Witam kupiłem BMW E-39 i od początku nie włącza mi się panel klimy i nadmuchu po podłączeniu kabla czerwonego czyli (+) na krótko pod (+) z radia załącza się klapki chodzą od nawiewu ale wentylator dalej nie dmucha
Proszę o mądre porady, jeśli już ktoś to przerabiał to wie co sprawdzić itp. Zaznaczam że bezpieczniki sprawdziłem i są wszystkie całe
jeżeli masz klimatronic jak się nie mylę komputer z czytuje temperaturę zewnętrzną poniżej 16 stopni dla tego nie chcę ci się włączyć
na 100% nie jestem pewien ale chyba w zwykłej klimie można włączyć kiedy się chcę
u mnie też klimatronicu nie uruchomię jak jest poniżej 16
A może problem leży po stronie modułu komfortu np. ustawiony jest w tryb transportu samochodu. Już kiedyś pisałem że miałem taki problem że klima się nie załączała + nie działało grzanie szyb oraz nawiewy mogłem włączyć tylko do połowy. Ja bym to sprawdził ale to tylko pod komputerem można zrobić
Aha problem był po wymianie jeża oraz modułu komfortu(padł po wymianie jeża) w E46 ale to w tym wypadku chyba nie ma większego znaczenia jaki to model
Edytowane przez Sajmonowski
