Inpa parametry+ bład
Bimmer92
Mam taki błąd w inpie
4222 4222 Glow plug zylinder 2, Ansteuerung
a tutaj parametry:
http://i41.tinypic.com/1zn5piu.jpg
http://i42.tinypic.com/25kk5fm.jpg
http://i40.tinypic.com/2a7fnti.jpg
http://i44.tinypic.com/iw63nl.jpg
czy to są poprawne parametry na biegu jałowym?
i spytam wchodzę w inpa activate/activate 1 i nie ma tu nic o EGR chodzi mi o to by go uchylić od 10% do 90% i są takie opcje:
e-blower Activate
e-blower switch off
elec.elec. fuel relay activate
elec.elec. fuel relay switch off
glow relay activate
glow relay switch off
elec. heater activate
elec.heater switch off
print screen
back
która jest od EGR?
błąd to świeca żarowa na drugim cylindrze, parametry wyglądają ok, co do egr to poszukaj w activate 2 lub 3, gdzieś tam to było, ale to służy tylko do testu, a jak chcesz zmniejszyć dawkę spalin to musisz użyć disa
Kolego przed wymianą sterownika miałem błąd 4 świec,po wymianie sterownika jest błąd 2 świecy żarowej czyli reszta musi być okej?
a kolego co o tej przepływce myślisz? i dla czego w INPA w activate 1 nie ma nic o EGR tak by tylko go uchylić na ileś tam % ???
1- świece w dyszlach nie mają nic do dynamiki, bo nie pracują one tak jak świeca iskrowa, czyli non stop,
2- do jednej świecy i tak musisz rwać kolektor tak że proponuję wymienić wszystkie, bo za 2 tygodnie będziesz pomocy błąd świecy na 3 czy tam 4 cylindrze
3- daj sobie spokój z tym EGR-em ludzie specjalnie zaślepiają, a ty chcesz, żeby twój silnik dostawał więcej spalinlolol
4- widzę pod Twoim awatarem , że niechętnie stawiasz piwko :drunk: kolegom
przyszedł dzisiaj mi elektrozaworek EGR i test czy puszcza powietrze i co? TO SAMO a stary nic nie puszczał,ale go rozebrałem i starego już nie założę.Dla czego puszczają te nowe powietrze?
na starym zaworku egr jak już egr zaczał działać tłoczek się wysuwał i zasuwał na biegu jałowym
A NA NOWYCH JAK SIĘ EGR URUCHOMI TO TŁOCZEK NA BIEGU JAŁOWYM NIE ZASUWA SIĘ I WYSUWA(TAK DELIKATNIE)TYLKO OTWORZY SIĘ NIE CAŁKOWICIE TAK PRZED POŁOWE I STOI OTWARTY tak jak by nie miał siły się domknąć bo powietrze ucieka z elektrozaworka
