Usługa NAPRAWY sterownika Turbo GARRETT BMW
Servis
Witam,
Chcielibyśmy zaoferować nasze usługi:
NAPRAWA sterownika NASTAWNIKA TURBO GARRETT
Rabaty uzgadniamy indywidualnie po diagnozie usterki itd. - proszę jedynie powołać się na Maxibimmer.
OPIS:
Wysyłać sam STEROWNIK jak na foto
Zabezpieczyc go do wysyłki
[ATTACH=CONFIG]29227[/ATTACH]
Naprawiamy tak by nie było widac śladów ingerencji
Naprawiamy w przeciągu jednego dnia by STEROWNIK wrócił na następny dzień i można było się dalej cieszyć sprawnym samochodem
98% sterowników można naprawić
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawę
Zajmujemy się naprawą zaawansowanej elektroniki już od kilkunastu lat i możesz być pewien, że naprawa będzie fachowo wykonana.
Naprawiamy sterowniki z usterkami, które objawiały się między innymi:
- spadek mocy
- przy podłączeniu komputera wystąpił błąd TURBO
Szybki kontakt 24h
7 dni w tygodniu
tel.513-666-777
ABS Servis Gdańsk
Ul. Flory 13/5
Oferujemy także:
NAPRAWA SILNIKA POMPY ABS BMW
[ATTACH=CONFIG]29233[/ATTACH]
OPIS:
Wysyłać SILNICZEK jak na foto
W niektórych modelach pomp ABS (Bosch) SILNICZEK i POMPA są NIEROZŁĄCZNE !!!! wtedy trzeba wysłać CAŁOŚĆ !!!!
Zabezpieczyć go do wysyłki
98% silników można naprawić
Najczęstsze usterki SILNIKÓW:
- Błąd OGÓLNY POMPY ABS
- Błąd PRZEKAŹNIKA POMPY
NAPRAWA taśmy zwijaka poduszki powietrznej
AIR-BAG , AIR BAG , SRS
WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
[ATTACH=CONFIG]29235[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29234[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29236[/ATTACH]
Opis:
Naprawiamy tak by TAŚMA była prównywalna z NOWĄ
Naprawiamy w przeciągu jednego dnia by TAŚMA wróciła na następny dzień i można było się dalej cieszyć sprawnym samochodem
98% taśm można naprawić
ZWŁASZCZA TE ZERWANE PODCZAS PRAC PRZY ZAWIESZENIU LUB UKŁADZIE KIEROWNICZYM
UWAGA!!!
TAŚMĘ zawsze ŚCIĄGAMY NA KOŁACH PROSTO - W TEJ POZYCJI JĄ ZABEZPIECZAMY i ZAKŁADAMY TEŻ NA KOŁACH DO JAZDY NA WPROST !!!!!
Naprawiamy taśmy z usterkami, które objawiały się między innymi:
- Świecenie się kontroli AIR-BAG po zadziałaniu poduszki
- Zapalenie się kontrolki AIR-BAG gdy samochód długo postoi na słońcu
- Zapalenie się kontrolki AIR-BAG podczas skrętu kierownicą
NAPRAWIAMY !!!!
W TAKI SPOSÓB BY TAŚMA BYŁA PORÓWNYWALNA Z NOWĄ Z SERWISU i była
DUŻO LEPSZA OD ZAKUPIONEJ UŻYWANEJ
w której omawiane usterki są lub po kilku dniach moga wystąpić.
NAPRAWA STEROWNIKA ABS BMW
[ATTACH=CONFIG]29238[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29237[/ATTACH]
OPIS:
Odkręcić sterownik od pompy (BOSCH 6 śrub- 20 torks ATE 4 śruby)
Wysyłać sam STEROWNIK jak na zdjęciu
Zabezpieczyć do wysyłki taśmą ,zwłaszcza sterownik BOSCH – jak na zdjęciu
Naprawiamy tak by praktycznie nie było widac śladów ingerencji
Można dalej jeździć samochodem tylko profilaktycznie zawinąć szmatką pompę ABSu tak by się nie kurzyło miejsce gdzie był sterownik
Naprawiamy w przeciągu jednego dnia by STEROWNIK wrócił następny dzień i można było się dalej cieszyć sprawnym samochodem
98% sterowników można naprawic
Udzielamy gwarancji na naprawę 12 miesięcy
- błąd komunikacji ( nie można się połączyć komputerem ze sterownikiem)
- usterka najpierw występowała, co jakiś czas i coraz częściej aż do ciągłego błędu
- usterka ABSu i w niektórych samochodach, jeśli jest to ABSu i TRAKCJI
- błąd czujnika ABSu na jednym z kół
- błąd pompy ABS
- nie sterowanie silniczkiem na pompie
Serdecznie zapraszamy !!!
Edytowane przez Servis
