to i owo przeczyścił. Przede wszystkim to sprawdź czy na pewno UPG uwalona- przybywanie oleju w silniku/ ubywanie płynu chłodniczego, twarde węże, odchył wskazówki z temperaturą w prawo na blacie przy przyspieszaniu-wkręcaniu na obroty, majonez pod korkiem w ilości XXL, słodkawy zapach spalin. Może wiskoza padła albo chłodnica się zapchała, lub ktos zalał układ czystą wodą- sprawdź temp zamarzania.
Panowie a może się ktoś z was spotkał czym się różni Vanos 1 od Vanosa 2 bo mi każdy mąci głowę i gada co innego ehh
Na podwójnym vanosie obydwa wałki rozrządu mają zmienne fazy, a na pojedynczym tylko jeden wałek (chyba "dolotowy" - lub na odwrót ;) ).
Co do problemu z silnikiem, podpinałeś auto pod kompa? Ja w poprzedniej beemce nigdy nie używałem kompa, a w o obecnej (m52tub28) bez kompa bym nie podchodził ;) Także ja bym się podpiął i zobaczył, może to coś wyjaśni.
Dziwię się, że jakoś nikt tego nie zauważył, czy aby na pewno to dobry dział na te dywagacje?
Z problemami chyba w innym dziale powinniśmy się rozpisywać? Mylę się?
Kol. Marcin316 czytał temat w tym dziale http://www.maxbimmer.pl/f28/wa%BFne-przeczytaj-zanim-napiszesz-1212/ ?
Poza tym dziwię się autorowi tematu, że do tak poważnych problemów z Bunią podchodzi bez podpinania się pod kompa :|, to powinien być pierwszy i podstawowy krok.
kolego jeżeli olej i plyn chłodniczy jest oki to pompuj powietrze w cylindry przez swiece co najmniej 10 bar jak poziom plynu w zbiorniczku będzie się podnosil sprawa jasna najlepiej zalej zbiorniczek do pelna wtedy będziesz widział nawet minimalną zmiane
Jeśli chodzi Ci o to jak rozpoznać czy silnik ma vanosa czy nie i jeśli ma to ile, musisz patrzeć na pokrywę zaworów.
[ATTACH=CONFIG]27602[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27600[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27601[/ATTACH]
Zdjęcie 1 - bez vanosa
Zdjęcie 2 - pojedynczy vanos (wałek ssący)
Zdjęcie 3 - podwójny vanos (wałek ssący i wydechowy)
