odnośnie lusterek
JohnyB
U mnie grzeją boczne lusterka jak jest poniżej 3 stopni. Automatycznie załącza się grzanie tylnej szyby i lusterka a także jak włączam tą funkcję, żeby dmuchało na szyby też jest grzanie lusterek.
tak wlasnie wyczytalem kiedys w instrukcji
Lusterka da się wyczuć czy są cieple? Po włączeniu nagrzewania tylniej szyby wydaje mi się ze od kierowcy grzeje a od pasażera nie. Stwierdzamy to po tym jak z lewego lusterka znika para a z prawego nie. No i oczywiście włącza się tez gdy temperatura spadnie poniżej 3 stopni z tym ze tylnia szyba tez zaczyna grzac :P
Wysłane z mojego NexusHD2 przy użyciu Tapatalka
Witam Podłącze się :) a czy jest taka możliwość, że lusterka nie mają grzania ? e 46 z 2000 roku, lusterko ma kreskę jak pisze w instrukcji ale wydaje mi sie że nie grzeją.
pytanie_bmw
edit
i nie są grzane wyjąłem wkłady i nie ma podłączenia a przewodów nie widać, chyba że są gdzieś schowane za silniczkami:| chyba czeka mnie ciągnięcie przewodów do podgrzewania szyby:(
Edytowane przez ZAJU
Sprawdź bezpieczniki, tu masz schemat i rozpiskę:
http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=245865&d=1192664963
ABS ASC 33,53,56
Airbag 11 zegarek w liczniku 43
Hak 44
Sterowanie lusterek 31 pompa paliwa 54
Składanie lusterek 57 moduł Swiateł 9,32
Uchylanie okien (tylko kupe) 71 sterownik silnika 29,30
Światło w słoneczniku to takie do makijażu 6 navi 7,41
Bordkomputer 9 halgeny spryskiwacze 38
Bordmonitor 7,41 radio 7,41
Światło stop 9 czujnik deszczu 15
Gniazdo diagnostyczne 30 kontrola cisnienia w oponach 31,69
Awaryjne 49,67 wsteczne światło 27
DSC 33,40,53,56,61 spryskiwacz szyby 49,52,59
PDC 24 szyber dach 46
pipczak 5,55 poduszki boczne 11
Szyby 71 grzanie siedzen 50
Szyby przód 48,49 el siedzenie kierowcy 65
Otwieranie garażu 26 el siedzenie pasazera 70
Schowek52 roleta 12
Podgrzewanie lustra pasarzera25 szpera 14
podgrzewanie tył szyby 68 telefon 7,39
ogrzewanie 28 elektro zawory wody62
światła wewnątrz 49,52 centralny 49,60
lustro wew fotochrom 24,67 centralny bagaznika 52
licznik 10.34,43 zapalniczka 47
klima 28,62,63 grzanie świec diesel 64
47 - Zapalniczka dla palaczy papierosow, cygar, jointow i innych swinstw.
43 - Deska rozdzielcza a miedzy innymi malutki wyswietlacz diagnostyczny oraz wtyczka OBDII lacza wewnatrz samochodu.
26 - Pilot do zdalnego otwierania drzwi garazu (wolna wtyczka znajdujaca sie obok silnika szyberdachu)
28 - (w zaleznosci od modelu) bezpiecznik obsluguje modul do obslugi ogrzewania i klimatyzacji, wentylator ogrzewania, kompresor klimatyzacji, tylni odmrazacz szyby
37 - elektryczny wentylator klimatyzacji
52 - "General control unit" glowny modul obslugujacy miedzy innymi: swiatlo w schowku, latarke, swiatlo w bagazniku, pompke spryskiwacza, zamek centralny, swiatla wewnetrzne itd
Zaczerpnięto z BMWSport
pytanie_bmw
edit
No i rozpocząłem żmudny proces montażu podgrzewania lusterek:) dziś poprowadziłem pierwsze przewody od lusterka pasażera do wnętrza auta teraz pozostaje dociągnąć go do bagażnika do przekaźnika grzania szyby :) i strona kierowcy :) Podgrzewane wkłady bedą w poniedziałek więc trzeba brać sie za robotę bo coraz zimniej :)
Zakończone pomyślnie :) błąd poduszki przez nie uwage i włączenie zapłonu z odpiętą wtyczką drzwi :( czy interfejsem elm272 na usb połącze sie inpą?
